Tempratuur 64 graden stress met goede koeling
  • Sebasstk
  • Laatst online: 09-08 21:35
Ik heb een thunderbird 900@900 mhz
msi kt7 turbo....
en heb een NoiseControl Silverado erop met Arctic Silver II koelpasta. ik heb de 10 volt snoertjes erop
dit zit in een AOpen HQ08 Blue (300W, P4, Big Tower)met bovenin 2 koelers (achter> outtake) en beneden 1 (Voor>intake)
Dit zijn Papst 8412 NGM 80x80x25 2600Rpm 1,2Watt 34,1CFM 26Dba 12V DC koelers....
mijn systeem is 28 graden
en me processor 64 graden stress....
ps: ik heb mijn pc geheel geisoleerd...en het lijkt dat de system tempratuur daardoor is gezakt van 31 naar 28 graden....
heeft iemand een idee waarom de processor zo warm word? en is dit normaal?
ik heb het aantal volt van de processor ook al naar beneden gezet en dat scheeld 4 graden.....
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
  • Sebasstk
tevens ik heb een creative geforce 2 gts die zit naast de koeler in de agp bus en deze word heel erg heet.....
kan het zijn omdat 1 van de 2 koelers van me NoiseControl Silverado deze warme lucht naarbinnen zuig en dat dat het probleem is??
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 08-08 19:03
Dat zou het kunnen zijn..
Mijn TB 1400@1600 wordt 59 stressed ( na 8 uur )
Ik heb mijn Silverado ook op 10volt staan, maar normale koelprut ertussen..
En mijn GF2mx blijft ook niet al te koud op 200@240 GPU en 166@240 MEM.
Misschien heb je de voltage te hoog staan (bij mij staat ie om 1.85v (max))
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • Sebasstk
ok en is er ook een oplossing om die videokaart te koelen?
maar ik moet niet zo`n koeler erop met 50 dba ofzo ...veel te noisie
owja als ik het aantal volt op default zet dan wordt ie nog warmer
  • Wierdo_NL
Ik heb een gat in mijn zijpaneel gemaakt, met een 8cm koeler erop, die naar binnen blaast. Als je dat ook doet, scheelt dat een graad of 5 tot 8 ofzo
  • Sebasstk
maar dan heb ik weer vet lawaai ofniet?
of valt dat mee?
  • Wierdo_NL
Als alles op 12 Volt draait wel ja..
MAAAR je hebt als het goed is ook nog een 8Volt draaitje, en die kun je mooi daarop aansluiten natuurlijk :)
Dan valt het best wel mee.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Op donderdag 11 oktober 2001 20:54 schreef hmtwm het volgende:
Ik heb dat opgelost met een slotkoeler direct onder mn GF2, blaast alle warme lucht woef naar buiten :)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Sebasstk
hmmzz een gat boren in me nieuwe kastje vind ik niet zo`n fijn idee eigenlijk
maar zijn er nog andere oplossingen?
ja sorry ik ben een zijkerd
Verkeerde meting van de k7t turbo
haal je cpu er eens af, en plooi dat sensortje in het midden van je socket helemaal naar beneden, zodanig dat het absoluut geen contact kan maken met de cpu...
is een schoonheidsfoutje van msi...
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
is het koelblok ook zo heet (ff kast open en voelen)
als dat niet zo is moet je kijken of de koeler er goed op zit
of je hebt teveel arctic silver gebruikt (moet maar een heel dun laagje)
  • Wierdo_NL
Een AGP slotkoeler helpt meestal niet zoveel, omdat die dingen de lucht wegtrekken onder de kaart, en VEEEL hitte komt aan de andere kant ( bij CPU ) er vanaf..
En daar komt die koeler jammergenoeg Nooit bij.
  • Sebasstk
uhhh hert koelblok is heel licht verwarmt maar never niet heet zelfs bijna koud te noemen
en heb 1 keer gedrukt op me koelpasta spuitje....dus 1 kloddertje of is dat te veel? de hele core was bijna bedekt
  • Wierdo_NL
MMH, zolang dat kloddertje een dun laagje veroorzaakt onder de koeler, is het goed..
Misschien zijn de metingen niet goed ofzo dan ??
