Current system temp???
Misschien is dit een heel erg domme vraag>
In mijn bios staat CPU TEMP : 19 C
en CURRENT SYSTEM TEMP : 26 C
CPU temp is de processor, maar wat is de current system temp?
den temperatuur van uw chipset :)
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
kan haast niet... current system temp zal wel CPU zijn (26 C is nog heel erg frisjes) en die 19 C zal wel de kast of mobo temp zijn
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • Dala
  • Laatst online: 26-08 11:20
welk mobo heb je, ik heb een baggere MSI met geen sensor en daardoor gekke uitlezigen?
ECS P6BAT-A+ mainboard en proc is een celeron 500
die proc is gelapt (zegmaar nu een kopere spiegel)
en de alu heatsink is ook gelapt (zilvere spiegel)
proc is echt idle 19 en stressed 21 graden!
Maar current system temp is dus van chipset?
Dan ga ik die minikutkoeler eraf slopen en er een 486 heatsink op pluggen
  • DR
DR
dat kan gewoon niet :)
je cpu temp is lager dan je omgevingsttemp, da kan dus niet :)
ja de mensen die zwaar met peltiers werken wel ;)
ik dacht trouwens ook dat die current system temp mijn vga kaart zou kunnen zijn, die voelt als 26 graden aan, mijn chipset voelt lou aan
Of zit er geen temp sensor op een Nvidia TNT2 m64 32mb vga kaart?
  • DR
DR
Op zondag 14 oktober 2001 16:38 schreef allanzoet het volgende:
lijkt me niet dat die erop zit ;)
en die kun je niet uitlezen in de bios :)
Op zondag 14 oktober 2001 16:36 schreef DR het volgende:
KAN WEL:
celeron 500 wordt sowieso niet erg warm en het is fucking koud in mijn kamer.
(ik zet mijn verwarming niet aan want mijn pc staat ervoor...)
They dont call him 'celeron sloper' for nothin' :9
  • DR
DR
Op zondag 14 oktober 2001 16:40 schreef allanzoet het volgende:
KAN WEL:
lijkt me nogal vaag, je koeler koelt met lucht uit de kast die dus warmer is....hoe kun je met warme lucht nou iets kouder krijgen :?
8-) GO TOSE!!! 8-)
48 graden unstressed.
Op zondag 14 oktober 2001 16:42 schreef DR het volgende:
Ik heb vooronder in mijn kast 2 8cm fans naast elkaar (intake) en bovenin ook 2 8cm fans naast elkaar (outtake)
En als jullie het niet geloven: schijt!!!
Het is gewoon zo, punt.
  • DR
DR
Op zondag 14 oktober 2001 16:49 schreef allanzoet het volgende:
so :?
je cpu temperatuur blijft hoger dan je systemtemp....
als jij mij kunt uitleggen hoe ik met warme lucht iets kouder kan krijgen.........dan geloof ik je misschien
er staat in mijn bios als ik de pc net heb opgestart cpu temp : 19 en current temp 26
proc is dus 19 en ??? 26
ik vraag wat de current system temp is.
kamer is koud, 2 fans blazen KOUDE lucht vanuit kamer in kast en 2 fans boven zuigen de nog steeds koude, later warme lucht eruit.
temp in kast is dus koud
oja, ik heb een programmaatje, een of andere mainboard monitor die zegt: PROC TEMP : 19 C
SYSTEM TEMP : 27 C
( 1 graad hoger, pc staat net aan)
  • DR
DR
Op zondag 14 oktober 2001 16:59 schreef allanzoet het volgende:
SYSTEM TEMP : 27 C
als dat dus je kast temp is kan het NIET
mocht het je chipset temp zijn, dan kan het maar da lijkt me niet, die dingen zitten meestal rond de 19 grade
  • Nohead
  • Laatst online: 02-09 09:09
Nohead
PSN ID: Nohead
niet te geloven dit, dat hij dit zelf ook nog gelooft dat ie met zijn koelertjes zijn CPU koeler krijgt dan omg. tenp.
hier heb ik 1 woord voor "newbie"
er zit op mijn chipset een koelribje van 2 bij 2cm en die is nog niet eens een halve cm hoog, koelt dus kut.
daarbij komt dat de fsb niet op 66 maar op 75 zit, dus chip wordt dan ook warmer.
temp in kast kan niet 27 zijn want in mijn kamer is het ongeveer 18/19 graden ofzo.
en als de current SYSTEM (= systeem) de kast temp zou zijn waar zit dan die sensor?
in mainboard boekje staat soort plattegrond van mainboard waarop ALLES staat. Ik zie er geen sensor bij...
