1) Een switch heeft een uplink, waardoor je ze kunt koppelen.
2) Een switch kan full-duplex, een hub maar half.
heb ik me laten vertellen tenminste
een hub toch ookOp zaterdag 13 oktober 2001 16:41 schreef Cheatah het volgende:
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
een hub stuurd al het netwerk verkeer naar alle poorten, een switch alleen naar de target poort. teven kan een switch full duplex aan.
(heel kort en grof uitgelegt)
(c) GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
Life is a Joke!, but not all jokes are funny.
licht aan de hub vaak wel anders moet je met cros kabels gaan werken.Op zaterdag 13 oktober 2001 16:42 schreef chucky666 het volgende:
een hub toch ook
Een switch rulez, een hub niet..
Met een hub is stom, en een switch is slim.
Met een switch kan je netwerk sneller zijn dan een hub, omdat als je met PC 1 naar 2 zit te kopieren, kun je ook van PC 3 naar 4 kopieren, zonder last van elkaar te hebben.
Met een hub heb je altijd een gedeelde snelheid..
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
Maar als ik internet wil delen via een server-tje en ook wil kunnen Multi-Gamen. Wat is dan de beste oplossing of maakt dat niet veel uit.
Een switch is wel handig als je met 2 of meer man zit te gamen, en een ander wil rustig internetten..
Maar een hub kan ook, alleen is de prijs van een switch tegenwoordig niet veel hoger dan een hub, dus ik zou voor de switch gaan als ik jou was.
Wat is het verschil tussen een Hub en Switch ?Op zaterdag 13 oktober 2001 16:39 schreef Falcon2107 het volgende:
Wat is het verschill tussen een 10/100 Switch of 10/100 HUB?
Je moet het zo zien : Een hub is in principe niets meer als een soort kruispunt voor UTP kabel. Een soort kabel in een doosje, met meerdere aftakkingen.
Als je nu een 8 poorts Hub hebt, en je hebt op alle poortjes een apparaat zitten, en het apparaat op poortje 1 verstuurt data naar een ander apparaat, dan spuugt de Hub op alle poortjes die data eruit. Dit heeft een aantal consequenties :
De bandbreedte van de Hub word verdeeld over de hoeveelheid actieve apparaten. (als je een 8 poorts 100 Mbit hub hebt, met 8 apparaten eraan die allemaal data versturen, word de bandbreedte verdeeld over de hoeveelheid actieve apparaten, dus 100/8= 12,5 Mbit per apparaat...)
Als meerdere apparaten tegelijk data willen versturen, heb je kans op collisions. Des te meer apparaten, des te meer collisions. Dit omdat de Hub de data als het ware kopieert naar alle poorten die de hub heeft, dus de data-pakketjes komen met elkaar in botsing.
Een Hub kan nooit Full-Duplex zijn.
Aangezien al deze zaken er voor zorgden dat grote netwerken meer bezig waren met Collisions te genereren dan daadwerkelijk data te versturen, ( ) heeft men de Switch ontwikkeld.
De Switch is meer dan een dom apparaat die de data gewoon naar alle poorten kopieert, een Switch gaat namelijk als eerste als hij aangezet wordt, adressen leren. Hij kijkt naar het MAC-adres van het aangesloten apparaat op een bepaalde poort, en slaat dit op in een intern geheugen. (Dat verdwijnt als de Switch uit gaat.)
Als dus het apparaat op poort 1 een datapakketje voor een apparaat op poort 8 heeft, gaat dit datapakketje ook daadwerkelijk naar alleen het apparaat op poort 8, omdat de Switch naar het pakketje kijkt, voor welk MAC-adres deze bedoelt is, en aangezien hij geleerd heeft op welke poort dit MAC-adres zit, kan hij het rechtstreeks naar dat poortje sturen, zonder de apparaten op andere poorten met deze (voor die apparaten) overbodige data lastig te vallen.
