Tulp kabel te lang voor goed tv-out signaal
  • 112 views sinds 30-01-2008
Heb ik net netjes een 10 meter tulp-kabel weg lopen werken, is het signaal bagger. :( (had ik eigenlijk wel kunnen weten). Met een SVHS kabel is het signaal nog minder goed (slechte kabel?).
Nu is mijn vraag: hoe versterk je een signaal van een tulp kabeltje? Zijn hier versterkertjes voor?.
(Via mijn video doorsturen hielp iig niet)
Alvast bedankt,
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
laten we eens beginnen bij > Wat voor kabel gebruik je om je kabel mee te maken?:)
  • Baklap
  • Laatst online: 06-05-2023
Baklap
Grrr pak icoon ... pak !!!!
Tja 10 meter moet niet echt een groot probleem geven, het zal er nooit beter van worden maar als je bagger krijgt is er toch iets fout (mischien wel met solderen of een breuk in de kabel).
|Avid-Encoding-Editing-Authoring|
Bedankt voor de snelle replies.
Ik gebruik een gewone 10 meter tulp pre-fab kabel. (twee tulpjes aan iedere kant, ik gebruik dus eigenlijk maar de helft) Ik dacht er zelf ook al aan om zelf een dikkere kabel te gaan maken. Misschien zou het ook helpen om de twee aders ieder door 1 van de kabels te laten lopen (zoals al gezegd, ik gebruik nu 1 kabel voor aarde en signaal)
Beeld is niet heel erg bagger, maar is onrustig en vervormd. Kabel is ok, ik heb er hier een heleboel kabels liggen en allemaal hetzelfde resultaat (met andere kabels heb ben ik erachter gekomen dat het signaal tm 5 meter echt goed is, bij 7.5 meter krijg je balken (in zwarte vlakken)
  • Baklap
Baklap
Op zaterdag 13 oktober 2001 13:44 schreef pioneer5 het volgende:
Ik gebruik een gewone 101 meter tulp pre-fab kabel. (twee tulpjes aan iedere kant, ik gebruik dus eigenlijk maar de helft) Ik dacht er zelf ook al aan om zelf een dikkere kabel te gaan maken. Misschien zou het ook helpen om de twee aders ieder door 1 van de kabels te laten lopen (zoals al gezegd, ik gebruik nu 1 kabel voor aarde en signaal)
Ok dan is dat dus je probleem, voor video moet je afgeschermde kabel gebruiken ofwel een coaxiale kabel. Voor korte stukjes werkt een audio tulp wel maar voor 10 meter moet je tch echt een video kabel gebruiken in plaats van de helft van een audio kabel. ;)
  • 4POX
  • Laatst online: 12:52
4POX
Everybody is wired
Ga naar een speciaal zaak.. Daar heb je voor rond de 40 gulden hoge kwaliteits cdkabels.. Daarvan trek je de linker en het rechter kanaal van elkaar af.. Doe er een tussenstukje tussen .. En voila.. Een tv kabel van 10 meter lang
AKA Rinkel weblog
  • HurrI
  • Laatst online: 19-06 15:04
HurrI
No fear... I is here
kheb hier ook een 10 meter te overbruggen tussen comp en tv... en heb daar ordinaire witte coax (die je gebruikt van je muurkastje van de cai naar je tv) voor gebruikt. Werkt fantastisch.
If it's just us, it seems like an awful waste of space
Ok thanks allemaal
ik ga maar eens een coax kabel kopen dan
sorry voor mijn onwetendheid :)
maak zelf een goede kabel:
2 losse tulp pluggen en 10m middenmaat 50ohm coax (zwart),
(soldeerbout nodig)
  • HurrI
HurrI
Op zaterdag 13 oktober 2001 14:14 schreef pioneer5 het volgende:
Ok thanks allemaal
Is niet erg joh... maar het geeft wel :7
  • Baklap
Baklap
Op zaterdag 13 oktober 2001 14:14 schreef BadRespawn het volgende:
(soldeerbout nodig)
Volgens mij gewoon 75 ohm :?
  • JvS
  • Laatst online: 14:12
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op zaterdag 13 oktober 2001 14:23 schreef Baklap het volgende:
yep... zover gingen mijn gedachten ook... je kan dus zelfs de gewone coax gebruiken als je wil... Neem dan wel de iets betere variant daarop.. Kost je 2/3 piek per meter...
Maakt het dan nog uit of ik dure tulp stekkers koop of niet?
(verguld etc)
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Op zaterdag 13 oktober 2001 14:55 schreef pioneer5 het volgende:
(verguld etc)
Ik zou zeggen: nee :o
Maar een beetje kwaliteit nemen kan helemaal geen kwaad.. Al was het maar omdat die pluggen wat minder snel stuk gaan en omdat het bij losse pluggen maar een paar piekies scheelt :).
  • Jag
  • Laatst online: 28-10 20:16
Jag
Op zaterdag 13 oktober 2001 13:55 schreef Baklap het volgende:
Newsflash: audiosignaal kabels zijn coaxiaal :o
  • Baklap
Baklap
Op zaterdag 13 oktober 2001 21:39 schreef Jag het volgende:
hmm tja eeuuhh ikke |:( Maar ik bedoelde het anders het kwam alleen eenbeetje rot mijn strot uit :7
