[mysql] update query fout?
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • gizmo9003
  • Laatst online: 17-09 11:44
gizmo9003
Go For It!
eej, als ik mijn query laat printen, zegt ie dit:
UPDATE Forums SET Forum_Id = '1', Cat_Id = '1', Title = 'Discussie Forum', Description = 'Een forum speciaal voor diepgaande discussies. Alleen de forumbaas kan discussies starten en dat kan op aanvraag gebeuren. Duidelijke regels kom eraan', Displayorder = '2', Threads = '0', Posts = '6'
WHERE Forum_Id = '1'
maar hij update nixx, hoe komt dat?
tjah..
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
doe een echo(mysql_error()); na je query en kijk wat voor foutmelding die geeft.
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
tipje van mij
bouw je query's zo
PHP:
$query="select blaat";
//volgende 3 regels alleen als test opnemen
echo "<pre>";
echo "$query";
echo "</pre>";
//tot hier
$result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Op zaterdag 13 oktober 2001 12:27 schreef gizmo9003 het volgende:
1. Zie tips wasigh en D2K
2. Kijk aan de hand van de foutmelding of al je veldnamen wel kloppen
3. waarom doe je SET Forum_Id = '1' als dat al in je WHERE gedeelte zit? Ik weet niet of de vautmelding hierdoor ontstaat, maar het klopt gewoon niet :)
BTW: ik neem aan dat je de query natuurlijk wel gewoon hebt uitgevoerd :)
BTW2: het heeft niets met php te maken, maar met (my)SQL
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
ik heb je topictitel een beetje bijgewerkt.
  • gizmo9003
gizmo9003
Go For It!
heb die or die() erbij gezet, maar hij geeft geen error weer,
de query die hij uitspuugd is:
UPDATE Forums SET Forum_Id = '3', Cat_Id = '2', Title = 'Cyber Talk', Description = 'Voor de wat serieuzere onderwerpen over het leven waar je op in kunt gaan.', Displayorder = '1', Threads = '0', Posts = '1' WHERE Forum_Id = '3'Thank
tjah..
  • gizmo9003
gizmo9003
Go For It!
en alle velden kloppen, heb ik dubbel gechecked...
volgens mij klopt die query gewoon niet :)
maar uit mijn php boek heb ik duidelijk:
UPDATE tabel SET dingen CONDITION
en condition = voorwaarde, dus toch zoiets als where .. = ..
tjah..
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
voer je query eens uit in phpMyAdmin dan ?
en geen wat meer src als dat het probleem niet duidelijker maakt.
  • gizmo9003
gizmo9003
Go For It!
ff w88, ga ff aan admin vragen of ik wel rechten heb om update query uit te voeren.
tjah..
  • brammetje
  • Laatst online: 12-01-2025
Op zaterdag 13 oktober 2001 14:28 schreef gizmo9003 het volgende:
waar komt dat Thank vandaan?
  • gizmo9003
gizmo9003
Go For It!
Op zaterdag 13 oktober 2001 14:42 schreef PlayR het volgende:
is een stukje van:
echo "thank you for posting, you are now blaat blaat blaat";
had bij die print sql ff geen br gezet, maar das verder dus nie van belang....
tjah..
probeer deze query eens:
PHP:
$sql = "UPDATE Forums SET
Cat_Id = '2',
Displayorder = '1',
Threads = '0',
Posts = '1'
WHERE Forum_Id = '1'";
  • gizmo9003
gizmo9003
Go For It!
huh...... die werkt wel!!
maar al mijn variabelen hebben toch ook waardes, want als ik print query doe krijg ik die ook???
tjah..
  • gizmo9003
gizmo9003
Go For It!
om de 1 of andere wazige reden (weet begot niet welke) pakt ie hem nu wel.... en heb verder helemaal niets veranderd, en als ik echo, staat er ook dezelfde?
hoe kan dat dan...
tjah..
in die query die ik heb gepost doe ik niet "SET Forum_Id = '1'" wat jij wel doet.
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
SET Forum_Id = '1'...
...WHERE Forum_Id = '1'
zal het wel zijn?
  • gizmo9003
gizmo9003
Go For It!
tjah denk ook dat het daar dan aan lag!
hartstikke bedankt mensen!!!
tjah..