Dit heeft dus een aantal voordelen :
Een Switch heeft bandbreedte per poort, niet voor het hele apparaat.
Op een Switch treden nauwelijks collisions op, omdat de data tussen poorten onderling verstuurd wordt, en niet naar iedere poort gekopieerd.
Een Switch kan op Full-duplex draaien, omdat het apparaat in staat is om Point-to-Point verbindingen te maken.
Voor de rest zijn switches er in een aantal smaken. 10 Mbit, 100 Mbit, 10/100 Mbit.
De laatste categorie wordt ook wel Auto-sensing genoemd. Dat betekend dat deze kijkt naar wat er aan de andere kant zit, en schakelt naar de overeenkomstige snelheid. Het voordeel hiervan is dat je verschillende snelheden door elkaar kunt mixen. Je kunt namelijk niet een 10 Mbit NIC op een 100Mbit Only Hub aansluiten. Alle Nics die op 100 Mbit kunnen draaien zijn altijd 10/100, dus kunnen terugschakelen naar 10 Mbit als ze op een tragere Hub worden aangesloten.
100 Mbit Switches zijn zo goed als altijd auto-sensing, hubs zijn ook in 100 Mbit Only te krijgen.
Er is ook nog een tussencategorie apparaten, een soort kruising van Hubs met Switches.
Dan heb je bijvoorbeeld een 16 poorts apparaat, waarvan setjes van 4 poorten opgedeeld zijn in 4 segmenten, die segmenten werken dan onderling op het Switch principe, en in zo'n segment van 4 poortjes wordt dan het hub principe gebruikt. Zo'n apparaat wordt ook wel een Switching Hub genoemd.
Dan gaan we waarschijnlik voor de Switch.
Wat zijn goede merken? Aanrader?
Bij Vobis hebben ze een goede 8 poorts switch.
niet duur.
De SITECOM nexswitch SD080s
Alleen bij PC Speed ( in den bosch, of misschien ook ergens anders ) Hebben ze dezelfde switch maar dan voor 100 a 150 gulden minder. ( geen fans, dus lekker stil )
Alleen bij PC Speed is het een ander merk ( maar er staat wel Nexswitch SD080s op )
Nouja, suc6
niet duur.
Nouja, suc6
bij norrod verkopen ze die ook (unex Nexswitch SD080s)Op zaterdag 13 oktober 2001 17:01 schreef Wierdo_NL het volgende:
niet duur.
Nouja, suc6
(en is volgens mij idd de zelfde als van sitecom)
OK, naar Norrod toe dan, want hij is gewoon geweldig..
tuurlijk, 3com, allied sync, hp en ga nog maar ff door. Je kan het zo duur maken als je zelf wilt.
Het verschil tussen de goedkope en dure switches zit 'm vaak in het feit dat een dure switch meer bandbreedte per poort heeft (= meer geheugen per poort) wat dus resulteerd in een sneller netwerk. Je zal hoogst waarschijnlijk alleen die snelheid merken als je een lanparty gaat houden en iedereen van elkaar zit te leechen..
Maar als je alleen gaat gamen en inetten kan je gewoon een goedkope switch nemen.
Kijk ook eens op www.mr-at.nl Daar staan linkpro switches en heb al van veel mensen gehoord dat ze hier erg tevreden over waren. Ik ga waarschijnlijk ook mijn 8 poorts sitecom hub verkopen, en er een linkpro 8 (of misschien 16 poorts vanwege de uplink) er voor in de plaats kopen
Bij Gistron is een goede noname switch te koop voor 159 piek .Het is een 8 poorts , erg klein en geen fans dus lekker stil.
er zijn meerdere tweakers die em hebben en ze zijn er tevreden over (zoek effe met de search)
3com superstack switchesOp zaterdag 13 oktober 2001 17:16 schreef Falcon2107 het volgende:
Andere merken?
cisco catalysts (als je geld te veel hebt)
