Op donderdag 11 oktober 2001 22:19 schreef Labius_Caesar het volgende:
Wat bij search en tips staat is niet voor toepassing op mij...k hoop dat iemand meer weet
Hmjah, dat is natuurlijk wel héél erg makkelijk gezegd. Een goede uitleg over hoe je je thuisnetwerkje in elkaar kunt zetten is
hier te vinden.
Verder staat in de NT FAQ nog een heleboel informatie, en onderhandige wat handige tips bij:
[url="http://"http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/2#2"]wat te doen voordat ik een vraag stel?[/url]De volgende informatie is behoorlijk essentieel zodat anderen zich een beeld kunnen vormen van jouw netwerk, en dit voorkomt dat er in een nieuwe draad als eerste 20 postings komen om achter al die gegevens te komen. Zorg dus dat je deze gegevens bij de hand hebt voordat je een nieuwe thread maakt.
- <li> Welke protocollen gebruik je ? (TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, enz.)
<li> Wat voor bekabeling gebruik je ? (UTP, Coax, Token Ring, enz.)
<li> Wat voor OS draai je ? (Op de diverse machines.)
<li> Wat voor type netwerkkaarten gebruik je ?
<li> Wat zit er voor de rest voor Hardware in je netwerk ? (Type Hubs, Switches, Routers, enz..)
<li> Wat voor overige Software gebruik je ? (Proxy/Firewall/enz)
<li> Wat is/zijn de foutmelding(en) die je krijgt ?
<li> Wat voor stappen heb je zelf al ondernomen ?
Aangezien de meeste vragen met betrekking tot troubleshooting vaak betrekking hebben tot TCP/IP, is het handig om eerst de volgende zaken te checken voordat je een vraag stelt met betrekking op TCP/IP.
- <li> Kunnen de machines elkaar pingen ? (Ook al zien ze elkaar bijvoorbeeld niet in Network Neighborhood)
<li> Kun je de localhost pingen ? ( 127.0.0.1 / machinenaam) De volgende die je pingt is de IP van je eigen machine, en daarna probeer je de rest van het netwerk. (Zo kun je verifiëren of je TP/IP stack goed geladen is.)
<li> Zitten de machines wel in dezelfde IP-range ?
Voorbeeld van een goede en een foute configuratie:
PC1= 192.168.1.1 / 255.255.255.0 en
PC2= 192.168.1.2 / 255.255.255.0 is goed,
PC1 = 192.168.2.1 / 255.255.255.0 en
PC2 = 110.168.1.1 / 255.255.255.0 is niet goed, die gaan elkaar niet zien
- <li> Zorg dat je altijd je volledige IP adressen [b]en[/b] subnetmaskers post, deze info is erg belangrijk.
Kortom: om je verder te kunnen helpen met je probleem is meer informatie nodig.
Verder is de kans vrij groot dat het antwoord op je vraag te vinden is met behulp van de
zoekfunctie van GoT, als je met de oplossingen die daar staan niets kan vinden, vermeld dan vooral ook wát je al geprobeert hebt, en wat er (niet) gebeurde.
