Kan ik mijn multipier zomaar veranderen ?
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Kijk hier eens naar.
Kan ik mijn multiplier zomaar veranderen in mijn bios :? Zonder dat mijn systeem ophol slaat.
En kan ik mijn systeem op 133MHz zetten, Terwijl ik nu op 100MHz draai. Ik moet dan een jumpertje van het mobo halen en dan gaat 'ie op 133.
Is dit allemaal mogelijk met mijn "bak" (specs op mijn homepage)
Ik heb een AMD TB 800@800 momenteel alles op default en 100 MHz
Ik heb nog nooit overgeclocked.
En de search heb ik ook een aantal keer door gespit maar er staan geen duidelijke handelingen zoals:
Beginnen met
Vcore op .....
CPU Vio select op ...V
CPU clock ratio op .....
enz
mijn temp in de bak is ca. 40 graden celcius.
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
denk dat je eerst je cpu moet unlocken
lees maar hoe in de faq ;)
ow jah de rest is gewoon proberen tot hoeveel hij trekt ( in kleine stapjes )
  • kazz1980
  • Laatst online: 12-09 12:00
kazz1980
Goh... Ik hier?
proberen.
trial and error.
meestal is een mobo en/of processor wel beveiligd tegen doorfikken.
en anders...ja dan merk je het ook gauw genoeg als je te ver gaat....
rook = stuk!
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
Op donderdag 11 oktober 2001 22:29 schreef kazz1980 het volgende:
rook = stuk!
True... :)
  • Fireman
Fireman
Ik heb de faq. gelezen en ik ga wat proberen. Ook ben ik naar die overclock site geweest en daar zie ik voltages staan die bij mij in mijn bios niet voor komen. Hoe kan dat toch of kijk ik verkeert :? :?
Moet je un-locken (potlood-streepjes zetten) om te kunnen overklokken :?
Ik ga maar eerste eens die code lezen die op mijn core staan en dan eens kijken of het wel nut heeft.
De tweede regel A**A, ** moet XI of ZI zijn voor het beste resultaat maar geen DF of DE.
Als ik succes heb laat ik het weten.
Is wcpuid een goed proggie om het te checken :?
Of gewoon 3DMARK 2000 ofzo.
Ps zijn er hier mensen met een TB 800 op een MSI K7T Turbo plank :? zoja, hoe zijn jullie instellingen?
  • MisterDon
  • Laatst online: 14-05-2024
MisterDon
Prefers Audiotrak
Unlocken heb je alleen nodig om de multiplier omhoog (of omlaag natuurlijk...) te kunnen zetten.
De FSB kun je met elk behoorlijk moederbord aanpassen.
Vcore pas je daarna weer aan als de CPU het niet trekt, maar dat betekent wel hogere temperatuur...
Begin daar maar eens mee (FSB dus), en hou je temperatuur in de gaten. Zonde als de boel door oververhitting kapot fikt.
Succes! :)
  • Fireman
Fireman
Op vrijdag 12 oktober 2001 02:14 schreef MisterDon het volgende:
Succes! :)
Dat kan geen kwaad :?
Dus van 100 MHz naar 133 MHz kan zonder problemen :?
Op zaterdag 13 oktober 2001 09:57 schreef firemen het volgende:
O,
kwaad aan het systeem kan het niet, in zoverre dat de computer er niet kapot van gaat. Problemen kan het zat geven, als 8x133=1064 Mhz teveel is voor jouw processor, wat bijna zeker is met de standaard VCore, kan er vanalles misgaan.......
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 14:03
Ook de temp in de gaten houden :)
Spreek wel eens van die gasten "mijn proc kan makkelijk 70 graden worden, en tijdens gamen word ie nog warmer"
Mijn pc kan ook op 133 mhz draaien, maar ik heb dan wel shit zoals slecht werkende USB, minder stabiel, enz. Dus ik hou het toch maar op 100 mhz. Maar het is altijd te proberen natuurlijk...
  • Fireman
Fireman
Op zaterdag 13 oktober 2001 11:05 schreef Hooi het volgende:
O,
Standaard Vcore :? Ís dat die 800 MHz :?
Ik heb sysoftsandra even laten checken en ik heb dit en dit gevonden.
Daar zie je staan:
Model information: Athlon (thunderbird) 650 - 1.3G 1.7 - 1.8V
Supported speed 1.20GHz (or more)
Supported voltage 3.3V
Met deze gegevens moet ik toch makkelijk die fsb op 133 kunnen zetten :? Immers 8x133=1064MHz
En 1064 is minder dan 1.2 GHz.
Er staan wel vraagtekentjes voor, betekent dat dat het misschien zo is :?
Who knows
