[Linux] 2 kleine probleempjes
  • 699 views sinds 30-01-2008
  • Paradise
Even een paar kleine probleempjes na een nieuwe Linux install.. Hopelijk kan iemand me op weg helpen, ik zit nogal vast.
1.) Lokaal wordt de bak wel als IP herkent, maar niet onder z'n eigen hostname. Ik kan dus wel http://[IP] bereiken, maar niet http://[hostname]. Ook niet via ssh oid.
M'n /etc/hosts ziet er als volgt uit:
127.0.0.1 localhost
192.168.1.11 superwrak
192.168.1.12 koen
En m'n /etc/resolv.conf:
nameserver 127.0.0.1
nameserver 212.120.66.194
nameserver 212.120.66.204
nameserver localhost
Zou toch moeten werken zo? Ik heb named ook nog draaien, maar die verhelpt er niks aan, of moet ik daar ook nog wat in configgen?
2.) Ik heb altijd met succes Postfix gedraait, krijg het nu niet meer aan de praat. Mailen werkt wel, mail ontvangen niet. Na een paar uur krijg ik een error terug:
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Unable to deliver message to the following recipients, due to being unable to
connect successfully to the destination mail server.
koen@superwrak.dhs.org
Reporting-MTA: dns;hotmail.com
Received-From-MTA: dns;mail.hotmail.com
Arrival-Date: Sun, 7 Oct 2001 23:15:16 -0700
Final-Recipient: rfc822;koen@superwrak.dhs.org
Action: failed
Status: 4.4.7
En even later:
THIS IS A WARNING MESSAGE ONLY.
YOU DO NOT NEED TO RESEND YOUR MESSAGE.
Delivery to the following recipients has been delayed.
Arrival-Date: Thu, 11 Oct 2001 11:34:34 -0700
Action: delayed
Status: 4.4.7
Will-Retry-Until: Mon, 15 Oct 2001 11:34:18 -0700
Iemand enig idee wat ik nog fout doe?
Alvast bedankt,
Koen Roumen
  • DiedX
  • Laatst online: 21:25
1: Je moet op de remote bak de hostfile aanpassen. Die moet immers weten welke hostname bij elk IP correspondeerd!
2: Geen id... Geen ervaring mee!
Succes!
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Paradise
Het DNS probleem is opgelost na het installeren van Samba, dat is wel eerder gebeurd, dat na de install daarvan (of misschien een dependency die erbij hoort) het ineens wel weer werkt.
Nu alleen m'n mail nog.. :'(
  • DPLuS
DPLuS
Wat voor een distro gebruik je?
Toevallig redhat 7.1?
Dan moet je in de /etc/mail/sendmail.mc ff zoeken naar:
DEAMON (...)
en die regel even commentarieren...
Is al eens een thread over geweest:
[topic=204420/1/50]
  • Paradise
Ik draai Debian..
Volgens mij heeft mijn probleem niet met dat andere Topic te maken. Bovendien lijkt hij wel te kunnen ontvangen en niet versturen, terwijl bij mij het probleem juist andersom ligt.
Als ik via @Home naar m'n Superwrak probeer te mailen krijgen ik deze error:
This Message was undeliverable due to the following reason:
Please reply to Postmaster@nl.home.com
if you feel this message to be in error.
Your message was not delivered because the destination computer was not reachable within the allowed queue period. The amount of time a message is queued before it is returned depends on local configura- tion parameters.
Most likely there is a network problem that prevented delivery, but it is also possible that the computer is turned off, or does not have a mail system running right now.
Your message was not delivered within 4 days.
Host superwrak.dhs.org is not responding.
The following recipients did not receive this message:
<koen@superwrak.dhs.org>
Reply naar Postmaster@nl.home.com
als u van mening bent dat dit bericht incorrect is.
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Op zaterdag 13 oktober 2001 17:21 schreef Koen Roumen het volgende:
Your message was not delivered because the destination computer was not reachable within the allowed queue period. The amount of time a message is queued before it is returned depends on local configuration parameters.
Als ik dit zo lees is je compu niet bereikbaar.
PING superwrak.dhs.org (217.120.142.245): 56 data bytes
--- superwrak.dhs.org ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Misschien staat hij nu uit, of filter je ping-probes. Ik zou ook eens kijken naar of je die poorten niet uitfiltert...of dat je slechts mensen toelaat op de mailserver vanaf het interne netwerk. Misschien blokkeert je ISP zelfs die poort, maar dat denk ik niet. Check eens met nmap of de poort wel open staat. Kun je lokaal wel naar je superwrak mailen?
  • Paradise
Ping probes worden idd gefilterd, omdat ik achter een router zit die ICMP requests niet doorlaat.
Poorten 25 en 110 worden door de router gewoon geroute naar het goede IP, dat zou goed moeten zijn..
Ik denk niet dat het probleem zit bij lokale mail wel doorlaten en de rest niet, omdat dat volgens mij met relaying te maken heeft, en dat een andere error zou moeten geven.
En m'n ISP blokkeert die poort niet, as far as I know..
Lokaal mailen werkt ook wel gewoon btw..
Ik snap er niks meer van :'(
