Lite-On 24x10x40 & ATA33 probleem
Misschien is deze vraag al wel een paar keer besteld, maar ik heb hem nog niet gezien.
Ik heb sinds deze week een Lite-On 24x10x40, een lekker snelle brander met burnproof.
Helaas is het me nog niet gelukt een CD'tje te fikken binen 10 minuten. Waarom???? Ik denk dat ik wel wat weet, maar eerst wil ik ff wat info over de max connector mogelijkheden van die brander.
Support deze brander nou als max ata 33, UDMA33, of hoger 66 of 100. Bij mij in mijn abit KT7A Raid bord vind het bios de brander als ata33. (waarschijnlijk door de verkeerde kabel (een gewone 40 pins kabel)) Als ik kijk naar de buffer levels tijdens branden, dan valt mij op dat de buffer meestal niet boven de 20% uitkomt, en heel vaak naar minder dan 5% loopt. Ik zie aan de kleur lapjes, dat de burnproof ingeschakeld wordt. Ik ben toen gaan zoeken, en merkte dat DMA ondersteuning uit stond in windows ME. Als ik deze aan wil zetten krijg ik een melding dat het niet compatible is. Als ik nu zo'n 80 pin kabel ertussenzet, wat is dan de snelheid waar hij op gevonden moet worden. UDMA33, UDMA66, of misschien wel UDMA100.
Wat is de max, en wie heeft mogelijke andere oorzaken cq oplossingen. :?
Ik ga nu maffen, dus ik zie eventuele suggesties morgen vroeg wel. ;) C U Tmrw
kan beter een ata66 kabel gebruiken dan gaat het een stuk sneller
Thnx voor de reply, dacht ik al, maar ik wilde ff zeker weten of hij 66 ondersteund.
Ik had namelijk ook z'n idee, kan het zijn dat dat data verkeer van mijn raid controler, naar de ide controler te traag is. want mijn HDD's zitten aan de raid, en de brander op prim. master van de normale ide controler?.
Ik zat te denken om een normale IDE schijf voor de brand buffer ertussen te hangen op IDE.
Of zou de brander met die UDMA66 kabel al 100x beter werken dan dat hij nu doet???
  • Jeroen Blom
  • Laatst online: 20:24
Bij mijn LiteOn 16x draait mijn harde schijf ook in een Raid-config en heb ik de brander gewoon met een Ata66 kabel op de prim. ide. Dus je hebt geen extra harde schijf nodig.
Dus beter werken met alleen een al een Ata66-kabel is zeker een ja.
"Ik noem dit het probleem van de verkeerde combinatie: de wereld is grijs, maar wetenschap is zwart/wit. We praten in nullen en enen, maar de waarheid ligt ertussen in." - Bart Kosko
  • winand
  • Laatst online: 21:54
Een 80-aderige kabel heeft toch alleen nut bij UDMA66 en UDMA100 ?
Volgens mij ondersteund die liteon 24x10x40 enkel UDMA33, dus een 40 aderige kabel is goed genoeg :?
