p200 geeft geen beeld meer :(
  • 168 views sinds 30-01-2008
  • BlizzarD
heb de oude p200 van me pa gekregen en meteen ff de stofzuiger erin gezet.
*uche uche* jezus wat een stof zeg :'(
oke leuk ff videokaart en hd en cd-rom speler d'r in, aansluiten op een oude 12" ibm beeldscherm en... GEEN BEELD!
Ik heb al vanalles geprobeerd; videokaart in een paar andere pci sloten, gekeken of de cpu goed in de socket zat maar gewoon niets :( what can it be?
iStockphoto
  • Termi
  • Laatst online: 07:37
Statiche electriciteit >:)? Kan gerust! :(
Tip : Doe volgende keer met kwast :o
  • BlizzarD
hmz oke dan... hoe dan en wat kan de oplossing voor mijn probleem zijn?
iStockphoto
  • spook
probeer eens je ide kabels los te trekken en je vga kaart goed zetten, en kijk of die dan werkt.
(voeding gaat nog wel aan?)
(c) GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
Life is a Joke!, but not all jokes are funny.
  • BlizzarD
Op zaterdag 13 oktober 2001 19:18 schreef spook het volgende:
alle ide kabels en fdd kabel zijn los, ook com lpt enz.. Voedingsfan gaat draaien en ook de fan op mijn cpu dus de voeding zal het probleem niet zijn denk ik
iStockphoto
  • BlizzarD
iemand :?
iStockphoto
  • Chieliot
  • Laatst online: 04-12-2025
Hoor je ook piepjes ? :)
AMD XP1800+, 512MB Intern, Maxtor 160Gig, Matrox G550 32 DDR Dual Head in een Chieftec DX-01-SLD
Op zaterdag 13 oktober 2001 20:10 schreef Chieliot het volgende:
Denk niet dat er muizen zitten in een computer hoor na het stofzuigen ;)
  • Killjoy
  • Laatst online: 24-08 21:27
Killjoy
Klingon lawn products
krijg je een geluidssignaal op het moment dat je de pc aanzet? Zo ja, welk signaal (korte of lange piepjes en hoeveel) zo nee, probleem...
Ehm, als gedachte achteraf: wordt de processor warm als je de pc aan zet?. (ff koeler eraf en voelen)
  • Vorkie
je hebt gestofzuigt..hé geen jumpers meegenomen??? :)
  • Termi
Op zaterdag 13 oktober 2001 23:18 schreef ThaNetRunner het volgende:
Hmzz :)... Dan ben je wel erg dom :+..
Heb je ook componenten uit gehaald? :) Zo jah druk alles stevig goed aan!.
Probeer is op te starten met weinig hardware dus alleen : Mobo, Cpu , Ram, HD, video.
Je zou als laatste alles !!!! d'er uit halen en op nieuw schoonmaken ( statische electriciteit voor oppassen?)
  • BlizzarD
Op zaterdag 13 oktober 2001 22:20 schreef superwhimpy het volgende:
ik krijg helemaal geen piepjes :( en de processor wordt niet warm aan de heatsink te voelen
iStockphoto
  • BlizzarD
hmz ik zou best wel graag morgen aan linux willen beginnen, dus wat zou het kunnen zijn?
iStockphoto
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Is je beeldscherm niet gewoon kapot :?
  • D2DM
  • Laatst online: 23:41
Idd effe met een moderne monitor testen.
Alle kabels en jumpers nalopen.. schoonmaken van de connectie edges, kijken of er geen stof in de sloten zit, opnieuw vastzetten.
toetsenbord/muis goed vastzetten op de juiste connecties.
Misschien beter om alleen de basis items erop te zetten.
Dwz. geen cd-rom/HD/xtra kaarten.
220V erop en testen.
Evt. met de kaarten gaan schuiven.
Je bent er met een stofzuiger doorheen gegaan dus misschien is er wat weggezogen?
R7 5700x, B350 Prime Plus, 32GB ddr4 op 3333Mt/s, 960Pro, Ultrastar He10, rx6700xt, uwqhd.
  • BlizzarD
oke ik heb ff mijn 17" erop gehangen, niets.
ook ff de onboard vga geprobeerd, weer niets.
Ik vind dit echt vaag ofzo hoor :'(
Wat is er toch aan het handje met mijn pc ;(
iStockphoto
  • BlizzarD
oke laat maar hangen jongens, check this out:
ik las daarnet [topic=291540/1/25] wat zo'n beetje op hetzelfde neer kwam. Dus ik snel ff compaq :P geheugen d'r in gezet en BEELD!
* BlizzarD is weer helemaal blij en gaat linux installeren :D
iStockphoto
