weet iemand hoe dit moet , of weet iemand een misschien een leuke link waar ik hier meer info over kan vinden , nog bedankt.
is je shift kapot?
nogal irritant, topicnaam volledig in hoofdletters
.edit: typo
.edit: typo
Screeuw niet zo.
Edit: oops, net te laat. Sorry.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Nee. Dit is niet op alle platformen mogelijk en dus kan het ook niet in Java. Als je je Java proggie als Service start en dan de tijd bij gaat houden is het uiteraard wel mogelijk
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
Ik heb de schreeuwerige ondertoon maar uit je topictitel geklust.
Gewoon een final date veld in je hoofd klasse opnemen. Deze in je constructor vullen met door eenvoudig New Date(); te doen. Voila, je kan in ieder geval kijken hoe wanneer je java app gestart is.Op zondag 14 oktober 2001 15:46 schreef mbravenboer het volgende:
Nee. Dit is niet op alle platformen mogelijk en dus kan het ook niet in Java. Als je je Java proggie als Service start en dan de tijd bij gaat houden is het uiteraard wel mogelijk.
D'r zijn wel mogelijkheden om dit op te lossen, maar dan moet je dus een brug slaan tussen Java en een andere ontwikkelomgeving. Als je iets kan schrijven wat de start tijd van het systeem beschikbaar kan maken via Corba (beetje overkill lijkt me), of ergens in je bootmechanisme een txt filetje aanmaken met de start tijd. Dan ben je er ook klaar mee.
Met Java lukt dit inderdaad niet, corba is inderdaad een beetje overkill. Beter is een native procudere in C te schrijven, maar nog mis je dan de overhead!Op zondag 14 oktober 2001 19:22 schreef The - DDD het volgende:
Ik meen ooit eens op gevangen te hebben dat het wel kan met een speciale package. Natuurlijk is je JAVA proggie dan niet meer platformonafhankelijk. Het zou met deze package mogelijk moeten zijn om API- calls te doen naar WinNT.
Hoe het precies zit weet ik niet, maar google.com weet het misschien wel !!!
If you are not wiping out you are nog pushing enough...
Misschien dat je hier wat aan hebt:
http://www.microsoft.com/mind/defaulttop.asppage=/mind/0198jdirect.htm&nav=/mind/0198/inthisissuecolumns0198.htm
Deze kwam ik tegen bij google door : java +api +call
Ik zie het, tik in google.com maar eens "java +api +call"
Vind je de link zo weer ( en dan werkt ie wel
Het komt erop neer dat je van mickeysoft een special java package moet downloaden, hierdoor kun je api class naar het systeem maken
(Helaas is je proggie dan dus niet meer systeemonafhankelijk)
Je zou het via SNMP kunnen opvragen.. als je systeem een SNMP deamon/service draait tenminste. (maar welk fatsoenlijk systeem doet dat niet
Welke commando is dat om uptime op te vragen van snmp en zodat je het op een website kan plaatsen.Op dinsdag 16 oktober 2001 12:27 schreef Onno het volgende:
Je zou het via SNMP kunnen opvragen.. als je systeem een SNMP deamon/service draait tenminste. (maar welk fatsoenlijk systeem doet dat niet)
Ik heb trouwens php_snmp module van php enabled.
edit->
heb het al gevonden
| <?php
$SystemUptime = snmpget("localhost", "public", "system.sysUptime.0");
echo 'SystemUptime:'.$SystemUptime;
