[ASP] Kijken of een tabel bestaat
  • 128 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Acces-database met daarin een aantal tabellen. Nu wil ik vanuit een ASP-file kijken of een bepaalde tabel (zeg tabel_1) bestaat in de database. Is dit mogelijk?
Doe er een select op? als 't niet werkt bestaat ie niet?
Ik ben een redelijke newbie op ASP-gebied, maareuh.... als 'ie niet bestaat krijg je toch een foutmelding? Dat is niet echt de bedoeling. Als 'ie wel bestaat: doe dit; als 'ie niet bestaat: doe dat.....
  • Crazy D
  • Laatst online: 17-09 08:12
Crazy D
Op Access zou ik ff niet weten hoe je kan query-en of een tabel bestaat, maar op zich kun je dat redelijk simpel doen:
On Error Resume Nextrs.Open "SELECT * FROM tabelletje", connectie
If Err.Number = 0 Then
    ' bestaat...
    rs.Close
Else
    ' bestaat niet...
End If
Exact expert nodig?
Thanx, ik zal het eens proberen, maar ik vind het niet echt een elegante oplossing...... Iemand nog een ander ID?
Fout afhandeling in visualbasic (vbscript) is ook niet erg elegant..
  • PhoneTech
  • Laatst online: 16-09 15:46
Met deze code kan je door de tabellen in een DB gaan:
Set ObjTS = ObjConn.OpenSchema(adSchemaTables)
DO WHILE NOT ObjTS.Eof
  if ObjTS("TABLE_TYPE") = "TABLE" then 'Dit is omdat er ook systeem tabellen bestaan en je deze niet kan bekijken of wijzigen...
     if ObjTS("TABLE_NAME") = "tabeldiejezoekt" then response.write "GEVONDEN" else response.write "BALEN"
  End If
  ObjTS.movenext
loop
Ik denk dat verdere uitleg wel overbodig is...Success ermee
Sjorry...syntax errors eruit gehaald :)
  • Sjaaky
  • Laatst online: 03-09 23:48
set recset = conn.openSchema (20,Array(Empty,Empty,"TABELNAAM",Empty))
Geeft een lege recset of een recset met info over de gevraagde tabel terug. De Array geeft de constraints aan, in dit geval is de 3e constraint de tabelnaam, deze moet je even vervangen. Als je het 3e array element ook Empty maakt krijg je alle tabellen terug. De recset kan je vervolgens behandelen als elke andere recordset.
Met openschema kan je nog veel meer info opvragen over de database (oa relaties), meer daarover in de MSDN.
edit: Ok, iemand was me voor.
Sorry voor mijn late reactie, maar toch bedankt. Ik zal eens kijken of ik er iets mee kan, met mijn zeer bescheiden ASP/vb kennis.
Thanx voor de reacties :9
