Silverado zingt
  • usr-local-dick
Hoi
Heb een mooie stille Silverado op een Athlon 1400 gezet, snoertjes voor 8V erop. Nou heb ik w2k erop gezet (weet nog niet of het met linux ook zo is) en op de een of andere manier verandert het toerental van de koeler heel licht. Het gaat zachtjes op en neer lijkt wel (klein beetje maar dus alles koelt nog wel).
Heb een andere bak met ook AK73/Athlon/Silverado die blijft netjes gelijk? Hmm daar gebruik ik de 6V draad zou het misschien daar aan liggen???
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 16:45
Probeer het is - wissel die draden ff om en kijk of ie het dan nog steeds doet.
There is no magic.
  • usr-local-dick
Jamaar de cpu die is 1400 mhz daar hoort een 8V snoer bij...
Die op 6V draait is een 1000. Nah ik hang em der gewoon an :)
  • usr-local-dick
Maf ik install em effe opnieuw, tijdens w2k install blijft ie weer netjes op 1 toerental :?
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Klinkt raar maar het kan te maken hebben met ACPI. Ik heb die ervaring zelf ook :? . Je kunt proberen Win2K zonder ACPI (ook APM disabled) te installeren, geen garantie dat het iets uit maakt natuurlijk :) .
PC Specs
Op vrijdag 12 oktober 2001 21:23 schreef usr-local-dick het volgende:
BULL lees de handleiding nog maar is goed
Heb hier ook een Silverado op 6V boven mijn AMD T-Bird 1400 draaien, geen probleem :P
  • usr-local-dick
Op vrijdag 12 oktober 2001 22:50 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Ook met w2k?
Nope, WindowsXP :P maar dat is dus bijna hetzelfde.
  • usr-local-dick
Aiai ik bedenk net dat het misschien wel de psu kan zijn die is nl. maar 235 watt :(
Kan dat met tb1400 hd/dvd/cdrw?
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
hahah 235 watt is veelste weinig
235W is best weinig voor jouw specs, maar zolang je systeem stabiel blijft, is er geen reden voor paniek ;)
300+ Watt is gebruikelijker voor de onderdelen die jij hebt, usr-local-dick B-)
  • usr-local-dick
Op vrijdag 12 oktober 2001 23:31 schreef Black_Adder het volgende:
Hij doet ut anders wel gewoon :?
Behalve dus die opschakelende Silverado....
Wat moet je dan minimaal hebben voor psu?
  • P.B.
300 watt is aanbevolen door AMD
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
do-re-mi-fa-so
wat zingt daar so?
ooh het is me silverado-me-ri-fa-so-la-ti-DOH!
een goede tip
pak een schaar en knip
de weerstand eruit
terwijl ik me neus eens goed snuit.
pak dan een meter en een pot
kijk op i-net hoe dat mot
soldeer de mik dan inelkaar
en dan... nee maar
je silverado, da's niet mals
hij zingt niet meer VALS!
succes!
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Bomberman
Lol :D , alvast aan het oefenen voor Sinterklaas :) ?
PC Specs
:D:D
  • usr-local-dick
Heb nog een 400 watt liggen, die gaat erin, met silverado op 6V, kijk wel wat er beurt mien jong :P
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Hier veranders het toerental van mijn koeler ook af en toe.
Dit heeft hier te maken met de belasting. En das ook gebruikelijk. Kijk maar eens naar alle voltages als je systeem Idle is. En dan ga je hem stressen. Dan zie je dat de voltage een beetje veranderen. En dus ook het voltage dat je koeler krijgt, en dus ook het toerental. Het gaat om hele kleine verschillen in het voltage, maar maakt voor zo'n klein koelertje al snel een paar 100 toeren per minuut uit. En dat verschil hoor je.
Dit is mijn theorie.
Geen inspiratie
Ach dat is hier ook.
En m'n Radeon maakt het helemaal bont. Dat hoor je echt overduidelijk of het systeem load heeft of niet.
  • usr-local-dick
Die 400 watt psu erin en hoppa in 1 keer goed >:)
Nou ja 1 keer, moest wel w2k tien keer opnieuw installen omdat ie maar bleef bsod-en met irql_not_less_or_equal en random freezes. Bleek zo'n fantastiese RTL8139 kaart te zijn :(