Nouja, tjekken of het een dikke laag prut is, is vrijwel onmogelijk lijkt me, want dat ding krijg je nooit fatsoenlijk eraf :)
  • Dirk J
dat het koelbloek zelfs koud lijkt te zijn ligt dan aan de cpu <-> cooler verbinding
je kan het best een klein drupje erop en dan met een creditcard (oid) GELIJKMATIG over de core heen verspreiden zodat je een lekker dun laagje krijgt
  • Sebasstk
wierdo> uhh tjah das best wel kut van dat ding veel kans op beschadiging....
maaruh ik heb wat apps gedraait en die geven ongeveer de zelfde tempratuur aan..... mbm 5 doet ut alleen niet.....
enne hoe kan ik testen wat de temp is zonder de processor eraf te halen?
  • Aetje
Aetje
Op donderdag 11 oktober 2001 21:04 schreef Wierdo_NL het volgende:
De kasten die ik heb hebben allemaal wel een slot nog boven de AGP (om dat USB uitbreidinkje kwjit te kunnen) daar past ie mooi tussen :)
  • ROMiJo
  • Laatst online: 05-04 18:12
Verkeerde meting van de K7T Turbo ??
Ik vond dit in de FAQ van MSI nav een vraag waarom de temp op het PRO board lager was:
"This is because the temperature detected by K7T Turbo is more accurate. K7T Turbo temperature detected would be higher compared to K7T Pro2 or other boards because K7T turbo uses the TOP TECH. TOP TECH is the gold color plastic strip on the board to detect the CPU temperature. This plastic strip touches directly the CPU while K7T Pro2 or other boards uses the resistor method which detect the CPU temperature via the air flow in between the resistor & the CPU"
Dus de strip moet juist WEL tegen de CPU aan.
  • Wierdo_NL
Tja, die overclockers hebben daar zo'n meet apparaatje voor, maar daar heb je niets aan, want je kunt nooit zelf zo bij de core komen ( zonder de cooler eraf te trekken )
Misschien kun je de temp meten aan de achterkant van je mobo.
Maar ook dat schiet niet op, want dat is ook niet dezelfde temperatuur, die de core afgeeft..
Koeler eraf, is de enige optie ( denk ik )
  • Sebasstk
hmm ik zal het proberen.....duim voor me
ps: als ik niet meer online kom weten jullie waarom :)
owja me video kaart word wel extreme warm maar de ruimte tussen de koeler en de kaart is gewoon koel dus dat beinvloed het denk ik nauwelijks
  • Wierdo_NL
Nouja, in ieder geval Heel veel suc6..
En ik duim voor je, dat alles goed gaat, want ik had mijn twijfels bij mijn montage van de silverado..
  • Wierdo_NL
Op donderdag 11 oktober 2001 21:16 schreef Aetje het volgende:
Heb je weinig aan, want dan zou je de koeler om moeten draaien, en dat betekent flink slopen..
  • Aetje
Aetje
Op donderdag 11 oktober 2001 21:20 schreef Wierdo_NL het volgende:
Met de slotkoeler die ik heb heel makkelijk te doen. Ff het clipje er van af halen, en ondersteboven weer vastzetten. Fertich!
  • Sebasstk
ik heb de koeler eraf gehad en heb de pasta eraf gehaald en toen een heel klein beetje erop gesmeert maar geen effect hij is nogsteeds 63 graden alleen das wat ik in de bios aflees...dus dat is idle?
heeft iemand een idee met de kast open is die net zo warm en als ik het aantal volt op 1,675 zet word hij 58 graden....hij staat nu op default en word 63 graden
Ja dat is idle.
Probeer dit eens. Haal je intake fan aan de voorkant weg of zet 'm uit. Die intake fan blaast namelijk alle warme lucht van je mobo over je proc heen!!! Ik heb dit ook eens geprobeerd en toen werd m'n systeem rond de 33 (normaal 25) en werd m'n proc ineens 5 graden koeler. Het is het proberen waard. Ik heb het later weer terug gezet omdat ik m'n moederbord liever koel heb dan m'n proc.
