A7V + 1008 of 1009 + 256MB = BEEP!!!!
Ik heb gisteren die 1009 bios er in geflasht maar na een herstart gaf hij beep tonen.
Ik heb in mijn bank 1 een 256MB PC133 (PLUSS) memory zitten. En in bank 2 128MB PC133 memory zitten. Zodra ik die 256MB module eruit haal start de PC gewoon op. Dit probleem is sinds bios 1008 en 1009.
Bij 1007 en de voorgaande dus niet.
Weet iemand hier een oplossing voor of moet ik gewoon 1007 houden.
Als tweaker wil ik natuurlijk wel die nieuwe biosen ff bekijken :9
Mijn AMD ATHLON 700 Thunderbird is overclocked naar 850 mocht dit er iets mee te maken hebben.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Zet je cas timings maar eens op default en klok eerst maar eens terug, probeer het dan nog eens, lijkt of het dimmetje het allemaal niet bij kan benen.
een soortgelijk probleem..
soms heel soms als ik mijn compu aan zet begint ie te piepen. lijkt op een sirene (low, high) korte snelle piepjes
voor nu is de tijdelijke de oplossing, compu uit en compu aan. en alles werkt weer normaal.
het vreemde is dat ondanks het systeem begint te zeiken alles gewoon opstart geen problemen geen vertragingen ?
de error code staat niet vermeld in de hanleiding, iemand een idee
ff die bios wissen mischien :?
kan met een jumpertje of battery er uit halen.
succes
Moederbord op jumper mode instellen, efe instellen, klaar!
Succes
  • euro
  • Laatst online: 09-01-2022
weet iemand tot welke xp deze 1008 bios gaat??
  • Gormandize
  • Laatst online: 17-09 14:47
Hey Odessey of anderen,
Hebben jullie het probleem nu opgelost?
Want ik heb nu hetzelfde probleem.
3 bankjes met geheugen.
1 ervan met 256.
Zodra ik die met 256 erin laat zitten blijft m'n PC beepen.
Ook een A7V bios 1009.
Kijk eens op:
http://www.a7vtroubleshooting.com
voor al je a7v probelemen (heeft mij goed geholpen na een bios-update :))
Ik heb ooit hetzelfde gehad na een bios update bij dit moederbord.
Haal het geheugen eruit wat de foutcode geeft en stop hem eens in een andere bank.
Het kan zijn dat het nu wel door telt.
Bi mij moest ik het geheugen zetten in bank 1 en 3.
Daarna boot hij wel alleen was ik van 2 x 256 naar 1 x 128 en 1 x 256 mb.
Het was gewoon een slechter geheugen module, ondanks hetzelfde merk.
Wil je het met alle gewld goed hebben.
Breng deze geheugen modules terug en koop 1 512 Mb
  • Gormandize
Nou ja,
Ben weer naar 1007 geflashed en alles draait weer perfect.
Thx anywayz.
