Probleem met installatie Sb audigy
  • phemelrijk
  • Laatst online: 17-10 22:55
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Na de installatie krijg ik steeds ongeldige bewerkingen en steeds de melding dat ik de boel opnieuw moet installeren. HOe kan dit ?
Asus a7v
AMD 1000 Mhz
524 mb sdram
ata 100 30 gb
DTT 2500
  • baskabas
  • Laatst online: 05-04 12:26
Toch ietsje meer info gewenst...
Welke Audigy? Welk OS?
,ja zo kenne we niks het mijn audigy draaid in iedergeval prima onder winxp
  • Canard
  • Laatst online: 29-10 22:08
er is toch een probleem met de SB Live! kaarten in combinatie met VIA chipsets?
Dit probleem is niet opgelost met de Audigy kaarten heb ik gelezen op T.net...
Misschien heb jij er nu ook last van...
Op vrijdag 12 oktober 2001 16:18 schreef Canard het volgende:
nooit geen last van gehad met me live
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Win98SE,
nu draait het wel weer goed ( spontaan ??? )
Ik heb de audigy platinum intern.
Trouwens, is er verschil tussen de aansluiting spdif AC3 of de Digital DIN aansluiting op de DTT 2500 ? Maakt het verschil voor de werking.
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Bij bijna alles wat ik open van creative krijg ik deze foutmelding ( 1) hieronder.
Ook bij het openen van de afstandsbediening manager krijg ik de onderste foutmelding (2)
FOUTNELDING 1
XXXX heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in
module CTDPROXY.DLL op0167:01688bd9.
Registers:
EAX=0000004f CS=0167 EIP=01688bd9 EFLGS=00010212
EBX=200072f7 SS=016f ESP=0063ea38 EBP=0063ee58
ECX=00000085 DS=016f ESI=00000002 FS=0c4f
EDX=01693481 ES=016f EDI=0063eb88 GS=0000
Bytes in CS:EIP:
8b 1e 8b 6e 04 83 c4 34 8b c6 f6 c3 03 75 79 8b
Stackdump:
01692488 200072f7 00000002 00000001 000062f7 0063ea84 200072f7 0063ea84 00000104 0063ea7c 0063ea80 016924a4 016924d0 01694784 0063ef90 0063ee58
en
FOUTMELDING 2
!!! Kan het geluidsapparaat niet initialiseren.
Controleer of de geluidskaart goed is geinstalleerd
Mijn systeem :
AMD Thinderbird 1000 Mhz @ 1000 Mhz
Asus a7v moederbord ( VIA chipset )
524 MB SDRAM PC 133 mhz
ATA 100 30 gb HDD
WINDOWS 98SE
2 cd-rom spelers
1 dvd spelere
SB Audigy Platinum
Op deze manier word je natuurlijk niet vrolijk ,
ik hoop dat jullie weten wat ik hieraan kan doen.
Zoals ik al eerder schreef doet de kaart het niet lekker
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je hem wel in pci slot 2 gedaan :?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Op vrijdag 12 oktober 2001 18:28 schreef chucky666 het volgende:
ALs je daarmee de 2e van boven bedoeld , nee, dan zit hij in de eerste, onder mijn agp kaart ?
Maakt dat uit dan ?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
probeer hem dan eens in je 2de :)
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Op vrijdag 12 oktober 2001 20:11 schreef chucky666 het volgende:
ok
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Nog steeds zelfde probleem. :(
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
als ik naar die eerste foutmelding kijk dan lijkt het me een software fout :)
maar de tweede weer hardware :?
zijn er trouwens nog geen nieuwe drivers van uit :?
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Ja dat leek mij ook. Maar hij heeft het 1 keer gedaan. Tijdens diagnose was toen alles goed en kreeg ik geen foutmelding :) Dus alles is dan volgens mij ( hardware ) matig goed aangesloten. Steeds krijg ik de melding met EAcontrol en CTDPROXY.DLL :?
Er zijn nog geen nieuwe drivers. Misschien ligt het toch aan win98SE
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
heb je al een keer een clean instal gedaan :?
nee niet gelijk naar de douche lopen >:)
ik bedoel van windows :)
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Ja dat had ik gedaan. Maar ik kan dat nog wel een keer doen :? Dan blijft het wel spannend. Ik denk dat het komt door tijdverschil. Deze kaart is rete nieuw en mijn windows 98SE is al errug oud, eigenlijk zou het moeten werken. Ik ga dan maar effe formatten en alles opnieuw doen, ( voor de 200.000.000e keer :)
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Alles opnieuw geinstalleerd. Echter heb ik nu alleen de drivers voor de geluidskaart geinstalleerd. Ik hoor geluid en nog geen foutmelding. Ik durf het alleen niet aan om de software te installeren, ik ga eerst effe netten en info verzamelen ( straks kan ik weer alles opnieuw doen )
  • ErectionJackson
  • Laatst online: 23-06-2017
ErectionJackson
Ff testen hoe lang een onderti
Probeer Win2K anders eens. Heb je er direct een beter OS op staan :)
Microsoft SharePoint oplossingen | www.onlinesamenwerken.nl | Persian Dance Helia
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Ik denk dat het inderdaad met mijn bestuting te maken hebt, want er wordt met klem gesproken over win98SE / WIN ME / Win 2000 ( alleen dan zullen niet alle games het doen )
Ik krijg nu weer foutmelding 1 en 2 :?
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Ik zie ook dat mijn PCI MASS STORAGE CONTROLLER dezelfde irq gebruikt als mijn Audigy. Kan dat een probleem zijn. Ik kan dat trouwens op geen enkele manier veranderen. Want verander ik 1 van de 2 naar een ander irq, veranderen ze beiden. Zou het uitmaken in welk pci slot de kaart zit dan ?
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Tja, weer een nieuwtje...blijkt dat de Audigy kaart er anders uitziet dan de PCI sloten die ik heb.
MOBO asus A7v PCI 2.2 compliant ( 2.1 minimaal vereist )
---------- -- ( zo zien mijn pci sloten er ongeveer uit en ook de aansluiting van de sb live e.v. kaarten )
-- -------- -- ( zo zien de Audigy PCI kaarten eruit )
Zou hij daarom niet werken ?? Volgens winkel zou dat niet uit mogen maken. Dus daar moet je ook nog opletten.
als er staat dat het ook op PCI 2.1 En op PCI 2.2 werkt DAN MOET het wel werken!
P.S heb je al de nieuwe VIA 4 in 1 drivers geprobeert, of een nieuwe bios voor je moederbord?
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Ja, ik heb alle nieuwe drivers. Het vreemde is.
Ik heb de soundblaster Live Platinum en de Audigy Platinum naast elkaar gelegd wat betreft systeemvereisten. Beide praten over PCI 2.1 ( niet 2.2 welke mijn Asus A7V heeft )
Maar de sblive heeft het bij mij altijd gedaan ( dus in 2.2, ), alleen de aansluiting is anders dan bij de audigy.
Het wordt ook niet speciaal genoemd dat je moet kijken naar je PCI sloten, vreemd.
