[Tony Hawk 2] Sommige truck wat moet je doen?
  • 126 views sinds 30-01-2008
School:
Hoe krijg je het zwembad open?
New York:
Hoe moet je grinden over the subway rails?
Venice Beach:
Hoe pak je de E van SKATE?
Tailslide Venice Ledge
Hit 4 VB Transvers
Ik vind het wel een lachuh spel. En die Sick scores dat lukt me nog niet echt :(
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
zwembad, moet je op de big ass grind 2 geloof ik grinden als de schoolbel gaat.
subway moet je gewoon met de roltrap omhoog en dan grinden.
Op donderdag 11 oktober 2001 20:05 schreef MM- het volgende:
subway moet je gewoon met de roltrap omhoog en dan grinden...
...nadat je alle subway tokens hebt gepakt ;)
wow da zwembad kende ik nog niet :) en ik heb 't al keivaak gespeeld
die E van skate weet ik ff niet in venice
tailslide, het geheime stukje, dan moet je naar die bak (vlak bij je respawn, met al die ramps) en dan over 't muurtje springen, dan kom je op een paadje, dat komt uit bij de Venice Ledge.
De VB transfers, tja zoeken, er is een hele grote, als je start naar rechts gaan, grinden en grinden en grinden tot je bij de ramp aan 't einde komt en dan over de middelste ramp heenspringen naar de laatste ramp, das de moeilijkste.
Succes!
Vennice tailslide,
als je het level start ga je rechts de pool in, jump je over de rand heen zit er rechts een smal pad rij je door dan kom je duz ergens een leuning naar beneden tegen.
je moet gewoon zoeken.
  • UnderFlow
  • Laatst online: 15-01-2024
Tips voor:
-THPS2 voor de pc: http://www.gamefaqs.com/computer/doswin/game/28046.html
-THPS2 voor de psx: http://www.gamefaqs.com/console/psx/game/26661.html
-THPS2 voor de dc: http://www.gamefaqs.com/console/dreamcast/game/27134.html
-THPS2 voor de gba: http://www.gamefaqs.com/portable/gbadvance/game/32021.html
Tja in je post stond niet voor welk systeem je Tony Hawk 2 hebt :+ :)
Dan maar zo'n beetje elk systeem, have phun 8-)
Ok tailslide is gevonden.
Alleen hij maakt hem niet ofzo.
Ik heb die leuning wel gevonden maar wat ios een Tailslide?
V + naar beneden is het niet.
En die VB's
Ik weet er nu 3.
Eerste: Bij de tailslide
Tweede: Beginnen en dan helemaal rechts.
Derde: De eerste zwerver.
Meer verder kan ik niet vinden :(
Tailslide is gelukt
Gymzaal/zwembad is gelukt
Die 4 VB's weet ik nu allemaal te vinden.
Alleen die hele grote lukt me nog niet.
De E dus nog en die subway grinden lukt nog niet.
Net wel School even 100% gehaalt.
Haalde daarin een trick doe 46800 waard was. :o
Ok grinden is nu ook gelukt
Heb nu railbalance kompleet vol en toen was het een eitje.
Dus nu nog de E en die VB's
Die E zit toch gewoon op het dak, links van de start? Daar waar die T boven de draden hangt? Gewoon naar de E toe skaten en via het randje van het dak (dat rond omhoog loopt) de lucht in springen... Het is eigenlijk een mini-mini-mini halfpipe. Wat lukt er eigenlijk precies niet? Hij is dacht ik nogal makkelijk...
Die VB's: de eerste (helemaal rechts van de start) is dus de moeilijkste.
- Ik ga na de start altijd gelijk naar rechts en grind over het muurtje richting die VB, ik spring en grind dan op het hek (wat gewoon in het verlngde van het muurtje zit) en dan land ik gewoon skatend op het muurtje. Dat grinden geeft vaart.
- Vervolgens, als ik ongeveer op de helft ben (van de afstand tussen het hek en de VB) rol ik van het muurtje af en richt ik me op zo ongeveer op het midden van de QP, terwijl ik die dus benader in een hoek van 45 graden.
- Ik raak die QP dus ongeveer in het midden (iets naar links) en kom vanzelf uit op de linkerbovenhoek van de QP. Ik spring dan met een boneless (die doe ik standaard voor elke spring: moet je ook doen: gratis mutliplier!) naar de twee QP aan de andere kant. Meestal doe ik ook nog een liptrick in de lucht. Dan is het nét alsof ik nóg hoger kom.
In het begin kostte het me 40 pogingen om het ding gedaan te krijgen. Nu lukt 'ie me, op bovenstaande manier, 99 van de 100 keer in één poging.
