THunderbird 1200 welke voeding??
  • GeBas
  • Laatst online: 30-06 21:56
Wat is aan te raden 230Watt
of hoger er gebeuren geen rare grafische zware dingen mee
geen spelletjes ect.l en zit een simpel videokaartje in
| Apple iMac 27" 2012 | Apple McBook Pro 13" 2010 | qnap ts-112 |
  • Marcj
  • Laatst online: 17:51
Gewoon een goede 250W voeding (mag wat meer zijn). Hoeveel HDD's enzo wil je er inhangen? Standaard moet een 200W het ook nog makkelijk kunnen trekken :)
Ik raad 300W aan dat is altijd veilig
  • SG
  • Laatst online: 20-08 12:04
SG
SG surft naar info hardewaren
Koop 'n kwaliteits voeding van minstens 300 Watt
omdat er nogal wat goedkoop spul tekrijgen is waar wat aan kwaliteit is opgeoffert.
zie toms review over standaart systeempje met brakke voeding.
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 16-06 08:17
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
Enermax 350wat
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • GeBas
zie onder hoe momenteel het systeem er uit ziet, eind dit jaar ga ik een andere videokaart halen en 3 extra HD's er bij dus dan ga ik denk ik mijn kast vervangen door een Aopen met 350W
Maar voorlopig moet ik het nog doen met 230W
Ikzelf zou ook een 350watt nemen of als het niet anders kan een 300watt. :) succes! ;)
  • llevering
  • Laatst online: 19-08 13:56
Alle reacties van 300 of hoger zijn in jouw geval bullshit.
Ik draai zelf met een 250watt merk voeding zonder problemen. Zolang de voeding kwalitatief maar goed is, is alles van 250watt af voldoende 230watt is denk ik ook al voldoende, maar daar heb ik geen ervaring mee, dus kan ik je moeilijk aanraden.
[edit]
Specs: TB 1.2ghz, 256mb geheugen, geforce 2mx, CD-rom speler, brander, harde schijf (hebben er ook al 2 tegelijkertijd ingehangen was geen prob), 3 fans.
Meer is gewoon beter :) (power=good)
Maar liever een 300 watt kwaliteitsding dan een 500 watt fukijuki geval uit taiwan of zo.
/me is wel happy met z'n 431 watt Enermax.
Ik zelf draai hier op een 300W Enermax het volgende systeem:
Asus A7V133
AMD Athlon 1Ghz
Leadtek Geforce2 Pro 64MB
Maxtor 20GB 7200RPM ATA100
CD-rom speler
Brander
128MB SDRAM + 256 SDRAM
Soundblaster Live! Value
2x Unex 10/100 netwerkadapter
2 80mm Enermax case fans, 1 80mm Coolermaster casefan en 1 80mm casefan uit m'n oude PSU
Hier worden 3d spellen op gedraaid en dat gaat vlekkenloos :)
Een 250W kwaliteits voeding trekt jouw systeem makkelijk maar voor 40/50 piek meer(ongeveer) heb je een 300W, beetje extra power is nooit weg zoals Hlpdsk ook al zij.
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
ik had eerst 250 voor mijn athlon 800 met msi k7t pro2a
toen deed ik mijn nieuwe pc aansluiten
athlon 1.2 met asus mobo
en de pc werkte een paar uurtjes. en na een tijdje ging ie ineens uit en werkte niet meer. ik na een tijdje zoeken kwam erachter dat de voeding het niet meer deed... kapot nu heb ik ik een 300 en het werkt gewoon goed
dus ik raad aan 300 watt
Wellicht ten overvloede: een merk voeding van 250W is ruim voldoende voor jouw situatie. Budget 300W gaat ook zonder problemen, al is de levensduur van ditsoort merkloze voedingen wel korter.
Als je een nieuwe kast koopt, koop er dan een met een 300W voeding, niet lager. Een goeie midikast met 300W voeding kost zo'n 100 piek, meer zal ik er niet aan uitgeven. Tenzij je ruig gaat overclocken en je GeForce chip stevige spanken uitdeelt.
  • De_Flexe_Toki
  • Laatst online: 21-08 10:36
De_Flexe_Toki
Opgeroegd staat noger!
Heb nog een tijdje een TB 1.4 en een geforce 2 pro plus de standaard andere dingen die in een computer horen gedraaid op een 230 Watt voeding. Het werkte prima, maar toch zou ik minstens 300 Watt aanraden, er zijn talloze gevallen bekend van mensen die rare problemen oplosten door simpelweg een 300W+ voeding te kopen.
specs
Zie me sig! en dat alles op een 235watt...
  • Xandrios
  • Laatst online: 20:12
Op maandag 15 oktober 2001 06:59 schreef ShaDoW het volgende:
soms KAN het wel, maar beter is om toch een 300 of 350 Watt te nemen.
Jij hebt toevallig een goede voeding van 235W, maar als je er een ander inhangt, heb je grote kans dat de boel gaat flippen...
  • Termi
  • Laatst online: 21:47
Je hebt wel het hoogste rendement :+...
Hoi
Ik heb zelf een a-open kast met een a-open 230 wat voeding
daarin zit een amd 1400 mhz cpu en zelf twee 7200 rpm schijven in raid!
Verder zit er aardig wat harware in en heb dus nergens geen problemen mee...
Als ik het mocht doen zou ik gewoon een kwaliteit voeding nemen ee a-open 300 wat ofzo geen troep...
