Koeler probleem!
Ik heb dus 3 koelers in m'n bak.
1e op de CPU met stroom vanaf z'n moederbordgaatje..
2e in de achterkant van de kast met stroom van z'n eigen moederbord gaatje.
3e voorin de kast met stroom vanaf een standaart connector waarmee je ook b.v. je CD-ROM speler van stroom voorziet.
De 1e twee zaten er al een tijdje zonder problemen in, en de 3e heb ik er net in geschroefd..
Leek allemaal goed te gaan.
PC-tje aan gezet.. gaat allemaal perfect..3 koelers draaien...krijg een prompt voor me windows w8woord.. ik doe ff nix.. en ineens begint ie spontaan te rebooten..
VAAG!!! :? |:(
ff die laatste koeler eraf halen..
weer opnieuw aanzetten...
zelfde verhaal...
NOG VAGER!!!
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Ant00n
  • kazz1980
  • Laatst online: 12-09 12:00
kazz1980
Goh... Ik hier?
klinkt als kortsluiting....
maar kan vanalles zijn.
Kijk in elk geval even goed de stekker na waar je de 3e fan ingeplugd had.
Mischien is die bij het aanpluggen geforceerd en maakt ie daardoor sluiting.
Als dit op het oog goed is en je wilt het seker voor het onzekere, knip dan de stekker er af en haal de draden flink uit elkaar en tape ze dicht oid...
Dan zit daar zeker geen sluiting meer, maar je bent wel een stekkertje kwijt...das dan weer minder. En misschien helpt het dan nog niet!
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
Kortsluiting kan het eigenlijk niet zijn..
Kijk, zo zit het in elkaar:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/webcreate/Kast1.12.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/webcreate/Kast1.4.JPG
de 2 draadjes gaan bij de goede kleuren in, zijn geisoleerd met tape en raken alleen aan wat ze aan moeten raken..
Op het onderste plaatje is net niet te zien dat het zwarte koeler draadje bij te zwarte van de connector komt en de rode bij de gele van de connector.
Zou toch goed moeten zitten..
Zit een 300W voeding in en alle voltages lijken te kloppen (ik heb niet gekeken met die andere koeler eraan, voordat de zaak door brand ofzo)
De connector waar ie op zit komt direct uit de voeding en er hangt verder nix anders aan..
Kan het ook zijn dat er te veel op zit?
- CD Brander
- CD Rom
- HD
- Flop
- mobo + 2 koelers
Ik heb echt geen idee..
Ant00n
PS: ga me niet vertellen dat het een puinhoop is in die kast want daar heb ik nog geen tijd voor gehad!
  • Fire_Bird
  • Laatst online: 21-09 22:25
hmmzz
teveel lijkt me niet echt
heb zelf een AMD T-Bird, 2Harddisks, CD-Rom, Brander, Floppy 2 80*80mm fans, CCFL en Strobos
als k alles aan heb met mn 240W voeding doet ie t nog perfect.......
morgen wel ff 300W halen
mischien format c: en zit er gewoon ff een fout in windhows!!
't werk allemaal al weer..
geen idee waar het nou aan lag..
ff gekeken naar de spanningen die door de kast liepen..
fluctueerde een beetje met die extra koeler maar loopt nu al een hele dag zeer stabiel..
blijf het vaag vinden..
maar ja, het werkt en daar gaat het om!