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:35
Epsilon
Avatar revival!
Op zondag 14 oktober 2001 17:06 schreef Nohead het volgende:
Gebruikersnaam: Nohead
Voornaam:
Achternaam:
E-mail adres:
Aantal posts: 8
Gem. aantal posts/dag: 1
Geregistreerd op: 05 oktober 2001
zeg toch: kamer temp = ongeveer 18/19 graden... OEPS...
  • DR
DR
Op zondag 14 oktober 2001 17:07 schreef allanzoet het volgende:
dus....
mijn kamer is ook net 20 graden maar mijn kast is nu 35 graden oid :)
jah, dat is hooog :P
  • DR
DR
Op zondag 14 oktober 2001 17:08 schreef allanzoet het volgende:
voor jouw ja, kast temp hoeft niet gelijkt te liggen met system temp
OEPS
  • Nohead
Nohead
PSN ID: Nohead
Mag dan nog niet zo lang hier bij GoT zitten maar ben geen noob epsilon.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op zondag 14 oktober 2001 17:11 schreef Nohead het volgende:
:X
en voor de topicstarter, je processor en chipset KUNNEN met luchtkoeling niet kouder zijn dan de omgevingstemperatuur.
is gewoon 100% onmogelijk.
waar komt die koudere lucht dan vandaan?
naja precies, kan echt niet, was het maar zo ;)
  • The Dolf
Blijkbaar wel anders zeg je niet van die domme dingen
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
ik heb net de man gebeld die veel over moederborden weet en waar ik mijn spullen heb gekocht (heb hem thuis gebeld)
heb hem alles verteld en hij zei zonder na te denken dat de current system temp de chipset is en dat dit moederbord er om bekend staat dat deze chipset gelijk bij opstarten warm wordt maar de temp sensors zijn niet echt precies dus kan graad schelen
CPU TEMP = dus proc = 19 graden idle, 21 stressed
CURRENT SYSTEM TEMP = chipset = meteen al heethoofd = 26-27 graden
ga 486 koeler op chipset doen
Op zondag 14 oktober 2001 17:15 schreef ikbenveldmuis het volgende:
:X
omgeving temp is kamer temp= 18, 19 graden pannenkoek!
kan dus wel
daar zit je dan met je winterjas om je pc koel te houden hhahaha!!! Zou ik een koelcel gaan wonen als ik jou was!
  • veldmuis
Op zondag 14 oktober 2001 17:18 schreef allanzoet het volgende:
kan dus wel
:O
zulke dromen heb ik ook wel eens hoor
ene 18 graden op je kamer?
denk dat dat onderkoelingsverschijnselen zijn, dus wordt even warm, en ga dit topic nog een keer lezen, en kijk wat voor onzin je post :(
  • The Dolf
Wat voor koeler heb je?
Gezocht!
Router
Op zondag 14 oktober 2001 17:20 schreef ikbenveldmuis het volgende:
:O
had al gezegd:
ik zet de verwarming niet aan want mijn pc staat ervoor
Op zondag 14 oktober 2001 17:21 schreef thedolf het volgende:
iceberg met fanadapter erop dus 8cm fan
ik kom zo terug, ga ff 486 koeler op chipset zetten
resultaten komen rond 7 uur, heb geen zin om te haasten
  • DR
DR
laat het hem maar geloven is ie ook weer blij :Z
als hij dat echt beweerd he. dat hij ons dan een screenshot geeft van zijn mbm of van een ander prog dat temperatuur afleest maar volgens mij is hier gewoon een noob aan de gang dat denkt dat wij zomaar willen geloven wat hij zegt. wij willen BEWIJZEN !!! :)
  • DR
DR
Op zondag 14 oktober 2001 17:29 schreef KillerBee het volgende:
jah!
