Versteker geeft " Overload "
  • 142 views sinds 30-01-2008
  • Dericteur
  • Laatst online: 28-10 05:54
Ik heb al een tijdje een pioneer versterker (de 209. Nu geeft die sinds enige dagen een overload waarschuwing op het schermpje
er hangen 2 wharfedale 200 boxen aan.
Iemand een goed advies?
  • Martinus
  • Laatst online: 11:36
misschien gewoon een metertje stuk, even aan een goede audiozaak vragen.
misschien moet je het ook eens proberen met hele lichte speakers( 25 Watt ofzo)
no comment
  • Dericteur
ik heb r ook ff wat andere speakers opgezet (een of ander raar butmerk) maar hij heeft daar hetzelfde probleem
enne bij elke audiobron doet ie het
soms gaat het een tijdje goed en dan geeft ie weer overload, maar soms ook direct
heel frustrerend
  • HurrI
  • Laatst online: 19-06 15:04
HurrI
No fear... I is here
Gebeurt er ook wat anders dan die melding? Stopt ie met werken? Of is het alleen de melding?
If it's just us, it seems like an awful waste of space
  • Dericteur
eerst komt die melding en dan doen de boxen al nix meer, en na een seconde of twee gaat ie uit
  • Zeepoog
  • Laatst online: 22-09 14:04
maak je niet gewoon sluiting :?
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 27-10 18:51
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Op zondag 14 oktober 2001 13:43 schreef Zeepoog het volgende:
ja mocht dit niet het geval zijn, is er iets kapot in de versterker, komt met al die nieuwe electronica tegenwoordig allemaal ingewikkelde overload systemen computergestuurde relais etc etc. je krijgt gewoon garantie dus teruggaan
  • HurrI
HurrI
Zo komt het idd ook op mij over...
  • Raymond
  • Laatst online: 11:58
kijk even hoe je de kabels achterop de versterker hebt aangesloten. het kan zijn dat je wat losse adertjes uit de aansluiting hebt steken die tegen het chassis aankomen. Op die manier pomp je al het uitgangsvermogen in de kast van de versterker, daar kan'ie niet zo goed mee omgaan.
mag ik effe een tip geven?
check je kabels... wil wel eens helpen waarschijnlijk geen goede terugkomst via de - draar (of aanvoer via + , zou ook kunnen, moet je ff kijken) sjek die draden maar eens...
  • Dericteur
kabeltjes heb ik nagekeken (heb r ook ff andere kabeltjes aangehangen)
ze komen niet tegen de rest van de amp aan en zitten goed aangesloten
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Op zondag 14 oktober 2001 18:30 schreef The-ZeroCool het volgende:
Zeer goede tip, mijn zwager was van plan om een nieuwe versterker te kopen.
Toch maar eerst effe nalaten kijken, wat bleek: d'r mankeerder nixs aan de versterker, maar d'r lagen 2 draadjes achter een box sluiting te veroorzaken.
Dus bij zware belasting, knalde de versterker er uit.
And The Only One
  • Dericteur
het is niet eens bij zware belasting hoor
ook alstie net aanstaat en zacht staat of zelfs met de speakers uitgeschakeld
Probleem heeft een vriend van mij ook, als ie hem donder zacht zet dan geeft zijn Pioneer versterker Overload aan en dan schakelt ie zichzelf uit. Maar is er geen manier op deze waarde gewoon wat hoger te zetten? :)
Ik heb dat ook wel eens met mijn vsx 409 als ik mijn subwoover los koppel ,want het is een passieve subwoover en die staat samen met mijn front speakers. dat is bij elkaar 2 keer 120 watt en mijn versterker is maar 2 keer 80 watt dus het lijkt niet dat de boxen van jou te zwaar zijn(te veel watt).
  • Dericteur
heb m net schoongemaakt, (stof uitzuigen enzo) maar nog steeds geen resultaat
  • Molybdenum
  • Laatst online: 30-09 17:14
Op maandag 15 oktober 2001 13:40 schreef Dericteur het volgende:
geeft hij ook overload als je de speakers (en dus de kabels) afkoppelt? zo ja, dan is er mogelijk een sluiting in de versterker: er naar laten kijken dus.
  • Dericteur
hij doet het nou weer een hele dag goed, kan er weer alles meedoen, maar ik heb m nu open staan (kap eraf)
heel vreemd
  • Molybdenum
Op maandag 15 oktober 2001 20:51 schreef Dericteur het volgende:
heel vreemd
hmmm.. misschien maakt de kap contact tussen een kritisch deel aan de achterkant en de aarde, of een ander onderdeel. de kap kan dus evt. sluiting veroorzaken.
  • Dericteur
hij doet het nu wel weer, maar als ik m aanraak dan geeft ie weer overload.........heel vreemd, ik weet het intussen ook niet meer
  • CrazyA
  • Laatst online: 06-09 10:55
aardeprobleem of sluiting...
Maakt het uit waar je 'm aanraakt ??
  • Elissen
  • Laatst online: 27-07 15:54
Hmm, ik heb het idee dat als de kap eraf ligt en hij doet het wel dat ie te warm wordt.
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-10 22:33
SiGNe
Ook hoi!
Heb je je PC aangesloten op je versterker?
En heb je je PC ge-aard?
Zo nee dan zal het vast daaraan liggen.
Niet?
[Specs]
  • Dericteur
pc is geaard
ik heb r nou trouwens ff een grote ventilator op liggen en nou doettie t prima......denk een warmteprobleem
maar voor ik fans ga inbouwen wil ik t eerst ff een paar dagne zo zien draaien
  • Dericteur
ik ben overtuigd.........hij was te weinig gekoeld
aangezien ik niet echt een idee heb hoe ik ventilatoren in mijn amp ga bevestigen (het liefst zonder te boren).....heeft iemand dit al eerder gedaan
en ja ik heb de search gebruikt, maar daarin stonden alleen maar versterkers waarin de fan al was geintegreerd
