P4-systeem doet niets!
  • uibeltje
  • Laatst online: 30-10 09:10
uibeltje
Idiotheque
Ik heb een abit TH7-raid met p4 1,5ghz, en een ThermalTake Golden Orb koeler, en een Target P4 300watt-kast, 2x 64mb rimm en 2 c-ram cards (nep-geheugen, heb je nodig anders werkt de pc niet).
Probleem is dat de pc NIETS doet. ik heb alles al losgetrokken behalve geheugen erin (en die c-ramm's), cpu, koeler en videokaart erin. Maar hij blijft niets doen! Power on switch op het moederbord omgedraaid (dat draadje vanuit de powerknop dat je op je moederbord moet drukken dus), maar dat hielp OOK al niet :(:( ;( :'(
iemand een idee?
  • mr_obb
  • Laatst online: 31-10 20:11
mr_obb
Lakse Perfectionist
Begint je koeler wel te draaien? Gaan de lampjes op je mobo branden? Maakt die vreemde piep geluiden? Of doe hij gewoon helemaal niets?
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Zitten alle voedingsstekkers goed vast? (het zijn er 2 op het mobo bij een P4 dacht ik)
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
hoezo die 2 c-rams :?
dat is toch alleen als je 1 of 3 modules hebt :?
je hebt er toch 1 voor als je maar een geheugen plankje hebt :?
en als je twee geheugen modules hebt , heb je ze toch niet nodig :?
of loop ik nou weer dom te lullen ;(
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Waar zit het PIV Promotion team nu? >:)
  • Remi
  • Laatst online: 08:16
Remi
Moo!
Je hebt toch niet?
Geheugenbank 1a 64 mb module
Geheugenbank 2a 64 mb module
Geheugenbank 1b nep module
Geheugenbank 2b nep module
Heb je dat wel verplaats het geheugen dan even zo.
Geheugenbank 2a nep module
Geheugenbank 1b 64 mb module
Deze fout maakte ik in het begin. :+
  • Remi
Remi
Moo!
Op vrijdag 12 oktober 2001 21:29 schreef chucky666 het volgende:
Ja idd.
De 850 chipset wil graag dat alle geheugenbanken worden opgevult. Dus je moet met de 850 chipset ook weer in paren gaan kopen. :)
Daarom heb je altijd 2 geheugenmodules en dan heb je 2 nep modules nodig om de boel te laten werken. Tenzij je dus 4 rammo........ :z
  • uibeltje
uibeltje
Idiotheque
hij doet HELEMAAL niets :(
ik heb de 3 stekkers goed aangesloten (1 normale ATX, 1 blokje met 4 draadjes en 1 halve AT-aansluiting zeg maar).
Ik heb hem zojuist helemaal eruit gesloopt en los getest. Toen deed ie het wel. Ik denk dus dat er ergens kortsluiting in dat koekblikkastje van me zat. Nu effe terug inbouwen en effe alles verbouwen in de kast, en dan kijken of ie het wil BLIJVEN doen :)
zit wel gewoon de stekker in het stopcontact :?
  • BlauweFles
Op vrijdag 12 oktober 2001 23:01 schreef firstwollie het volgende:
Altijd makkelijk :P
  • uibeltje
uibeltje
Idiotheque
zo! dat ding werkt :)
't was inderdaad kortsluiting :P
Bedankt voor jullie reacties!
  • Nibble
  • Laatst online: 02-11 23:46
Op vrijdag 12 oktober 2001 21:34 schreef Remi het volgende:
Je hebt toch niet?
Of je me gelooft of niet, doet me niet zo veel,
maar ik heb dat wel zo gedaan, 2 aan 2, en zonder problemen hoor. 2x128 , 2x crimm
T is for TANK, and T is for TERROR ... and K is the K for KILLING in error.
Op vrijdag 12 oktober 2001 21:32 schreef 4ThloN1000 het volgende:
Die weten niet wat het is , dit is de eerste p4 die het niet doet >:)
  • Remi
Remi
Moo!
Op vrijdag 12 oktober 2001 23:23 schreef Nibble het volgende:
Jij hebt ook geen Asus P4T mobo. :)
  • smvs
ik zat er inderdaad ook vreselijk mee te kloten, mijn p4 wilde maar niet posten. toen maar even het boekje gaan lezen en dat loste veel op.
  • Pantagruel
  • Laatst online: 25-09 15:44
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Ookal aan de videokaart gedacht.
Maat van me kocht een P4 mobo met een i845 chippie en stak zijn oude V770 erin, geen beeld enkel piepjes. Andere voeding, etc. Bleek gewoon dat je de V770 op AGP 4x moets jumperen en toen, le voila beeld.
Dus heb je een V770, kijk even naar de jumpersettings.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Typhus,
hebben jullie het niet gezien ?
ZIJN SYSTEEM DOET HET AL WEER!!
En hij dankt jullie allen.. :P
misschien is het de voeding .. das het hier altijd :o
Ja das mooi dat hij het weer doet.. maar wat was het nu waarom hij het niet deed..
kortsluiting van wat?
en wat heb je gedaan om het op te lossen?
  • uibeltje
uibeltje
Idiotheque
Op zaterdag 13 oktober 2001 03:02 schreef Xiphy het volgende:
Kortsluiting in de kast. ik heb zo'n koperen moederbordhouder weggehaald (jeweetwel: waar je die schroefjes in schroeft om het bord vast te zetten). Er zat er 1tje op een verdachte plek (waar teveel verbindingen bij zitten zeg maar en de kans dat ie dat koperen geval raakte best groot was). Abit heeft dus niet echt nagedacht over de lay-out :P Mijn videokaart is een Matrox G450 DDR dualhead trouwens.
Nu een nieuw probleempje: ik heb geen koelpasta, en m'n cpu wordt nu telkens 55 graden, dus ik moet koelpasta tussen m'n thermaltake en processor vrotten
  • Remi
Remi
Moo!
Jij moet eens kijken dat die koeler er wel goed op zit. :)
Mijn 1700@1788 wordt stressed nog net niet 50 graden. Dat is wel met ASII en standaard koeler.
  • uibeltje
uibeltje
Idiotheque
nu zo'n blij stukje thermische laag van een koeler afgesloopt en op deze koeler gedaan.
Helpt dus niet ;( :'(
de koeler zit goed in ieder geval, maar dat ding begint na 1 minuut al te piepen
  • KBDE
  • Laatst online: 17-10 07:11
PIV (en AMD Athlon trouwens ook)worden nu eenmaal warmer dan een P3, dus vergis je niet !!
Maar uh, ga gewoon eens nieuwe pasta halen, als dat niet helpt.. tja... wat extra case fans misschien ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
moet dat dan?
Bovenstaande heb ik dus serieus op de helpdesk meegemaakt.
  • PsYgHo
  • Laatst online: 01-11 23:41
Thermal pad gaat niet werken, P4 heeft Thermal protection, of wel de warmte die nodig is voor het laten smelten en dus goed werken van je pad berijkt die nooit... P4 gaat langzamer werken en word dus niet heter dan een graad of 40
Je zult het dus toch echt met een ander soort pad moeten doen, iig een zonder parafine (kauwgom plaatjes) of beter gewoon met arctic silver
(zie filmpje van toms hardware over die test zonder heatsinks.)
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
