Een cliche is ooit origineel begonnen
Is ie daarna wel lastig inwendig schoon te maken (volgens de handleiding elke 2-3 maanden, "but who reads manuals anyway")
Heb inderdaad de kitspuit er maar op gezet, dat had ik tenminste wel in huis. Geen zin om weer tot morgenavond te wachten.
Heb de pompen nog nooit schoongemaakt.
De Idra van freakyfrank lekte ook op de inline-dop. Een andere dop deed wonderen. Lijkt iets verschil tussen de rubbers te zitten. Kit kan dan wel helpen. Vaseline denk ik ook wel.
gewoon een beetje teflon-tape eromheen en weg druppels, werkte bij mij ook en werkt nog steeds
Knappe jongen die teflon wikkelt op de plaatst waar mijn pompje lekte.
Niet de aansluiting adapter-slang lekte maar de aansluiting pomp-adapter.
dit
aan de behuizing dus
dit
ik weet het, ik ben knap... waar denk jij dan dat m`n pomp lekteOp zondag 14 oktober 2001 22:49 schreef koekum het volgende:
dit[afbeelding] aan de behuizing dus
Wat is het nu: knappe jongen of prutser?Op zondag 14 oktober 2001 22:59 schreef Silenzer_nl het volgende:
ik weet het, ik ben knap... waar denk jij dan dat m`n pomp lektehet is wel ff prutsen btw
Siliconenkit houdt de druppels ook weg trouwens(op die plek dan tenminste, ik kit nog even verder
een knappe prutserOp zondag 14 oktober 2001 23:09 schreef koekum het volgende:
Siliconenkit houdt de druppels ook weg trouwens(op die plek dan tenminste, ik kit nog even verder)
dat probleem had ik ook, zelf heb ik het eerst met bison seconden kit vast gelijmd.Op zondag 14 oktober 2001 22:49 schreef koekum het volgende:
Toen erna met bison siliconen kit transperant er om heen gekit, en klaar nergens een lek meer te vinden.
39
ik vind het toch fijner dat ik m`n verloopstuk er nog af kan halen voor "het geval dat"Op zondag 14 oktober 2001 23:14 schreef Homedisc het volgende:
De constructie van de uitlaat is trouwens volkomen ruk.
Zo'n lullig plastic pijpje.
Ben al iets aan het flanzen van een kunstof verloopstukje, alleen de 12mm kant afzagen, beetje kit en klaar is kee..uh koekum.
Heeft dan tenminste ook het profiel van een serieuze slangpilaar.
Verder probeer ik een metertje of wat minder slang te gebruiken dan jou Homedisc, gebruik ongeveer de zelfde onderdelen (zoals ik al eens in een topic van jou had geschreven)
Ik ben erg beniewd hoe jij dat gaat aanpakken, waarschijnlijk zonder die "vul slang" die ik daar heb lopen.
39
Die foto is ook bijna een kloon van mijn computer. Met als verschil dat mijn radiator een flink stuk groter is (waar verder geen fan op staat, behalve een lullig 8 cm fannetje op 7 volt) en twee koelblokken.
Pomp op dezelfde plek (vastgebout in rubber) en zelfde soort vulslang.
