squid proxy en webmin
  • shotputty
  • Laatst online: 29-09-2025
shotputty
I'll be back
Kan iemand globaal uitleggen hoe ik met webmin squid installeer(red hat 7.0)? Als ik de module squid installeer kan ik nog nergens bij. Is het de bedoeling dat ik het programma zelf nog ergens installeer?
Heeft iemand ervaring hiermee? :?
Mijn specs; Arm 47cm | Benchpress 175kg | Shotput 16,99m | BW 125kg
  • DJ
  • Laatst online: 08-09 11:36
DJ
Ik heb geen ervaring met installen van Squid via Webmin . . . maar ik heb wel zelf Squid (2.4 Stable 1) installed op mijn Slackware 8.0 (kernel 2.2.19) routertje . . . heb dat afgelopen donderdag nog gedaan.
Tar'tje gedownload, untar'ed, compiled, rechten goed gezet. Zorg ervoor dat Squid de Cache direcory's en Log directory's kan aanmaken, dus zet de rechten zo dat nobody schrijf rechten krijgt in de directory 'cache' en 'logs'.
Dus zoals dit:
root@luxje:/usr/local/squid# ls -al
total 28
drwxrwxrwx    7 root     root      4096 Oct 11 23:02 .
drwxr-xr-x   13 root     root      4096 Oct 11 23:39 ..
drwxr-xr-x    2 root     root      4096 Oct 11 22:51 bin
drwxr-xr-x   18 nobody   root      4096 Oct 11 23:19 cache
drwxr-xr-x    4 root     root      4096 Oct 11 23:10 etc
drwxr-xr-x    3 root     root      4096 Oct 11 22:51 libexec
drwxr-xr-x    2 nobody   root      4096 Oct 11 23:19 logs
Dan kun je in de directory (bij mij staat hij daar, kan anders zijn bij jou) /usr/local/squid/bin/squid -z opstarten. Dit alleen de eerste keer. Hij maakt dan de Cache dirs aan. Daarna moet je hem opstarten met /usr/local/squid/bin/squid en als hij dan succevol loopt, dan moet je als je "ps -ax" commando geeft, 3 dingen extra zien. De eerste is squid zelf, daarna een "(squid)" en een "(unlinkd)" (de laatste 2 dus _met_ haakje () ).
Bij mij loopt hij als een trein . . . :)
Let ook op de QUICKSTART en INSTALL docjes die in de dir staan als je Squid uitgepakt hebt. Als je die ook volgt, dan heb je een basic config, die goed werkt.
Suc6 :)
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
stap 1 config editten.
stap 2 squid starten.