  • Sebasstk
ik zal het effe proberen
  • Sebasstk
Op donderdag 11 oktober 2001 22:33 schreef shorty151 het volgende:
Ja dat is idle.
nou ik heb hem eruit gehad en het maakt geen verschil, op de tempratuur van het systeem na dan die ging 2 graden omhoog...
kan het zijn dat ik de voeler heb beschadigt met een schroeven draaien bij het eraf en opzetten ?
en zo ja hoe kom ik er nou achter of die kapot is
de voeler? bedoel je de sensor? Ik denk niet dat je die zo makkelijk sloopt. Dat dingetje zit vaak onder de proc in het midden van de proc voet, je kan die wat omhoog proberen te duwen. Ik denk niet dat je die gemold hebt.
Wat gebeurd er als je je case open laat staan? hoe warm wordt het geheel dan?
  • HermeS
  • Laatst online: 23-08 14:56
is de tempsensor niet beshadigt?
heb je de pc niet ooit een keer heel ff aangehad, waardoor de beschermings laagje is aangebrand en nu dus onnauwkeurige readings krijgt.?
maar hij zegt ook dat z'n heatsink eerder koud dan warm te noemen is. Dat betekend gewoon dat die niet goed op je proc zit. Dat ding hoort toch zeker een redelijke temp te bereiken. Niet echt dat je je handen verbrandt, maar wel dat je denkt van: poeh poeh, die is bezig (heb geen idee hoe ik dat beter moet zeggen).
  • Sebasstk
nou ik heb um nog nooit gestart zonder koeler erop en ten tweede de koeler moet wel goed zitten want ik heb um nu voor de 3 keer erop geplaatst
en in het boekje staat dat ie zo moet...enne dan nog wat hoe moet je hem dan verkeerd plaatsen dat ding zit zo stijf erop dat je dat niet eens kan....
ps: die vier ronde dingetjes erop....>er zijn der 2 af...kan het zijn dat ie nu schuin erop zit?
  • Sebasstk
die processor verdiend geen schoonheids prijs meer de silver pasta zit over de hele processor heen.....krijg het er nioet meer af ghehe....maar daarvoor zelfde probleem
ps ik heb er nu eerder te weinig op dan te veel dus licht niet aan de pasta.
  • Sebasstk
verdomme zoveel geld uitgegeven aan zo`n kut systeem heb nu zo`n 8 duizend piek eraan uitgegeven en dan ook nog ex btw
hij is niet still waar veel geld in zit.....
hij is niet super snel...
kan niet overklokken want hij is te warm...
hij vertoont klachten en rare dingen waarschijnlijk door ut prutsen....>scsi flip als de teering
ik laat hem gewoon z`n gang gaan en als die naar de tyfus gaat jammer dan.....mooi de prullenbak in...:(
en dan het leven zonder pc....wooohh wat relaxt! B-)
KANKER DING
  • Aetje
Aetje
Beter nog, draai em om, dan heb je een stroming in je kast van beneden naar boven...
  • Sebasstk
ik heb de lucht stroom goed geregeld van voor onder naar boven achter....28 graden is toch niet te hoog voor systeem tempratuur....?
  • Schaapje_BlaaT
  • Laatst online: 09:33
systeem temp goed, dikke koeler erop
toch te hoge temperatuur?
dat betekent dus of dat die koeler
er beter op moet of dat je sensor het niet doet
koelpasta smeer je er ook gauw te dik op
hoe dunner hoe beter, en pruts nog es wat aan die koeler
ik wou mijn processor laatst eruit halen
maar dat lukte niet echt (slot1)
dus ik die koeler los, en weer vast, terwijl die
proc nog in dat slot vast zat
en hocuspocus hij was 10 graden koeler,
en dat terwijl ik die koeler er zo goed mogelijk
op gehangen had
waarschijnlijk teveel pasta die door dat gekloot
nu mooi uitgesmeerd is :)
ASUS ROG Strix B650-A | AMD 7600X | Kingston 32GB DDR5 6000 CL36 | Kingston KC3000 1TB | Powercolor hellhound RX9070 16GB
  • Aetje
Aetje
U hebbe toch geen spacer tussen Athlon en koeler geknald he? Zoja, verwijder en retry...
  • Sebasstk
uhh now ik heb geen spacer....
en heb ook al genoeg gekloot ermee de koeler is er nu wel 5 keer af geweest misschien wel meer en de pasta heb ik er dik op gehad en heb het telkens verminderd maar zelfde tempratuur ...
ps: zit nu een heel klein laagje op
