apache + imap
  • DaFearLess
ik had eerwst alleen apache met php en mysql draaien dat werkte goed.
nu heb ik imap geinstaleerd dat werkt ook goed ik kan met outlook mijn mail op halen met imap
maar als ik nu php op nieuw wil compilen met
./configure --with-mysql --with-apache=../apache_1.3.20 --enable-track-vars --with-imap
krijg ik de melding
checking for gmp support... no
checking for Hyperwave support... no
checking for ICAP support... no
checking for iconv support... no
checking for IMAP support... yes
checking for pam_start in -lpam... no
configure: error: Cannot find rfc822.h. Please check your IMAP installation.
debian:/apps/php-4.0.6
iemand een idee wat ik er aan kan doen?
specs : http://specs.tweak.to/7435
  • DaFearLess
tis trouwenns op een debian machiene
  • igmar
  • Laatst online: 19:53
igmar
ISO20022
debian:/apps/php-4.0.6[/code]
Ja, de melding nog een keer lezen, en dan tot de conclusie komen dat je geen IMAP devel zooit hebt geinstalleerd. Hetgeen wat je zoekt is de c-client van WU-IMAP.
Indien er geen .deb van is kun je het beste effe de source ophalen, compilen en in /usr/local gooien. Voor de rest levert het hier iig weinig problemen op.
  • joostje
  • Laatst online: 19:59
hij zegt toch dat ie imap heb geinstalled :? en dat ut werkt :? dus lijkt me nie dat 't daar dan aan ligt, je kan 't wellicht proberen... nieuwste versie ofzow helpt ook wel 's of zelf compilen, bij redhat helpt zelf compilen ook nogal 's... rpm zegt dan dat ie nie wil installen, compile je 'm zelf werkt ie wel... :?
  • DaFearLess
ik ga dan vanavonbd wel een nieuwere versie proberen uti de testing gedeelte en hopen dat dat dan werkt
ik heb dus alleen apt-get install imap gedaan .
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Je mist alleen de IMAP development zut. Goed lezen dus..
  • DPLuS
DPLuS
Als je hem zelf compileert moet je de volgende commando's uitvoeren:
make slx
install -m 644 ./src/ipopd/ipopd.8c /usr/share/man/man8/ipopd.8c
install -m 644 ./src/imapd/imapd.8c /usr/share/man/man8/imapd.8c
install -s -m 755 ./ipopd/ipop2d /usr/sbin
install -s -m 755 ./ipopd/ipop3d /usr/sbin
install -s -m 755 ./imapd/imapd /usr/sbin
install -m 644 ./c-client/c-client.a /usr/lib
ln -fs /usr/lib/c-client.a /usr/lib/libimap.a
mkdir -p /usr/include/imap
install -m 644 ./c-client/*.h /usr/include/imap
install -m 644 ./src/osdep/tops-20/shortsym.h /usr/include/imap
Hierdoor komen alle *.h bestanden in de map /usr/include/imap
Nog een vraagje:
Ik heb apache en php ook al geinstalleerd, maar nu moet ik php ook re-compilen...
Moet ik daarna apache OOK weer recompilen??
(ivm: --with-apache=../apache_1.3.20 )??
  • DaFearLess
Op vrijdag 12 oktober 2001 10:28 schreef DPLuS het volgende:
Nog een vraagje:
bedankt dat ga ik vanavond proberen om dat allemaal met de hand te gaan instaleren
en om op jouw vraag te antwoorden
ja je moet apache ook op nieuw compilen,
want als je php gecompiled hem maakt hij een modele aan waar de instellingen in staan (zoals of je van mysql, imap ect gebruik maakt) dus als je apache niet compiled maakt nij nog gebruik van het oude module
het gaat hier om de module src/modules/php4/libphp4.a
  • DPLuS
DPLuS
kee, thnx...
  • DaFearLess
ik heb nu het volgende gedaan
make slx
daarna
pop     stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/ipop2d   ipop2d
pop3    stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/ipop3d   ipop3d
imap    stream  tcp     nowait  root    /usr/sbin/imapd    imapd
daarna inetd gerestart
maar imapd draaid niet
vergeet ik nu nog wat?
p.s. heheh ik kan nu iig php compilen met de --with-imap funktie :)
  • DaFearLess
iemand een idee?????
zit er eigenlijk op te w88 :) :)
  • DPLuS
DPLuS
Staat in je /etc/services ook imap gedefinieerd?
Verder weet ik ook niet hoe je ziet of imap draait, maar connect maar eens met telnet naar je imap poort (volgens mij 143), dus: telnet localhost 143
En terwijl je toch bezig bent, kun je ook eens:
telnet localhost 110 doen, om te zien of je pop3 server ook draait...
Compile PHP maar alvast en je zult zien dat die troep automatisch werkt.... (Tenminste bij mij deed 'ie het gewoon)...
VERGEET TROUWENS NIET OM JE INETD SERVICE OPNIEUW TE STARTEN!! Daar zou het nog aan kunnen liggen...
  • DaFearLess
dat had ik allemaal gedaan
en dat telnetten werkt helaas ook neit
snap er niks van :(
