Matrox G400 en Windows ME
  • warlord
  • Laatst online: 16-07 08:21
Hoi,
Ik zit met het volgende probleem:
Ik heb hier een Abit VA6 (Via apollo 133 chipset), een Matrox G400 32 MB Dualhead, en Windows ME kaal-geinstalleerd nog zonder enkele driver...
Nu schijnen er wat probleempjes te zijn bij het afsluiten dat je een zwart scherm krijgt en dat wat het dan. Een reset is het enige dat helpt.
Op het forum van Matrox krijg ik te horen dat ik het volgende moet doen...:
Try the following steps.
- Uninstall your drivers with the uninstaller from here: http://www.matrox.com/mga/support/drivers/files/ftp_util2.cfm
- Boot directly in safe mode.
- Go in your device manager and delete all display adapters and monitors.
- Reboot and go in your system BIOS.
- Be sure that USB is enabled, PNP OS set to YES, Assign IRQ to VGA enabled and AGP aperture size set to 256 or the highest.
- Boot in normal mode.
- Upon detection of the card install drivers for standard VGA adapter from windows list only. Do not install Matrox drivers at this point.
- Install the latest 4 in 1 patch rev 4.32 from VIAs website www.viatech.com
- Reboot.
- Install the latest Matrox drivers from here http://www.matrox.com/mga/support/drivers/latest/home.cfm
Louie
Matrox Graphics
Technical Support
Hardware group
Als ik dit allemaal gedaan heb, werkt dit nog niet...
Vervolgens geeft Technical support aan dat ik de Via drivers nog maar eens moet installeren, maar helaas dit mocht ook niet baten...
Iemand een idee?
Wat heb je nog meer in je doos zitten ?
netwerkkaart ? geluidskaart ?
ff je specs van dit moment..
  • warlord
Intel Pentium III 533
Netwerkkaartje Intel 10 Mbps (PCI)
en Soundkaart (onboard)
512 Mb memory PC133
20 Gb IBM HDD 7200 rpm
Asus 50x CDROM.
235 Watt voeding
  • KeiFront
  • Laatst online: 20-08 17:02
Probeer anders eens win98 second edition is trouwens veel beter dan Win ME. Bij mij werkt mijn G400 zonder problemen onder win98 en onder win2k en win XP. En zet liefst pnp os op NO en AGP aperture size op 64Mb ofzo (ik weet wel dat matrox tech support altijd zegt om dit anders te zetten).
En welke drivers gebruik je?
  • warlord
Heb beide settings al gehad hoor...
ik werk met WHQL: 6.22.010
  • KeiFront
Ondertussen is 6.51.012 al uit en je hebt ook nog de 6.71.011 beta drivers. FYI De laatste driver kun je hier vinden http://www.matrox.com/mga/support/drivers/latest/home.cfm
  • warlord
Heb even een image gemaakt met WindowsME (helemaal kaal met nog niets geinstalleerd) en ik heb nu Via4in1 4.34 geinstalleerd.
Het afsluiten gaat dan zoals het hoort. (deed deze ook met 4.32)
Nu heb ik de Matrox G400 6.71.011 geinstalleerd en als ik nu afsluit gaan mijn beeld offline (oranje lampje). Pc schakelt NIET meer uit
Enige wat je nu kan doen is handmatig uitzetten of resetten.
Bij het werderom opstarten zie je dat systeem niet goed afgesloten is omdat scandisk komt zeiken...
Ik heb weer een kaal image terug gezet, iemand een idee?
  • KeiFront
Volgens mij is het veel eerder een probleem van je moederbord of je voeding (ik hoop dat je een ATX voeding hebt). Kontroleer misschien het powermangement van je PC eens. Dat je beeld offline gaat (oranje lampje) is heel normaal, je PC zou dan ook uitgeschakeld moeten zijn. Voor de rest kan ik niet meteen iets bedenken.
