Peltier en luchtkoeling
  • Stropdas
  • Laatst online: 21-09 14:26
Stropdas
Insert subtitle here
Als je een systeem met peltier gaat gebruiken dan wordt dat meestal gebruikt om de CPU over te klokken. Als je nou tussen je CPU en koeler een Peltier stopt met als doel de CPU niet tot ver beneden de kamertemperatuur te krijgen maar om alleen tot vlak boven de kamertemperatuur te krijgen en dan een simpelere luchtkoeler met weinig herrie te gebruiken om de peltier te koelen.
Is dit idee een beetje haalbaar?
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • Rappie
  • Laatst online: 07:38
goeie vraag :)
wil het ook wel eens weten
ligt er aan welke cpu je hebt en cooler hebt
  • t3q
  • Laatst online: 21-09 19:50
t3q
Say yes to teq
ik heb een p3700@1001 met een 60 watt peltier en een alpha pep66t +delta 60hp en mijn cpu word 10 graden dus bij mij werkt het zeker
Life goes as it goes.
  • Stropdas
Stropdas
Op zaterdag 13 oktober 2001 13:29 schreef Brilson666 het volgende:
En dan met minder herrie :)
Zodat de CPU niet te warm wordt en de herrie minimaal is. Dus een slechtere koeler nemen dan die delta 60hp zodat de temp een graad of 30 is :)
Misschien is dit net haalbaar ... aangezien de CPU al rond de 50 Watt aan warmte afgeeft, en wanneer daar ook nog 60 Watt van je Peltier bij komt zit je al op 110 Watt ... Lucht kan nu eenmaal minder goed warmte opnemen als water ..
  • Stropdas
Stropdas
Een mooie 12cm ventilator op zo'n Alphablok. Deze maken veel minder herrie (bij evenveel luchtverplaatsing) en hij hoeft de CPU maar op 30 graden te krijgen oid.
Bij die temperatuur heb je niets met condensvorming te maken dus hoef je je daar niet druk over te maken
