AMD 1.4 + Abit KG7-Lite + MX300 = TROUBLE???
  • D-Three
  • Laatst online: 00:31
OK, mijn "snelheidsmonster" van iets meer dan twee jaar was aan een upgrade toe. Ongeveer een maand geleden heb ik mij een AMD 1,4 GHz, een Abit KG7-Lite en 2*256Mb DDR aangeschaft.
Eerst had ik Win98 2nd edition geïnstalleerd. Het probleem daar was dat de machine constant crashte. Na een harde reset stond mijn resolutie op 640*480 en 16 kleuren. Dit veranderen lukte niet want als ik de beeldschermeigenschappen wou veranderen crashte de machine opnieuw en kreeg ik een gekleurde band bovenaan mijn scherm. Het enige wat lukte was in "Systeem" de detonator drivers opnieuw installeren. Na herstarten was alles dan terug in orde. Soms crachte de boel ook net voor het opstarten van Windows, dan kreeg ik een blauw scherm met "Fatale uitzondering in VxD NVCORE" of zoiets. Het leek er dus op dat mijn GeForce2 MX400 problemen gaf of dat op één of andere manier mijn detonator drivers corrupt waren. Maar na de kaart vervangen te hebben door een TNT2 M64, bleek de machine nog steeds te crashen, ook wanneer een detonator 3 drivers geïnstalleerd werden (ipv de 4).
Nu heb ik Win2000 Pro staan, maar de machine blijft nog steeds crashen (blauw scherm). Nu heb ik wel geen problemen meer met mijn beeld na resetten.
Nu vraag ik mij af of iemand enig idee heeft wat het probleem zou kunnen zijn? Omdat ik een geluidskaart (MX300) heb met Vortex2 chipset en omdat ik gelezen heb dat die problemen gaf met de KT133, vraag ik mij nu af de Vortex ook problemen heeft met mijn AMD761/VIA 686B??
Of zou iets anders het probleem kunnen zijn? Ik heb ook al gedacht aan mijn voeding, maar 300W zou toch geen problemen mogen geven??
Configuratie:
AMD 1,4 GHz
Abit KG7-Lite (AMD761/VIA 686B)
Samsung 2*256 Mb DDR-SDRAM
TyboTech GeForce 2 MX400
Maxtor 13Gb, U-ATA66, 7200rpm (wordt binnenkort vervangen)
Sampo 800S 19"
Diamond MX300 (Aureal Vortex2)
10/100 Mbit netwerkkaart (Realtek)
Plextor 1210A
Philips CD-ROM speler
Ik wil er ook nog even bijvermelden dat de Philips CD-ROM speler eigenlijk niet meer werkt. De speler deed vroeger wel al eens "raar" met mijn vorige configuratie (P3 500, Abit BE6 (BX440)) maar sinds de upgrade werkt de speler helemaal niet meer. De speler is nu wel niet meer aangesloten (afgekoppeld van voeding en IDE-connector) omdat ik dacht dat de speler misschien voor problemen zorgde.
Sorry voor deze heeeeeel lange uitleg, maar ik had het gevoel dat meer info misschien beter zou kunnen helpen. Nog even dit: MB is uitgerust met laaste bios, 4in1 drivers, AMD miniport driver en USB filter patch zijn geïnstalleerd alsook de Detonator 4 drivers en de laatste Aureal drivers (www.vortexofsound.com)
  • D-Three
Ik weet het, het is een heel lange uitleg, maar heeft echt niemand een idee??
  • Ares408
Heb je het al geprobeerd zonder die geluidskaart?
Probeer eens met één latje geheugen!
Eum, hoe warm wordt je cpu? Kan soms daaraan ook liggen...
Als dat het val niet is, neem eens de cpu van een vriend ofzo, en wissel die eventjes. Werkt dat heb je brakke cpu, blijft ie crashen heb je brak mobo...
  • D-Three
Tja, ik heb het wel al geprobeerd zonder mijn MX300, maar als fervente gamer kan ik toch geen dag zonder ;o) Kga het toch eens proberen.
Mijn CPU wordt ongeveer 55 graden, maar ik ga mijn binnenkort een nieuwe cooler aanschaffen om die temperatuur naar beneden te krijgen.
Ik ga het ook eens proberen met één geheugenlatje. Die DDR-SDRAM wordt ook heel warm, is dat normaal?
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
Ik had problemen met m'n MX300 onder XP (zelfde principe als 2000) en ik kreeg t redelijk goed opgelost door drivers van www.vortexofsound.com te downloaden (die voor de AU8830 reference, voor win2k) en die ff te installen en dan de hardware acceleratie niet helemaal voluit te zetten......
Toen deed ie t bij mij wel wat beter als daarvoor! (das dus ook op een KT133 (A) chipset..)
  • D-Three
Op maandag 15 oktober 2001 11:12 schreef jeroen__online het volgende:
Ik gebruik al een tijdje de aureal drivers, want die van Diamond zijn echt waardeloos. Ik had dus al de laatste drivers van VortexOfSound gedownload. Ik ga dus eerst eens jouw idee proberen door de hardware-acceleratie iets te verminderen. Hopelijk werkt dit want ik zou echt niet graag dit geluidskaartje uit mijn systeem halen. A3D is gewoon subliem, jammer dat zo weinig games dit ondersteunen. :(
  • MadMax
  • Laatst online: 10-07 10:01
MadMax
Dammax
Koop een Creative SB 128 PCI. Kost maar iets van fl 49,-. Kijk in de PriceWatch. Dit verhelpt al heel wat denk ik (MadMax heeft het niet zo op die Diamond geluidskaartjes. Tot nu toe alleen maar problemen mee gehad.)
Game sys specs - Laptop specs - Server specs
  • D-Three
Nog even dit, ik heb dus geent KT133(A) chipset maar een AMD761/VIA 686B. Na de hardware-acceleratie niet op volledig maar één stapje minder te zetten, blijkt mijn systeem nu plots uiterst stabiel. Heeft iemand enig idee wat voor invloed dit heeft? Wat is het verschil met volledige hardware-acceleratie? En... Bedankt voor jullie hulp!! :) :)
  • Bubbles
  • Laatst online: 21:52
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Hardware acceleratie van wat?
- je monitor
- je videokaart
- je geluidskaart
- je ...
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
  • D-Three
De hardware-acceleratie van mijn geluidskaart. Ik dacht dat dit duidelijk was, sorry. Wat ik dus zou willen weten, is of een verlaging van de hardware-acceleratie invloed heeft op de kwaliteit van het geluid, het CPU-gebruik, enz...
  • sharkzor
  • Laatst online: 24-08 13:21
geluidskaart eruit halen, www.memtest86.com draaien om te kijken of je geheugen wel/niet gaar is.
mijn kg7-raid draait hier super lekker, dus moet bij jou ook kunnen :)
  • Bubbles
Bubbles
DPC-Crew
2 the resQ
Mijn gok is, dat je iets meer cpu load hebt, maar op een 1,4 GHz athlon zal dat weinig uitmaken :P
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
zo te zien heef tniemand hier windows 2000 ga eerst eens al die windows updates downen en instaleren zoner die updates heb je last van blauwe schermen.
