Geheugen op een KT7-A RAID
Ik heb een KT7-A RAID mobo. Deze week ga ik OCZ 150MHz cas2 bestellen. Als t een beetje meezit komt het in cas 3 nog wel wat hoger. Alleen mijn bus gaat maar tot 147, dan houd mn netwerkkaart en hdd er mee op. dus ik wil graag mijn mem op bussnelheid + PCI zetten. Als je eerst de bus op 133 zet kun je geen +pci meer doen, maar wel als je eerst +pci doet en dan je fsb vanaf 100 omhoog krikt. Werkt die +PCI dan nog wel?
  • AleXtc
  • Laatst online: 01-09 14:01
AleXtc
Wannabe Pirat
Zou het ook niet weten, ben ook benieuwd Jorizzzzzz :)
Nee,
gaat niet. Dat kan alleen bij FSB100.
De reden is dat ik m gewoon bij 100MHz bus wel op +pci kan zetten en normaal bij 133MHz bus niet. Maar als je m eerst op 100MHz en +pci zet kan je daarna wel weer op 133 MHz zetten, waardoor de +PCI blijft staan. T werkt bij mij nog niet ivm kl#tegeheugen. Ohja als je daarna weer naar +pci gaat verdwijnt ie.
? Het kan gewoon niet, je kunt +PCI alleen aankrijgen als je lager dan 133Mhz FSB draait....
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
maximaal tot en met 122Mhz fsb kun je fsb+pciclck aan zetten alle waardes erboven pakt je geheugen alleen je fsb snelheid.
op 122 + pciclck (40mhz) zit je toch op een lekkere snelheid van 162Mhz :9
39
