Can't locate module ip_masq_ftp na upgrade 2.2x
  • Erhnam
  • Laatst online: 22:01
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik heb mijn kerneltje van rh6.2 2.2.10-5.0 naar 2.4.10 geupgrade.. Ipchains heb ik in de kernel geladen. ( waar ik voorheen ook mee werkte ) Alles lijkt het te doen. Alleen als ik nu '/sbin/modprobe ip_masq_ftp' en '/sbin/modprobe ip_masq_irc' inram geeft mijn bak de melding Can't locate module ip_masq_ftp..
Ik heb wel de file /lib/modules/2.2.14-5.0/ipv4/ip_masq_ftp.o gevonden ? Misschien moet ik hier iets mee doen ? Iemand een tip ?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • pleuris
  • Laatst online: 23-07 16:44
die ip_masq_* zit er niet meer in vanaf kernel 2.4.x.
En ik heb geen idee of ze dat met iets vervangen hebben...
Je zou socks server kunnen installeren voor mirc & dcc. En voor ftp passive mode gebruiken.
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
vanaf 2.4.* is ipchains weg en vervangen door iptables
probeer het eens met modprobe ip_conntrack_ftp
Ik weet alleen niet zeker of die ook werkt als je ipchains gebruikt ipv iptables, maar het is te proberen
  • wouzer
Waarschijnlijk heb je een oude modutils als je upgrade naar kernel 2.4.x dan moet je ook modutils 2.4.x installeren.
  • pleuris
hallo? meneer vraagt waarom ip_masq_ftp niet meer werkt... Ik heb een antwoord gegeven en jullie beginnen gelijk over dat je ipchains met iptables moet vervangen. Ten eerste hoeft dit niet, omdat meneer al zegt dat hij ipchains aangevinkt heeft bij de kernelconfig. Dus je kunt dan ipchains gewoon gebruiken zonder iptables geinstalleerd te hebben.
en nogmaals: vanaf kernel 2.4.x word er geen gebruik meer gemaakt van ip masq modules.
  • Erhnam
Erhnam
Werkt niet.. Hij kan module nog steeds niet vinden..
Is er geen mogelijkheid om ip masq modules aan de praat te krijgen of te installeren met 2.4.x ? Ipchains werkt wel gewoon perfect.. Of is het een optie in de kernel die ik over het hoofd heb gezien die als nog ip masq modules installed ? Iemand een idee ?
  • Erhnam
Erhnam
[root@Server /]# rpm -Uvh modutils-2.4.10-1.i386.rpm
Preparing... ########################################### [100%]
1:modutils ########################################### [100%]
[root@Server /]# /sbin/modprobe ip_masq_ftp
Warning: modutils is reading from /etc/conf.modules because
/etc/modules.conf does not exist. The use of /etc/conf.modules is
deprecated, please rename /etc/conf.modules to /etc/modules.conf
as soon as possible. Command
mv /etc/conf.modules /etc/modules.conf
modprobe: Can't locate module ip_masq_ftp
[root@Server /]# mv /etc/conf.modules /etc/modules.conf
[root@Server /]#
Iemand ?