anders moet ik toch es bij hem langsgaan....hij kan je bier koelhouden in de zon ;)
Zo mensen, zoals belooft de results:
Ik heb een 486 koeler op mijn chipset geplakt, een alu heatsinkje met een klein fannetje erop. Ik weet nu zeker dat de "current system temp" mijn chipset is want eerst was die temp idle 26-27 graden en stressed 31 graden. Ik heb dus nu die 486 koeler erop gedaan en de temp geeft nu idle 20 graden aan en stressed 24 graden, het is dus niet mijn kast. Logisch, want mijn kamer temp is 18-19 graden dus kan mijn kast (die open staat) nooit 26-27 graden zijn. Het is nu ook duidelijk dat de "CPU TEMP" de processor temp is want de cpu temp was eerst 19 idle en 21 stressed. Ik had de fan van mijn heatsink die op de processor zat eraf gehaald en toen was de cpu temp 19 idle wat binnen 2 sec. 23 werd en stressed was de cpu temp 36 graden. (toen heb ik hem maar weer uit gezet)
FF alles op een rijtje:
"CPU TEMP" = processor temp
"CURRENT SYSTEM TEMP" = chipset temp
Processor temp = 19 idle en 21-22 stressed
Chipset temp = 20 idle en 24 stressed (met 486 koeler)
Jullie zeiden dat je met luchtkoeling niet onder kamer temp kan komen. Dat klopt: MIJN kamer temp is 18-19 graden omdat de verwarming uit staat. (mijn pc staat ervoor dus die zet ik niet aan)
Processor temp = 19 graden in het begin en
chipset = 20 graden in het begin,
dat is gelijk\boven kamer temp dus.
Ik hoop dat nu alles duidelijk is want ik heb geen zin in ruzie.
groetjes
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 12-09 09:39
Daniel
Kapitein NCC-1701
Blijven we wel even vriendelijk tegen elkaar? Schelden heeft geen enkele zin.
ja maar ik wil toch nog een screenshot van je mbm of een ander temperatuur programma dat je gebruikt. anders zal ik het niet geloven :) ik wil BEWIJZEN !!! :)
  • The Dolf
Tja
Het is een celly 500.
Mijn p3 533 wordt ook maar 27 graden stressed
en mijn pa's celly 633 23graden stressed.
Kamertemp is 20 graden dus het zou best kunnen hoor
Mijn 933@2.05V wordt stressed 45 graden in de zelfde kamer
Gezocht!
Router
[quote]Op zondag 14 oktober 2001 20:40 schreef thedolf het volgende:
Tja
en een celly 500 die dus minder mhz heeft EN die gelapt is + gelapte koeler met fan-adapter is veel minder dan 23 graden, die van mijn is stressed 21-22, in de buurt dus, maar mijn celly 500 draait op 563.
Klopt dus.
  • SmegHead
  • Laatst online: 03-05-2023
SmegHead
aka Ace Rimmer
In luchtstromen ontstaat wrijving...wrijving genereerd warmte...warmte moet dus ergens vandaan komen....kan alleen van koelribben komen, dus...
Moet het theoretisch mogelijk zijn om je processor met luchtkoeling onder kamertemperatuur te brengen.
Als je er maar genoeg lucht erdoorjaagt.
Testje voor de ongelovigen onder ons:
Pak 2 identieke koelblokken, plak op 1 ervan een vette fan (en dan niet zo'n lullig 6cm fannetje).
Laat ze lekker op kamertemperatuur komen en zet dan de fan aan. (leg ze wel ver uit elkaar, of iets ertussen om de lucht tegen te houden tussen de twee)
Laat het geheel een uurtje staan en meet de temperatuur van de koelblokken.
Laat even weten hoe de test verlopen is :)
Smoke me a kipper, I'll be back for breakfast!
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 11-09 13:34
nou als jij met alleen een fan de temperatuur
lager kan krijgen dan de omgeving dan moet je mij eens vertellen eens vertellen
hoe jij die natuurkundewetten overtreedt
koelkastfabrikanten zullen in de rij staan
om koelkasten te produceren met alleen een ventilator
niks geen gedoe met fase veranderingen enzo
je kunt alleen je processor koeler krijgen dan kamertemp
als je hem koelt met lucht van buiten
of als je temperatuursensor stuk is natuurlijk ;)
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Duh :)
Alsof die onboard sensortjes ooit kloppen... Mijn chipset is ook altijd 24-28c (Abit KT7A) en dat ding is ook stukken warmer dus dat zegt niks...
Verbaast me niks als die temps van jou voor geen meter kloppen met de werkelijkheid.
Bnet pindle#2913
