Simpel ASP-script: wat doe ik fout?
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Onderstaand script levert mij deze foutmelding op:
Runtimefout Microsoft VBScript (0x800A000D)
Typen komen niet met elkaar overeen
Wat gaat er fout, waarom en hoe kan ik het beter doen?
(Search gebruikt, internet doorzocht.)
<% @Language = "VBScript" %>
<html>
<head>
Dim aantal(3)
</head>
<BODY>
FOR i = 0 TO 2
aantal(i) = aantal + 1
Response.Write ("<BR>" & aantal(i))
NEXT
</BODY>
</HTML>
/Edit - Respond veranderd in Response (duh)
Bloed, zweet & koffie
Op vrijdag 12 oktober 2001 10:30 schreef Vilenin het volgende:
Je hebt bij je increment (aantal = aantal + 1) geen index van de array opgegeven, wat wel had gemoeten.
Jij deed: aantal(i) = aantal + 1
het moet zijn: aantal(i) = aantal(i) + 1
Wat betaai zegt is inderdaad ook wel handig :), anders zit er straks weer een fout in.
ik zou ook response.write gebruiken ;)
okdan *D
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
aantal(i) = aantal(i) + 1 is niet wat ik nodig heb.
De variabele Aantal was misschien verkeerd gekozen. Wat als ik schrijf: aantal(i) = bladiebla + 1
Op vrijdag 12 oktober 2001 10:47 schreef Vilenin het volgende:
Dan zit het probleem in de Response.Write. Je wilt namelijk een integer afdrukken met een functie die alleen strings aankan, probeer het eens zo:
Response.Write("<BR>" & CStr(aantal(i)))
hier, net getest, werkt perfect:
dinges=array()
for i = 0 to 3
redim preserve dinges(i+1)
dinges(i) = i
response.write dinges(i) & "<br>"
next
http://193.173.29.216/testasp.asp
Wat voor beginwaarde heeft aantal(i)? Want anders probeer je 1 op te tellen bij iets ongedefineerds en dat lukt dan niet zo goed. Hetzelfde geldt volgens mij wanneer je het vervangt door blabla; heeft ook nog geen waarde.
  • disjfa
  • Laatst online: 12-05 15:11
disjfa
be
en als je het toch zonder redim wilt doen ipv:
for i = 0 to 2
aantal(i) = aantal(i) + 1%>
<%=aantal(i)%>
<% next
for i = 0 to 2%>
<%=aantal(i)%>
<%aantal(i) = aantal(i) + 1
next
als laatst altijd optellen!!, anders komt ie buiten de array en errort ie |:(
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Op vrijdag 12 oktober 2001 10:55 schreef Shivo het volgende:
Waarom niet? 0 + 1 = 1 toch?
maar NULL + 1 niet ;)
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Response.Write schrijft alles hoor, hoef je niet alles eerst om te zetten naar string.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Op vrijdag 12 oktober 2001 11:07 schreef betaai het volgende:
Waarom eigenlijk niet? Ik geloof je hoor, daar niet van, maar vind het wel heel vreemd.
0 is een getal, NULL (of nothing) is absoluut niks, ongeinitialiseerd geheugen zeg maar
  • Crazy D
  • Laatst online: 17-09 08:12
Crazy D
Volgens mij is alles binnen Vbscript in 1e instantie Empty... (maja Empty + 1 heb je 1Empty, of een "empty 1"... iig niet wat je denkt dat het gaat worden ;)
Ik zet meestal direct onder de declaratie (je hebt Option Explicit toch wel aan staan he?) alvast default waardes.. string wordt "", getallen 0. Scheelt weer wat mogelijke problemen.
Exact expert nodig?
