64 bits 1GB netwerkaart.
  • 158 views sinds 30-01-2008
  • Tick
  • Laatst online: 06-07 19:03
Tick
Im that jerk,who wants to know
Ik heb 2, 64 bits 1GB netwerkkaartjes liggen, deze zijn toch op een normale 32 PCI poorten de prikken, alleen word die dan langzamer, dus geen schade?
Op de chip staat VEO37AHC4DP83861 VQM, op PCB 94C926E8 Made in taiwan >:)
There are many mysteries in this universe, including me!
  • Roelant
Euhm, wat is het doel van deze post? Wat is je vraag?
of ie een 64bits netwerkkaart in een 32bits pcislot kan douwen ....
  • Roelant
In dat geval denk ik dat je in [forum=6] beter af bent :)
[forum=19] >> [forum=6]
  • Vae Victis
  • Laatst online: 16:32
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Geef maar aan mij, kan mooi op men thunder k7 :9~
maar volgens mij moet het kunnen, als het past tenminste.
Van snelheid weet ik niets, maar lijkt me ind. dat het langzamer is.
  • Xandrios
  • Laatst online: 02-11 17:39
denk niet dat dat gaat lukken....
andersom is het meestal wel mogelijk: 64bit pic --> 32 bit kaart
maar ik weet et ook niet 100% zeker of het wel/niet kan
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 15-05 16:03
nou wat denk je zelf?
pas het dan werkt het.
oke dit klikt lekker wazig, maar ja dat kan.
heb het zelf ook met 3com 996T kaarten gedaan, maar idd de performance is minder.
Maar zeg eerlijk als je die kaart in je normale pci bus prikt, dan kan je max 133 MB halen, nou dan ben je nog wel ff bezig, dus voordat die kaart tegen limieten van de PCI bus lopen dat duurrt vast nog wel ff.
May the Force be with You instead of Bill
Volgens mij is het performance verlies niet eens zo groot.
Rond de 3%.
  • Tick
Tick
Oeps :)
Is mijn stelling juist? 64 is bwc naar 32?
  • Tick
Tick
Post beantwoord :)
Wou graag weten of dit kon.
Da geen schade maak aan de kaarten en switch.
Rond de 3%.
  • Vae Victis
Vae Victis
Op vrijdag 12 oktober 2001 22:29 schreef Toverstaf het volgende:
Rond de 3%.
| Wie een GOT doorloopt met een snelheid hoger dan het licht, komt zijn eigen POSTS tegen | ;)
Op vrijdag 12 oktober 2001 22:31 schreef Vae_Victis het volgende:
Jah, sorry :D
zag het ook net.
  • mcdroos
  • Laatst online: 02-11 16:50
ik had pas ergens gelezen dat alle 64-bit pci kaarten, als ze volgens de specificaties zijn gemaakt, altijd ook in een 32-bits slot moeten kunnen werken. Dus ook het eventueel terugschakelen van frequentie. En het lijkt me sterk dat je er wat mee opblaast, het eerste deel van het 64-bit slot is toch gewoon een 32-bit slot? Er zullen heus neit voedingsspanningen op andere pinnetjes zitten ofzoiets..
groeten,
Michiel
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Ik hobby nogal in netwerk-kaarten, en heb zonder problemen regelmatig kaarten voor multi-port fast-ethernet, Gigabit Ethernet en FiberChannel in 32-bits systeempjes rondhangen.
Je moet op 2 dingen letten :
- er moet natuurlijk achter het 32-bits slot niets in de weg zitten (chips, condensatoren, Socket-7 enz);
- sommige PCI-connectoren hebben een dikke achterwand, zodat de kaart er niet overheen past; beheerst geweld met een scherp mes en/of een hele scherpe beitel is bij mij nodig geweest om in 2 systemen het moederbord te overtuigen.
Zorg wel dat als je 1 Gbps wil hebben (Gigabit Ethernet of FiberChannel), dat je een redelijke processor erin hebt, met een 100 MHz P1 houdt de driver het niet bij en krijg je de meest merkwaardige netwerk-problemen.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Skaah
Zoek een oud pentium systeempje ofzo en probeer het gewoon ff... no big loss there.
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Rond de 3%.
Dat hangt er maar vanaf wat jouw PCI bus allemaal aan het uitspoken is. Een Gigabit NIC + SCSI RAID controller met 4 15K schijven kan die 133MB/s met gemak opeten.
Volgens mij hoort 64-bit PCI gewoon backwards compatible te zijn, iig 64-bit, 33MHz PCI. De dbserver van GoT heeft een 64-bit Adaptec 3200S RAID controller in een 32-bit PCI slot.
De laatste tien 64bit netwerkkaarten die ik gezien heb, waren allemaal 32bit compatible.
Geen idee of het standaard altijd zo is, maar zo kwam ik het tegen...
Er stond een tijdje geleden trouwens een test over Gigabit NIC's in de Computer Totaal.
Daar lieten ze ook zien dat je de kaart in een 32 bits slot kon stoppen, mits dat deze een uitsparing aan de achterkant had.
  • mvdejong
mvdejong
Op zondag 14 oktober 2001 08:28 schreef Toverstaf het volgende:
... of je bereid bent met beitel, guts of mes een mobo-mod uit te voeren.
