linux partitie verwijderd maar probleem
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Ik heb het volgende gedaan:
Ik ilde linux erop zette maar heb me bedacht en wil nu win98 se erop gaan zetten.
Ik moest dus die partities verwijderen van mijn hd ik heb dit als volgt gedaan:
1. installatie van linux gestart totdat hij vroeg of ik wilde partioneren (heb ik ja gezegt)
2. na het partitioneren heb met ik met fdisk die partities verwijderd.
mijn probleem ik heb van 6,9 hd nog maar 202 mb over volgens fdisk, wat is er nu fout gegaan?
ik heb de search gebruikt maar niets nuttigs gevonden behalve dat ik het met partition magic moet gaan, maar idt progje heb ik niet en ik heb geen zin om 21 mb te downloaden
als ik mijn linux installatie opnieuw start en ik kijk dan bij partities is alles weg
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Dreamer
partition magic heb ik nu ook geprobeerd (partitionmagic 6.0) en hij kan ook niks vinden :( wat moet ik nu doen
Op maandag 15 oktober 2001 00:36 schreef dreamer het volgende:
Heb je geen progje die bij je hardeschijf hoort?
Daarmee kun je alles verwijderen incl de mbr ea.
Wat voor een merk hardeschijf heb je?
  • Dreamer
ik heb een maxtor
maar omdat het zo laat was ben ik denk ik vergeten dat ik een 486 heb dat mijn bios het weleens niet aan kon :) (nog nooit naar gekeken)
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Gewoon ff een WinBlows 98 bootflop aanmaken ( sys a: ). Zet er FDisk van Win98 op, boot met dat je systeem. Dan ff FDisk inkloppen, en ondersteuning voor grote schijven inschakelen.
Dan partitiegegevens weergeven, waarschijnlijk heb je een groot deel van je schijf OF niet in gebruik, OF nog steeds aan Ux toegewezen.
Forget your fears...
...and want to know more...
Maxtor heeft een util voor diagnostics & installatie van drives op http://www.maxtor.com/products/DiamondMax/techsupport/TechnicalProcedures/20014.htm
  • Dreamer
ik heb een winme bootflop en hij vraagt aan het begin van fdisk niet of ik ondersteuning wil voor grote schijven
  • Dreamer
als ik dat progje van maxtor probeer krijg ik ibj Selct device helemaal niks te staan hij vindt wel een hd maar hij ziet niet eens dat het een maxtor is. De bios ziet overigens wel dat het een maxtor is
  • Aetje
Aetje
Okee... Als je echt met een schone lei wil beginnen...
Start FDisk
Verwijder ALLE partities die op je disk staan.
Maak 1 primaire DOS partitie aan met maximale grootte.
Dat moet gewoon werken.
Op maandag 15 oktober 2001 16:26 schreef Aetje het volgende:
Typ fdisk /mbr daarna
Start FDisk
  • SPee
  • Laatst online: 09-09 13:52
Als je ghost hebt kun je dat ook gebruiken. Maak van een lege partitie (bv. FAT32, grootte maakt niet uit) een image. Zet deze dan terug met Harddisk -> from image.
Hij gaat dan de hele harde schijf leegmaken en zet er de image op. De schijf bestaat dan weer uit 1 partitie die je met fdisk (van dos) kunt verwijderen of waar je windows op kunt installeren.
Ik had ook zo'n soort probleem en heb het hiermee opgelost.
let the past be the past.
  • odysseus
  • Laatst online: 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
En als je je schijf echt leeg wilt maken:
start GNU/Linux (bijvoorbeeld vanaf een bootdisk of met een one-floppy distro) en draai iets als 'cp /dev/zero /dev/hda' of 'dd if=/dev/zero of=/dev/hda'. Dan kan ik mij gewoon niet meer voorstellen dat er nog iets op die schijf terug te vinden is. Daarna weer partitioneren en vrolijk verder computeren. Zou moeten werken, lijkt me. Maar aan de andere kant, ook jouw manier had moeten werken...
* odysseus waarschuwt nog even dat hij de betreffende commando's nog nooit gedraaid heeft en dat dit dus geheel op eigen risico gebeurt. Ik heb geen weet van schadelijke gevolgen, maar je weet maar nooit... ;)
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • aKeY
  • Laatst online: 05-08 16:39
Heel simpel:
Maak een dos bootflop (incl. fdisk)
Download het (dos)progje Delpart (zoek op google)
Boot van disk, gooi met delpart alle partitie's weg.
Geef daarna fdisk /mbr
En alles is weg, and the disk is yours....
Een dag is een dag...
