Expansievat/airtrap voor WC
  • 123 views sinds 30-01-2008
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Weet iemand of er (gangbare) kunstof flessen in de handel zijn met een 1/2 schroefdraad sluiting?
Zou wel handig zijn om op een T-stukje met schroefbus te monteren als Expansievat/airtrap.
Of heeft iemand andere (wel) briljante ideeen uitgevoerd in bij voorkeur doorzichtig materiaal?
Een cliche is ooit origineel begonnen
Je hebt niet veel expansieruimte nodig. Een T-stuk met een stukje buis of doorzichtige slang eraan is al voldoende.
Verder kun je altijd zelf even creatief zijn met wat plexiglas en lijm.
  • koekum
koekum
Het is ook meer als airtrap bedoelt, maar ik had graag iets "prefab".
Zo'n klein spa-flesje leek me wel okay ware het niet dat de schroefdraad te groot is.
Anders wordt het inderdaad een stuk slang.
(helaas heb ik alleen van dat groene eheim-slang, kan geen siliconen-slang vinden)
Ik ga anders nog wel eens bij een laboratoriumbenodigdhedenspeciaalzaak kijken voor leuke goodies.
(damn m'n V knop is het aan het begeven)
Zo'n spa-flesje is toch al behoorlijk aan de grote kant hoor.
Verder zul je weinig succes hebben met zoeken naar een fles met 1/2 duims draad.
Je kunt naar de apotheek gaan, daar vragen om een plastic medicijnflesje met een schroefdraad die ongeveer past, dat ding in het T-stuk duwen, en de rand volgooien met epoxy.
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Ik heb een hamster beroofd van zijn drinkfles >:)
Je weet wel, zo'n ding met een balletje er in. Eindje er af zagen, balletje er uit en klaar :)
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
Ik heb een artraip gebouwt ik post zo fff wat pix
Uhmmmm domme vraag hoe post ik die pics :? :? :? ??? Ik neem aan dat ik ze moet uploaden ofzo ???
Hmmmmmmmm hoe komt het dat ik twee keer hetzelfde heb gepost?? |:(|:(|:(|:(|:(|:(|:(|:(|:(|:(
  • Tassadar
  • Laatst online: 23:05
Tassadar
l33t h4x0r :)
upload je pix ff ergens. (op de webspace die je van je provider gekregen hebt bijvoorbeeld)
vervolgens kun je met de [img] tags je plaatjes hier laten zien..
succes :)
dankjewel ben al bezig
Hier zijn de foto's beetje kut kwaltiteit!!! :D:D:D
Ik mijn digitale camera niet vinden!! |:(|:(|:(
http://home01.wxs.nl/~haar0369/foto1.jpg
http://home01.wxs.nl/~haar0369/foto2.jpg
  • Leipo
Op vrijdag 12 oktober 2001 17:15 schreef Boolio_Eglesias het volgende:
cool! wat voor onderdelen heb je hier allemaal voor gebruikt?
Twee hermetische eindstukkeen met afschroefbare dop!! 50 mm
pvc t-stuk 20 mm
plexiglas 50 mm DUUR 20,00 per 50 cm
Twee moffen 50 mm
stukje koperbuis
verloopstuk van 20 mm pvc naar 20 mm schroefdraad
en koperen 20mm schroefdraad nar 15mm soldeerdinges
wat lijm en andere rotzooi
en nog een pvc 20mm pvc male female stukje + stukje pvcbuis om het buizengeheel wat steviger op de airtrap zelf te krijgen !!! De meeste spullen kan je halen bij een pvc groothandel !!!
Vinden jullie het wat ??? Ben er een heel uur mee bezig geweest!
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op vrijdag 12 oktober 2001 17:32 schreef Boolio_Eglesias het volgende:
Twee moffen 50 mm
Foei! Dat moet zijn:
Twee Duitsers 50 mm :P
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • php
php
En als je airtrap nou vol met lucht zit? Hoe krijg je dat eruit?
Dop open draaien !!!
  • LauPro
  • Laatst online: 22-09 13:24
LauPro
Prof Mierenneuke®
Is het niet slim om druk op te bouwen in je systeem? 15 BAR ofzo? Of is dit niet handig?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
