is mijn printer nu d00d?
  • 294 views sinds 30-01-2008
ik zette hem aan vandaag en wou gaan printe...
hij begon rare geluiden te maken en stopte daar ook niet mee...
Met de uit knop issie niet uit te zetten, dus dan maar de stekker eruit, want dat geluid is vet irri, dat gaat de hele tijd door.
Zelfs als ik hem los maak van mijn computer maakt ie dat geluid :(
is mijn printer nu stuk?
printer: HP Deskjet 695C
geluid: download hier :)
voorzichtige kick :P
  • magneet
  • Laatst online: 15-10 14:25
magneet
Magnetic enhanced
bel eens naar hp, zorg wel dat je een sloot koffie en een paar zakken sjips bij de hand hebt want dta duurt lang.
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
  • Yucko
  • Laatst online: 02-11 18:33
Yucko
One clown to rule them all !
WOW .. ben jij dat die de printer aan het slaan is ? :)
If it doesn't work, U ain't hitting it hard enough >:)
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch Ultra 4 Black -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay - Volvo EX30 Plus SMER
  • Fire69
  • Laatst online: 23:33
Lijkt me eerder een walvis of zo die het loodje aan het leggen is! :P
  • _JGC_
Dat doet mijn HP 600 ook als ie klaar is met printen.
Ik denk dat bij jou de printwagen vastzit.
Op zondag 14 oktober 2001 17:34 schreef _JGC_ het volgende:
en dat houd in?
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
ding open maken en effe alle spullen er uit halen die je er uit kan liften en de handel eens schoonmaken. Mag vaak helpen, verstopte papierresten effe weghalen enzo.
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
GeBas
koop gewoon een nieuw
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
  • eagle
  • Laatst online: 04-05 21:19
eagle
-beast
Dit antwoord kreeg ik bij HP toen mijn wagen vastzat:
Dank u wel voor het email betreffende de deskjet 670C. Wij begrijpen van u mail dat de printer een "slaand" geluid maakt. Dit kan gebeuren als de encoder strip vieze is of de koppelingsaandrijving niet op zijn plaats goed zit.
Om de encoder strip te reinigen voer de volgende stappen uit.
1.Schakel de HP Deskjet-printer in en til de printerkap op. De inktpatronen schuiven naar het midden van de printer.
2.Nadat de inktpatronen naar het midden van de HP Deskjet-printer zijn geschoven, trekt u het netsnoer aan de achterkant van de printer eruit.
3. Nu mag u de inktpatronen houder naar links schuiven,en een Wattenstaafjes of een ander zacht materiaal dat niet uit elkaar valt of vezels achterlaat (bijvoorbeeld een schoon stuk katoen zoals een zakdoek) pakken.
4. Maak het doek vochtig. Nu kunt u de encoder strip schoonmaken.
OPMERKING: Encoder strip heel voorzichtig alleen van rechts naar links reinigen.
5. DE encoder strip vind u achter de inkt patroon houder, het loopt de lenghte van de printer, het is een dun doorzichtig plakband streepje.
6. Pak de encoder streep voorzichtig tussen uw duim en uw voorvinger met de vochtige doek, 5 keer beide kanten van de streep ALLEEN VAN RECHTS NAAR LINKS reinigen.
7. Schuive de patroon houder nu rechts, en herhaal de bovenste stappen.
8. Laat de encoder streep afdrogen.
9. Haal de patroonhouder terug in het midden, doe de stroom weer op.
Voer de volgende procedure uit om een losgeraakte koppelingsaandrijving opnieuw te bevestigen.
De koppelingsaandrijving bevestigen
1.Open de printerklep.
2.Maak het netsnoer aan de achterzijde van de printer los.
3.Verwijder de bovenste papierlade (UITVOER).
4.Schuif het wagentje dat de inktpatroon bevat weg van de linkerzijde van de printer. Ga verder met stap 5. als u het wagentje van de linkerzijde kunt verschuiven.
OF
Ga verder met de volgende stap als het wagentje aan de linkerzijde is geblokkeerd.
6.Druk op de brede zwarte stang boven de drie grote rollers om het wagentje los te maken zodat het opveert als het aan de linkerzijde is geblokkeerd. Trek het wagentje voorzichtig naar boven en probeer het weer naar rechts te verplaatsen.
7.Zoek de metalen transmissie aan de linkerzijde van de printer. Juist boven de metalen transmissie bevindt zich de koppelingsaandrijving (die ook wel schuifarm wordt genoemd), een kleine plastic arm met een lengte van ongeveer 50 mm. Rechts naast de koppelingsaandrijving bevindt zich een "pijl" die naar beneden wijst. De pijl op de koppelingsaandrijving moet zich in de ruimte rechts naast de
metalen en plastic transmissieonderdelen onder de koppelingsaandrijving bevinden.
8.Als de pijl op de koppelingsaandrijving is geblokkeerd tussen de metalen en plastic transmissieonderdelen, trekt u de koppelingsaandrijving naar boven en verplaatst u de pijl naar de rechterzijde van het plastic transmissieonderdeel. Zodra de koppelingsaandrijving zich rechts van de transmissieonderdelen bevindt (zie afbeelding 2), moet de koppelingsaandrijving ongeveer 12,7 mm vrij naar links
en rechts kunnen bewegen
9.Plaats de bovenste papierlade (UITVOER) terug.
10.Sluit de printerklep.
11.Sluit het netsnoer aan op de achterzijde van de printer.
12.Zet de printer aan.
13.Druk een zelftest af door de knop Doorgaan (bovenste knop) vijf seconden lang ingedrukt te houden en vervolgens los te laten.
14.Controleer of de inktpatronen goed in het wagentje zijn geplaatst en niet los zitten als hetzelfde probleem opnieuw optreedt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de printer of de HP Werkset voor aanwijzingen bij de installatie van de inktpatronen.
15.Probeer opnieuw een zelftest af te drukken.
Sjonge wat een lap tekst maargoed suc6 ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik denk dat er iets hangt in die printer.
BTW wel gaaf geluid, is nu me windows opstart sound
Op zondag 14 oktober 2001 17:20 schreef Schum1 het volgende:
Doe dat dus maar niet!
wat een rag geluid ik zou een nieuwe kopen!!! :P
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 02-11 20:18
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
mijn HP 694 is ook al eeuwen dood, brakke dingen die 6xx-serie. De 7xx-serie leeft hier al langer
/dev/null
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Klinkt goed :P
Epson printers maken standard al zo'n geluid :+ :P
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
dit probleem heb ik ook al es gehad
dat inktpatroon ding zat vast
paar keer mee breken en hij deed het weer
anders lees deze enorme lap text hier boven :P
HP breek me de bek niet open ga toch voor een epson jongen! :P
ik heb nu dat prinpatroon karretje bewegend gekregen, maar daarbij is dat zwarte platte stripje achter de cartridges losgeraakt... (die ziet wanneer karretje bij het einde is)
kan iemand ff een pic van zijn hp posten waarbij dit platte stripje goed zichtbaar is zodat ik weet hoe die weer trug moet :D
alvast bedankt :)
trapje omhoog :D
