15 m com verleng kabel kan dat
ik wil om de ab van mijn dvd speler beneden te te bedienen een com verleng kabel van 15 m maken kan dit volgens jullie
(uiteraard zonder versterker)
Op een lage snelheid moet het wel kunnen denk ik. Alhoewel...
hoe bedoel je lage snelheid het is alleen maar voor een IR ontvager
  • rvm
rvm
Op zaterdag 13 oktober 2001 17:15 schreef therealmagic het volgende:
Seriele kabel? Daarmee heb ik hier zonder problemen 115kbps gehaald over 15 meter. Dat was wel een goed afgeschermde kabel.
ik heb gewoon van die data cable
10 aderig
Zoiets als utp maar dan vel dikker en meer aderig
  • LauPro
  • Laatst online: 31-10 14:02
LauPro
Prof Mierenneuke®
Ik dacht dat 100m het maximum was dus...
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
Op zaterdag 13 oktober 2001 18:59 schreef laupro het volgende:
dat is volgens mij voor UTP
er is volgens mij helemaal geen max lengte voor een com kabel ( staan nergens geschreven )( natuurlijk is er wel een max lengte maar)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Je zit op de rand, ik had 15m in mijn gedachten, en dat schijnt te kloppen : http://www.arcelect.com/rs232.htm
Aan de andere kant, dat is natuurlijk wel een maximum waaraan zelfs de meest minimale RS-232-setup moet voldoen, je kun makkelijk meer halen als je fatsoenlijk spul hebt, dus 15m moet gewoon kunnen.
En ja, 100m is het maximum voor 10Base-T
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • IceStorm
  • Laatst online: 02-11 20:18
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Op zaterdag 13 oktober 2001 20:58 schreef mvdejong het volgende:
Officieel vastgelegde maximum misschien. Je kunt meer echt wel halen.
ik heb het gewoon ff geprobeerd maar het werkt perfect om precies te zijn maar bedankt
die officieele dingen zeggen niets ze zeggen ook dat usb niet langer dan 5 m mag zijn maar ik heb 20 m en het werkt perfect
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 30-10 15:45
Ik zou als ik jou was, gewoon niet verder gaan dan 15 meter, want das de theoretische maximale lengte..
Als het tegen zit, gaat ie niet eens verder dan 10meter (als je oude spullen hebt ofzo)
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
ik heb redelijk nieuw spul en het werkt dus
  • PWA
PWA
Op zaterdag 13 oktober 2001 21:40 schreef Wierdo_NL het volgende:
Beschermengel!! :+ ;)
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op zaterdag 13 oktober 2001 19:01 schreef happy3736 het volgende:
Dat geld ook voor 'com-kabels'. Het heeft te maken met -12v en +12v zo blijft het signaal te onderschijden (na storing) doodat de computer gewoont kijkt of het negatief is of niet. Het ligt er trouwens ook maar net aan wat voor een kabel je gebruikt, pruts je zelf wat aan elkaar dan heb je misschien 100 meter, doe je het echt goed (gouden contacten ect) dan haal je denk ik wel 250 meter!
Op zondag 14 oktober 2001 00:02 schreef laupro het volgende:
-12Volt +12Volt ??????????
Ik weet niet, maar volgens mij worden er door de hedendaagse lowpower chipjes op onze moederborden niet meer zulke hoge levels gehanteerd, en moet je eerder denken aan 3 of 5 volt levelverschil.
Ontopic
De maximumlengte is 15 meter. Alhoewel in optimale omstandigheden 150meter gehaald kan worden, is het niet aan te raden omdat door het verlies van lange draden de drain op de serialbus hoger dan 50mA wordt. Iets langer dan de 15meter grens kan wel, alleen moet je al gauw gaan denken aan dikkere signaaldraden met betere afscherming.
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op zondag 14 oktober 2001 07:37 schreef unicorn7 het volgende:
Ontopic
Ga maar nameten, zo'n 'com'-poort werkt met -12 en +12 volt. Een parrallele poort werkt met 5 volt.
