Computer werkt niet !!!
  • 126 views sinds 30-01-2008
Hallo Woezels,
Ik heb net een nieuw moederbord gekocht een EPOX 8KTA 3 PRO + RAID Socket A 266 FSB UDMA 100 en een processor AMD 1.2 Ghz Athlon/Thunderbird Socket A , 266 Mhz FSB alles zit er goed in en er zit 256 mb geheugen.
Die dikke trol achter die kassa zei dat alles zo goed is.
Maar ik zet me computer aan en alles gaat aan draaien enzo alle coolers enzo en ik krijg alles geen beeld ik hoor geen piep enzo.
En er staat op die ledjes FF maar wat moet ik nou doen weet iemand het?
Alvast bedankt,
Johan
  • wacko
  • Laatst online: 01-11 03:23
Ik vind bovenstaand verhaal vrij warrig... je zet je computer aan, en lijkt het gewoon te doen behalve dat je geen beeld krijgt?
Ik zou iig eens kijken in je mobo boekje wat FF betekend.
het probleem is dat er niks over ff staat
mischien fette fok? ;)
  • KIMBLE
  • Laatst online: 22:30
heb ik ook weleens gehad
het ide kabeltje zat verkeerd om |:(
ik kan het mis hebben maar volgens mij betekent FF dat er niets aan de hand is, (met het mobo dus)
wel balen, nieuw setje en geen beeld
hoebedoel je verkeerd om? hij zit goed hoor hij ken er maar op 1 manier om ja er zitten vier poorten poorten ze passen allemaal alleen bij die ene 2 staat ide 1 en ide 2.
of ken het misschien zijn dat de gene die in ide 1 zit in ide 2 moet en andersom?
  • -SpaceMaker-
-SpaceMaker-
Tweakt sinds 29-01-2000
trek zoveel mogelijk hardware los en probeer het dan eens met alleen voeding, proc, mem en video. Doet ie het dan nog niet andere video en voeding proberen. Werkt nog niet ?? Terug naar de winkel met dat nieuwe spul.
-Think Progressive-
  • marteltor
  • Laatst online: 07:38
alle kabeltjes controleren, dus losmaken en weer vast...
heb je je bios gereset? of zit de jumper misschien nog verkeerd?
  • NG
NG
bzzzzt.
FF is niets iets verkeerd ofzo, bij mij krijg ik altijd de melding FF nadat mijn systeem geboot heeft, ik heb btw epox 8k7a+.
ja maare het lijkt mij dat het dan nog niet werkt ik ga het zo proberen als ik naar me huis ga maar het moederbord moet toch goed zijn hij gaat wel gewoon draaien alleen het is dat ie niet piept enzo ik heb ook al een andere video kaart geprobeerd maar die doet het ook niet is het niet misschien dat dat agp slot kapot is of zou die dan gewoon moeten piepen
  • NG
NG
bzzzzt.
ALLES eruithalen en gewoon zelf er weer rustig inzetten.
de jumper zit waarschijnlijk gewoon goed ze hebben hem goed gezet in de winkel ze hebben de proc en cooler erop gedaan enzo
maare hoe reset ik die bios dan? dat hoeft toch ook niet als ik een niet mobo haal?
Uhm... je klinkt als NEWBIE dus waarom zelf kutten... die winkel zet dat ding in elkaar... eraf blijven en gewoon terugggaan... IK mag wel hopen voor je dat je je MOnitor aangesloten had en er power op had zitten
tuurlijk ik ben niet helemaal achterlijk ofzo dat ik me monitor vergeet aan te zetten en wat dan nog dan zou die ook een start piep moeten geven
Ik kan in ieder geval 1 ding zeggen. Het kan niet aan je harde schijf liggen, als deze verkeerd is aangesloten of iets dergelijks dan krijg je gewoon beeld. Hij start alleen niet door.
FF betekent volgens mij ook dat er niks aan de hand is.
