PC knalt uit tijdens branden met Liteon 16x10x40!
Mijn pc kapt er soms mee, en reboot tijdens het branden, niet altijd, maar soms. Dat is aardig klote. Ik had het zelfde met mijn 50x cdrom speler in windows 2000!
Ik denk dat het aan mijn el cheapo kast+300watt voeding voor totaal bij elkaar 100,- ligt!
De voeding is misschien niet stabiel....nu weet ik dat het rebooten door windows wordt gedaan , want eigenlijk is het BSOD. Ik het autoreboot nu ook uit gezet!
Maar kan BSOD ook door een voeding probleem tevoorschijn komen? Ik heb het nu in 2K met mn Aopen cd-rom speler van 50 x gehad, en nu in XP met mijn cd-writer :(!
  • siemenz
  • Laatst online: 18-08 14:37
siemenz
Koetje
dit probleem had ik eerst ook maar dan met een 12x10x32 van liteon. wat voor merk geheugen heb je? dit wil welles uitmaken. nadat ik btw de via nieuwste via 4in1 en de nieuwste bios drivers had geinstalled gaf ie de foutmelding niet meer
Siemenz
Imac 27" i5 + Dell XPS Laptop
Ik heb XP, daar zitten als het goed is de nieuwste VIA drivers al in!
Ik heb infineon geheugen, en dat is goed spul..
Dan heb ik net gevonden in de search dat iem het zelfde probleem had met de zelfde cdeetjes brader :D, bleek DMA te zijn.
Nu kan ik in de divice manager 4 verschillende devices van dma of pio voorzien:
Op Primary IDE channel:
Divice 0
Divice 1
Op Secondary IDE channel:
Divice 0
Divice 1
Betekend dit nu dat ik voor elke van de 4 devices per connector kan bepalen of ze al dan niet met direct memory acces werken?
  • siemenz
siemenz
Koetje
ja... degene waar je je cd bakker op heb gezet moet je aan zetten (op 1 dus)
anders weet ik het niet..
misschien win opnieuw installen :+
Op donderdag 11 oktober 2001 23:51 schreef siemenz het volgende:
Moet ik die niet heel toevallig op pio zetten?
En hoe kom ik er achter op welke kabel mijn cd-writer zit aangesloten! :? !
up :+!
Nou, het is dus gelukt denk ik, hij knalt IIG niet meer uit!
Maar mijn buffer is genoeg gevuld als ik boven de 8x brand...ik heb hem op de kabel gehangen waar eerst een 6x4x24 brander op zat die er mee stopte. Misschien is dat een udma33 kabel :?, kan dat? Kan ik daar een udma66 kable voor in de plaats hangen, of gaat de cd-rom speler dan flippen?
  • Case
  • Laatst online: 06-09 16:17
dat kan gewoon, je kan ook niet UDMA66 apparaten aan een UDMA66/100 kabel hangen.
Werkt bij mij perfect :)
Mijn Firewizzie
Op zaterdag 13 oktober 2001 11:19 schreef Case het volgende:
Mooiz :)!
