plextor leest niet :(
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • Stalkert
  • Laatst online: 30-08 21:27
Hey tweaker-vrienden
Ik heb een probleem
mijn plextor 12x bakker leest geen cd's meer.. ik heb al van alles geprobeerd, ook aspi driver installeren werkt niet. Windows ziet wel dat er een schijf aan hangt (Y:)
Iemand enig idee wat dit kan zijn ?
Misschien is ie kapot ofzo ? Ik heb hem 6 maanden en ergens via internet gekocht. Het probleem is dat ik niet meer precies weet waar. Kan ik hem zo naar plextor sturen voor garantie ?
Iemand ervaring hiermee ? thx in advance
grtz
Als ik het goed begrijp heeft hi jhet wel een tijdje gedaan..??
Dan zou ik zeggen dat de leeskop van de laser vies is. Een "clean-CD" kan dan wonderen doen..
Veel succes!
  • Stalkert
oh ja .. branden doet ie nog wel enigzins normaal
  • HaveBlue
  • Laatst online: 31-08 15:25
Goed nadenken waar je 't apparaat hebt aangeschaft; je wordt na een half jaar sowieso onder garantie geholpen. Mocht je onverhoopt niet te weten komen waar je 'm gekocht hebt, dan zou ik plextor es mailen voor een rma.
"So the whole basis for jazz music is based on the fact that the bass player could not play his instrument." - Miroslav Vitous
doet me denken aan mijn acer brander en mijnaopen brander
1x acer 12-08-32 leesde geen cd meer (2weken oud dus kapot)
1x acer 12-08-32 leesde geen cd meer (4maanden ous dus ook kapot)
1x aopen 12-10-32 nieuw uit doos aan sluiten geen cd lezen dus ook kapot
ze zijn ook echt kapot
conclusie ouwe branders waren beter zonder burnproof techniek.
ik heb nu mijn oude brander 4-4-24 creative 1,5jaar oud doet het gewoon perfect .
mijn anderen brander (heeft ne een vriend van me)
een philips 3610 2-2-6 4@5 jaar oud werkt nog steets
elke fout van een cd speler en aanverwante zou je moeten kunnen vinden met Lasertrak CD2000,ik weet niet of er een demo van is, ik heb deze test cd wel in bestelling in de USA maar sinds de aanslag op the Towers komt de post trager omdat men alles driedubbel chekt.Deze test cd is in feite gemaakt speciaal voor audio maar ik denk niet dat dit een probleem vormt.
Hoi,
Dit zelfde probleem heb ik ook.
Hoe kan een brander wel goed branden en geen cd's meer lezen?.
Ik neem aan dat hij tijdens het branden ook lees-acties uit moet voeren (calibratie) en bovendien komen de cd's goed door Nero's validation heen.
Vaag dit,
bij mij ook geprobeerd nieuwe ASPI drivers te gebruiken (van Adaptec Easy cd creator 5). Ik draai XP trouwens en het gaat om een Yamaha SCSI 6/4/16
Prbeer eens met de aspi drivers van STEINBERG werkt bij mij perfect.
  • Stalkert
ik dacht dus dat mijn brander nog normaal zijn cdtkes brandde maar dat is dus ook niet waar.
Nero zegt namelijk "Could not perform fixation" (Failed)
Maakt dit mijn probleem duidelijker ?
Het is volgens mij wel zo dat een writer aparte lasers heeft voor lezen en schrijven dus misschien is de lees eenheid wel vuil of kapot. Binnen een jaar zekers je leverancier opzoeken..
Ik heb het ook gehad met een (allang vervangen) philips 4x2x20 scsi writer.
  • Stalkert
om 1 of andere vage reden werkt de firmware update ook niet. welke ik ook pak.. firmware update is niet mogelijk. In de FAQ bij plextor staat ze DMA settings uit if possible, dit heb ik gedaan maar geem resultaat :(
dit is de info van mijn brander (dmv de plextor info util)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
_____________________________________________________________________
Plextor Info Utility V1.11
Copyright (C) 1999-2001 Plextor SA/NV
13 October 2001
Software information
Operating system    : Windows 2000 V5.00.2195 Service Pack 2
ASPI (wnaspi32.dll) : n/a
Roxio ASPI (cdral.dll)    : n/a
Ahead ASPI (wnaspi32.dll)    : Nero Aspi Library V2.0.1.27 ( not used by PXInfo )
Hardware information
Host Adapter: 0    Adapter Type: atapi   Maximum # Targets: 0
Driver       : IDE/ATAPI Port Driver (Microsoft Corporation)
File location    : C:\WINNT\System32\drivers\atapi.sys
File version     : 5.00.2195.2247
ID  0: Maxtor 5 T040H4       VTAH7
Host Adapter: 1    Adapter Type: atapi   Maximum # Targets: 0
Secondary IDE Channel
ID 0 (F:) PLEXTOR CD-R   PX-W1210A V1.07 (S/N:504128)
Read speed: 14-32 X CAV, Jumper Settings: 001, BURN-Proof disabled
ID  1: TOSHIBA  DVD-ROM SD-M1502 V1012
  • Stalkert
ik heb nu de brander in een ander systeem gedouwd en nu werkt ie wel probleemloos.
De specs van de computer waar ie niet op werkt zijn:
- Asus A7m266
- AMD 1.4
- Maxtor HDD
- win2k + sp2 + Via drivers geinstalleerd (bijgeleverd bij mobo)
[edited]
Die firmware update werkte op die andere bak wel !
  • BenJoep
  • Laatst online: 15:24
Op zaterdag 13 oktober 2001 09:27 schreef CYBERSTALKERT het volgende:
- Asus A7m266
- AMD 1.4
- Maxtor HDD
[edited]
En heeft dat het opgelost?? IS het niet gewoon je ide-kabel die aan het verrot gaan is. Heb ik een keer gehad met een dvd-speler. En dat ding deed echt raar was het gewoon de ide-kabel. Best wel lullig als je dan terug zou gaan als het daaraan ligt.
Ps ik heb bijna dezelfde comp en bij mij werkt die wel. :?
| I've got permission to color outside the lines |
  • Stalkert
hehe
ik heb nu die dvd eruitgerost (dus alleen brander erin) en nu lijkt ie wel te werken. Ga het zo nog eens proberen met een andere IDE kabel.
Het lijkt erop dat ie het niet leuk vind om met 2 apparaten op 1 IDE te werken ..
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
HA->OM
  • BenJoep
Ik heb me plex gewoon als slave naast me hd hangen. En dan op ide2 heb ik me dvd als master en me zip als slave. En geen problemen hier..
  • Stalkert
Op zaterdag 13 oktober 2001 09:47 schreef CYBERSTALKERT het volgende:
hehe
Hmm na een paar dagen mijn brander op aparte ide gedraait te hebben geef ie nu weer problemen met Lezen van cd's. Branden gaat volgens mij wel goed.
zou het misschien aan de VIA-chipset liggen ? Of een bios instelling ?
Iemand enig idee ?
grtz
edited:
Firmware update is nu trouwens wel gelukt (toen ik hem aan de secondary IDE gehangen had ging het opeens wel)