Ik zou het probleem eerder zoeken bij je videokaart of je geheugen.
Door zworp - vrijdag 12 oktober 2001 18:55
Hallo Woezels,
Woezels :?
nou misschien me geheugen ik probeer wel 100 mhz er te stopppen kijken wat ie doet
het is wel zo dat als je je comp aan zet een soort geratel is ik denk dat het geheugen ofzo is dat geratel duurt korter dan normaal en dan stopt ie en blijft me lampje van me hd branden
maar dat geheugen is net nieuw en het werkte ook in me andere comp.
maar misschien kan ik dat geheugen niet proberen want ik geloof dat het 133 mhz moet zijn maar er zit nu in 256 mb 133 mhz merk dat weet ik niet
ja me schoonmoeder die zei dat ik zat te woeselen maar dat was dat ik op tweakers zat dus zij maakt er woezels van het is toch een oudetaart >:)
NOG einmal waarom zelf kutten als zij hem voor je inelkaar heeft gezet?
Van de EPOX site:
EP-8KTA3+ Pro
VIA KT133a
AMD Athlon (Socket A) up to 133 MHz.
Kan jouw thunderbird 266 wel in dit moederbord, want volgens mij heeft jouw moederbord helemaal geen fsb van 266 MHz.
  • marteltor
Op vrijdag 12 oktober 2001 19:36 schreef zworp het volgende:
ik neem aan dat die laatste niet nieuw moet zijn? :?
ik moest mijn abit kt7a bios resetten, anders gingen alleen m`n fans draaien en gingen ze 2 tellen er na weer uit. Best raar, maar het hielp wel.
ARgh |:( mensen als je niet weet waar je t over hebt zeg dan niks...
266MHz = 2*133Mhz Double Data rate bus weet je nog
Dat MOBO kan gewoon zijn TB hebben, en van mij apart kan die maar tot 100MHz, dan nog steeds werkt die proc.
Op vrijdag 12 oktober 2001 20:11 schreef -KOD- het volgende:
Volgens mij weet jij niet waar je het over hebt.
The VIA KT133A chipset is probably one of the most popular and successful non-DDR solutions on the market today.
Geen DDR dus.
WTF heeft DDR geheugen nou met een double DAta rate BUS te maken |:(
  • juanp
  • Laatst online: 04-09 11:39
Op vrijdag 12 oktober 2001 19:46 schreef Oracle het volgende:
Woezels :?
ja das een goeie wat zijn dat?
(staat zeker ook in het mainboard boekje >:) )
Op vrijdag 12 oktober 2001 20:19 schreef -KOD- het volgende:
Laat maar, ik heb het niet goed begrepen, je hebt gelijk.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op vrijdag 12 oktober 2001 20:17 schreef vinniel het volgende:
Geen DDR dus.
volgens mij weet jij niet waar je het over hebt :)
hij gebruikt geen ddr geheugen nee :)
maar ze fsb draait wel 2x 133 = 266 :)
//edit//
te laat :(
//edit//
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • marteltor
het gaat er altijd nog om of het probleem is opgelost....
maar is het ook opgelost? :?
  • Rob
Rob
Ja, zijn cpu was stuk
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
jep, maar om daar nou weer een nieuwe topic voor te openen :?
[topic=291425/1/50]
het probleem is opgelost iedereen had het fout me processor was kapot in ieder geval bedankt
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Misschien moet je ook een monitor aanschaffen :P
[ ontopic ]
Kijk ff of alles wel goed aangesloten is.
[ ontopic ]
dikzak
  • marteltor
gefeliciteerd :+
Tsja, neem dan ook een AMD, neem dan toch een P4 met heatspreader!!! Gaat je dingetje ZEKER niet naar de aarde!
  • TMV
  • Laatst online: 01-11 18:02
TMV
Laatmaar. zat in het verkeerde topic te posten.. :+
Woezels :?
Is dat niet een tekenfilmserie?