Blijven oefenen!
ook wel makkelijk, is voldoende speed points, persoonlijk vind ik speed, landing, switch, airtime en ollie het belangrijkste om als eerste vol te hebben. voor die sick score in die map, ga gelijk naar links, daar zit een soort pool, daar kom je maakelijk boven de 150.000 uit , mn record daar staat op iets van 250-300.000.
een keer gelezen dat jeheel veel puntenkunt halen door te landen met een manual.... dat is me nog NOOIT gelukt, iemand een tipje??
tipje: Ga gelijk links, grind met een niet 50-50 grind spring als je ongeveer op de helft ben, maak een manual(omhoog naar beneden in de lucht!) dan land je met een manual, dan sta je vlak bij een ramp, daar maak je dan een 540-720 met een grab :)
dan zit je al op de 30000 pluzzz
en dan gewoon de heletijd heen en weer en laatste 20 seconden special grinds enzo met manual landen en nog een huppeltje er achter aan. izi :D
Venice is op 1 na de moeilijkste jah :) 250000!
Moeilijkste is, vind ik, die stad met fontein in het midden.
Ik speel het op de PSX.
4e missende VB: als je richting eerste Magic Bum gaat moet je eerst een gangetje ingaan om bij die bum te komen, Ga nog VOOR dat gangetje naar rechts!!
daar is een ramp in de muur gebouwd
|_______y|------------
|....._____
|___|a _x|____
Bij a ga je naar binnen en bij x zit een ramp, spring vanaf die ramp naar ramp y. Je kan ook van y naar x :)
Het is me in tussen allemaal gelukt
Die VB's SKATE halen.
Ik moet alleen nog die Sick Score halen en die 100% goals and cash.
Dan heb ik alles in Venice.
Dat moet ik ook nog in New York.
Ik ben nu 2de geworden bij die 2de titel race.
Op 1,2 punten achterstand.
Die ene met de fontein is wel verrot zeg.
Waar zit die dan? die big ass grind? kheb er nog nooit van gehoord, en waar zit het zwembad?
Kheb het level al wel 100%?
Heeft iemand een goede route om de sick score te halen in het level met de fontein?
ik kon meestal net 10000 tekort :(
Ik gebruik dan meestal deze weg, in het begin de ramp op. en daar ff kloten zodat ik special balk heb
dan naar start positie en dan via ramp special grinds maken en dan telkens hoppen over de gaten. Er af met een manual dan snel keren en een walride into een grind en dan kom ik op de straat terecht, dan ga je rechtdoor grind je met een special grind op de buis naar de halfpipe daar met een manual in de half pipe en een salto, soms val ik er buiten :( (gewoon hard naar achter drukken en je valt niet eens :D)
en dan moet ik gewoon truukjes doen :(
kzou niet weten waar ik in de buurt ben om coole combo's te maken, suggesties??
  • MM-
MM-
in venice bij die pool, moet je gewoon zorgen dat je grabs doet en dan dat je op de rand van het dak land, dan trucje->trucje>grind> er vanaf met een grab landen met manual, ff die pool mee grinden, ervanaf met een kickflip oid en dan manual dan die grind opgrinden en op het laatst nog een kleine grab. >:)
Op vrijdag 12 oktober 2001 15:33 schreef Khaine het volgende:
stukje rechtdoor en dan rechtsaf. zodat je op dat binnenplaatsje bent.
Dan helemaal naar de railing met de A erop. Die moet je grinden om 1.41
Als je vanaf de start er gewoon naar toe skate. dan haal je het precies. Want je begint met 1.44 te grinden en 1.40 ben je van de rail af.
  • Banpei
  • Laatst online: 26-10 13:54
Het skatepark is groot genoeg en de pilar-flight geeft genoeg bonus amplifier... ;)
  • Acolyte57
  • Laatst online: 21-01 23:41
Acolyte57
Omnia Mutantur, Nihil Interit
Op vrijdag 12 oktober 2001 15:54 schreef Khaine het volgende:
Zo snel mogelijk naar het skatepark en dan ontzettend zitten verten in de halfpipe. Om goed op weg te komen moet je gewoon alle tricks die je hebt 720'n (dus de hele 720' volhouden, niet 1x doen en dan 720 spinnen, das niet genoeg) en dan beetje improviseren met knoppen rammen.
Ik kom iig nu wel vrij makkelijk over de sick heen, maar dat heeft wel een paar weekjes geduurd :)
~/~ 101 little bugs in the file / 101 little bugs / take one out and recompile / 102 little bugs in the file ~/~
Ik ben nog niet zo slim genoeg..
Maar hoe kan ik level 2 uitspelen?!?
Bij level 1 heb ik hoge score behaald!
Maar k kon niet verder spelen naar level 3, het is keimoeilijk..!!
Weet je wat ik moest doen met level 2..?!?
Reageer ff..
Op zaterdag 13 oktober 2001 11:15 schreef lerichie het volgende:
Reageer ff..
Nou de opdrachten voltooien.
Ik vind dat 1 van de makkelijkste levels.
  • Jerry
  • Laatst online: 24-03 16:08
Jerry
Who?
Het eerste level vind ik toch nog het coolst van de Tony Hawk levels :)
