BX Chipset en Geforce 2 = problemen ???
  • You-Suk
  • Laatst online: 16-11-2025
hoi, heb de afgelopen dagen ff in de forums zitten spitten en nu kwam ik wel (heel) veel verhalen/klachten/problemen
tegen over de BX chipset en de Geforce 2.
ok, hier komt ie dan: wie van jullie BX users heeft nu problemen met de Geforce ??
[topic=286338/1/25]
[topic=232889/1/25]
hierboven staan dus een paar voorbeelden......
  • PsYgHo
  • Laatst online: 22:34
had een ASUS v7700 op een aus p2bf (bx) en no problemeo..
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Houd er wel rekening mee dat veel mensen een BX chipset hebben en nog een zooi meer een GeForce 2 (meestal een v7700 van Asus)
En heb je zelf nou ook nog een probleem, zo ja dan is het misschien een goede optie om dat met ons te delen anders krijgen we hier nl. allemaal mensen die spammen met het feit dat het bij hun 'no problemo' en 'prima hoor' draait. :)
  • You-Suk
waar ik een probleem mee heb, zijn de nieuwe detonators
vanaf serie 12.**
bij die krijg ik last van artifacts :( (in 98/me/xp)
ik krijg dus het beste resultaat met de 10.80 versie
geen artifacts en ook nog eens goede prestaties
waar ik dus benieuwd naar ben is dit: zijn er meer Geforce 2
bezitters die dit herkennen
tweakers die geen problemen met hun kaart hebben hoeven niet te reageren >:)
dit moet geen SPAM thread worden
Thanx :)
Nou, daar kan ik dan meteen op inhaken, want ik heb precies hetzelfde als jij... alleen de 10.80 draait bij mij (zelfs speciale versie by Brandon Mol), elke andere betekent gewoon GEEN beeld. Dit is ook de rede waarom ik mijn pc niet kan upgraden naar XP overigens.
Wat voor moederbord heb je precies ?
/edit : ik zie het al in je sig |:(
Ik heb een Chaintech 6BTM.
  • Canard
  • Laatst online: 07-09 17:34
Op vrijdag 12 oktober 2001 12:33 schreef Courage het volgende:
Thanx :)
Een kennis van me heeft dit probleem ook gehad met dat mobo en een Asus V7100 Deluxe. Probleem was dat het mobo geen AGP4x aan kan... bepaalde pinnen op de videokaart moeten afgeplakt worden, welke precies moet je even navragen bij Chaintech
[edit2]
zie mijn post hieronder
[/edit2]
[topic=205864/1/50]
De oplossing na navraag bij Chaintech:
Bepaalde contactpinnen van de videokaart voor AGP-slot moesten afgeplakt worden om te zorgen dat de kaart op 2x AGP ipv 4x AGP draait... mobo kon dat dus niet goed hebben...
Mooi... ! Weet je ook welke pinnen ?
/edit : na jouw edit is dit een domme vraag |:( :)
  • You-Suk
waarom zou je niet kunnen upgraden naar XP ??
in dat geval kan je gewoon de 10.80 voor win2k gebruiken, dat werkt ook
zolang je maar bij de 12.** series vandaan blijft
vond hier nog iets over het chaintech board,
[topic=93926/2/25]
Op vrijdag 12 oktober 2001 12:44 schreef You-Suk het volgende:
Je krijgt wel af en toe BSOD's met non-XP drivers hoor. Ik heb een tijdje 7.76 icm XP gedraait en het ging vaak goed, maar toch 2 of 3 keer per week een BSOD.
  • Canard
Even nagevraagd bij die kennis:
het uiterste rechtse pinnetje van de videokaart moet je volledig afplakken 2 zijkanten + onderkant.
Rechts is hier de kant waar de connector voor de monitor NIET zit.
  • You-Suk
Op vrijdag 12 oktober 2001 12:46 schreef Sinterklaas 82 tm het volgende:
ik heb ze nu sinds 2 dagen draaien, gaat nog (afkloppen :D )
steeds goed
ik kom alleen niet meer boven de 76 hertz uit, maar dat heb ik met powerstrip opgelost
Bedankt Canard, ik ga het vanavond meteen proberen !
En over die drivers icm XP : ik heb het geprobeerd maar die drivers zijn volgens mij niet eens XP-compatible. Zwart beeld is het resultaat... kan prima inloggen zolang je maar geen tiepfout maakt op een zwart beeld :)
/edit : maar dat zwarte beeld kan dus misschien het resultaat van AGP4x zijn ?
  • You-Suk
Op vrijdag 12 oktober 2001 12:58 schreef Courage het volgende:
kijk hier maar eens, xp compatible :)
http://www.guru3d.com/files/
Ok, ik zie het... vanavond proberen dus.
Maarree.... You-Suk nou jouw probleem weer :)
  • You-Suk
ja ik weet het, dat is dus nog steeds niet opgelost >:)
wil vanavond de 21.83 eens gaan proberen, kijken of ik weer met artifacts kom te zitten
ben eigenlijk wel eens benieuwd wat het verschil in programmatuur is (tussen de 10.80 en 12.** en hoger)
er moet iets inzitten waardoor ik (en anderen) problemen
krijgen
  • You-Suk
dus.......
we gaan gewoon verder, heb bij 10.80 een nieuw probleem
ontdekt --> kan geen divx'n meer afspelen :(
krijg dan een prachtig blauw scherm met daarin een fatale uitzondering blablabla verwijzend naar het bestand win32k.sys
heb dit dus alleen met de 10.80 bij de andere detonators
werkt het afspelen zonder problemen
  • You-Suk
*bump*
