Matrox 550 probs.
Ik heb sindskort een Matrox G550. Nou zit ik alleen met het probleem dat elke monitor die ik aansluit met verloop stekker op DVI uitgang, het niet doet. Aan de monitoren ligt het niet want op de 2e uitgang doen ze t wel.
Waar zou het aan kunnen liggen?
Die DVI uitgang wordt enkele gebruikt als 1ste monitor als je een DVI monitor erop aansluit.
Gebruik je het verloopstuk met een gewone D-SUB monitor dan werkt deze alleen als 2de monitor.
Heb je maar 1 monitor en is die gewoon D-SUB dan kan je die dus enkel aansluiten op de gewone poort en niet op die DVI met verloopstuk.
Dit staat in de handleiding:
DETERMINING YOUR MAIN AND SECONDARY DISPLAY:
Your Matrox hardware has a main display and a secondary display - the main display is more capable than the secondary display. Which connector the software uses for your main display depends on your connection setup.
There are 3 conditions that determine which connector is used for your main display:
1) If a digital monitor is connected, the DVI connector is used for you main display.
2) If the TV output adapter is connected, the DVI connector is used for you main display.
3) If no digital monitor or no TV output adapter is connected, the HD-15 connector is used for you main display.
Aan je informatie te zien moet je dus gebruik maken van puntje 3. *D
Op zaterdag 13 oktober 2001 00:44 schreef Thommy het volgende:
Ja zo heb ik m nu ook aangesloten maar ik blijf geen beeld krijgen.
Jij zegt in je originele posting dat ze het op de 2de aansluiting wel doen.
Er bestaat geen 1ste of 2de aansluiting, de kaart kiest zelf welke de 1ste en 2de aansluiting is.
DN-15 is gewoon een andere naam voor D-SUB en is dus zoals jij denkt die 2de (kleine) uitgang.
Dus dat ze het op die 2de uitgang wel doen is normaal want volgens je kaart is dat zijn 1ste uitgang.
Op zaterdag 13 oktober 2001 14:52 schreef Thommy het volgende:
Ik zeg het idd wat onduidelijk.
Ik heb 2 uitgangen 1 DVI en 1 normale. De normale doet het gewoon goed, maar de DVI met verloopplug naar normaal, doet nix.
Het is inmiddels gelukt, ik weet nog steeds niet psies hoe, maar hij werkt. Tnx voor de hulp.
