Het blijft maar vastlopen
  • MacDokie
  • Laatst online: 28-10 08:26
Haai allemaal,
Ik heb nu al 2 maanden een MSI K7 Turbo LE. Zie onderstaande specs. Ik heb nu inmiddels gedaan en vervangen:
Ander geheugen, andere CPU, geluidskaart eruit, draaien alleen met VGA en 128Meg verder niets, bios resetten, Win2K geprobeerd, W98SE geprobeerd, WinXP RTM geprobeerd. Verschillende drivers erop los gelaten, andere VGA kaart geprobeerd. Andere HD komt nog, maar lijkt me niet waarschijnlijk want er zijn geen rare geluiden Bad sectors enzenz. Ik dacht eerst dat het aan de PC to PC kwam, want die had ik niet geinstalleerd. Maar toen ik dat had gedaan kwam ik geeneens meer in Windows. Kheb nu koperen koeler opde amd, kheb al een dure coolermaster erop gehad. Ik werk al 6 jaar in de computerhandel, kheb 1 conclusie, er is iets niet goed in deze mobo. Of heeft iemand anders suggesties.......want hij blijft vastlopen op willekeurige momenten, tijdens Counterstrike, tijdens het browsen, tijdens het Divx kijken noem maar op. Ik word er helemaal gestoord van. Plz suggesties of bevestigingen van jullie Pro's outthere. :?
Groetz
"Have you ever noticed that their stuff is shit and your shit is stuff?" - George Carlin -
Je zal er best wel naar gekeken hebben, maar hoe hoog staat je Vcore-spanning :?
  • MacDokie
Het voltage staat op 1.75. Als het goed is hoort ie zo te staan. Of niet ?? het is een 200Mhz AMD
  • happy3736
  • Laatst online: 30-12-2024
zulke mensen zouden ze een intel moeten geven :+
  • MacDokie
daar heb ik wat aan zulke antwoorden. Ik wil AMD,mijn vorige liep ook perfect.
<<noknok>> Iemand thuis? Wat heb je die 6 jaren gedaan in de computerhandel dan, muismatjes soms?
Je computer loopt vast, je hebt alles al vervangen behalve het moederbord. Je stelt zelf dat het waarschijnlijk het moederbord is dus waar vraag je nu naar? Als het logische dat hier verteld kan worden, draag je zelf al aan. En niemand (op een enkeling na dan) hier is helderziend of kan op afstand bekijken of je moederbord nu kapot is of niet.
Doe het voor de hand liggende en vervang het moederbord zoals je zelf al aandraagt. Pas als dat niet werkt, heeft het zin hier vragen over te stellen.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
mmm.. volgens mij heb je de k7t turbo le :?
heb je de hd toevallig aan de raid hangen :?
heb je je hd op auto staan in de bios :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • MacDokie
Ik vraag dus of..om een bevestiging of een antwoord van iemand die geen geen zin heeft om me af te zeiken. Ik vraag dus, weet iemand of er iets speciaals moet gebeuren om dit goed te laten lopen met dit mobo? kortom heeft hier iemand al eerder last van gehad met deze mobo, of is mijn mening correct en is dit mobo gewoon kapot.
Eeh,om terug komen op de laatste serieuze post, nee ik heb er geen RAID op zitten, dit is een of andere speciale gestripte uitvoering zonder RAID. Het is revisie 3.X staat op het mobo.
Op zaterdag 13 oktober 2001 16:38 schreef dodemaa het volgende:
Je hebt het over een 200Mhz., maar in je sig staat: T-Bird 1200@1200 Wat is het nu :?
Als het toch een 1200 is zou ik die Vcorespanning toch maar eens een stapje hoger zetten en kijken wat tie dan doet..
En anders is het toch je mainbord..
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op zaterdag 13 oktober 2001 19:46 schreef MSIBord het volgende:
een 1200 die op 1200mhz loopt :D
dus een 1200 met een fsb van 200 :)
