PHP...
  • Liqued
  • Laatst online: 09-01 18:51
ik probeer nu al een tijdje php aan de praat te krijgen, maar het wil me gewoon niet lukken. Als ik nu php start dan blijft hij gewoon "hangen" (met ctrl-c kan ik hem wel killen). Ik weet dat het nogal vaag klinkt, maar heeft iemand enig idee hoe dat komt?
suse linux 7.0(i386) kernel 2.4.10
php (nieuwste RPM versie .. weet ff niet meer precies welrke dat is)
php start je niet los op. Het is een module die door de apache webserver geladen kan worden. Probeer eens wat te lezen op http://www.php.net/ (ook nederlandstalige info daar!)
http://nl.php.net/manual/nl/ <-- daar dus...
  • Liqued
Dan is het dus wel raar want ik krijg bij Apache een standaard website (van suse) geleverd en die geeft aan dat de php wel is geinstalleerd.
Installed modules:
[ PHP4 module ]
[ Apache perl module (mod_perl) is not installed ]
[ Apache DAV module (mod_dav) is not installed ]
[ Apache Python module (mod_python) is not installed ]
[ This host is not configured as server for the SuSE help system ]
Alleen hij werkt niet (ik krijg gewoon de php source te zien inplaats van dat hij deze uitvoerd).
  • flat
hmmm
[edit]
owww ik moet echt beter leren lezen zeg... |:(
[/edit[
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
Oow kee, heb je al de moeite gedaan om te zoeken, het lijkt er niet echt op.
Dit soort posts zijn niet echt nodig als je al wat onderzoek hebt gepleegd.
Men noemt dit gemakzuchtig !!
  • balk
  • Laatst online: 09-09 20:44
Op donderdag 11 oktober 2001 17:22 schreef TheIceCoMan het volgende:
Je kan php wel zo compilen dat ie ook als commandlineparser op is te roepen (slechte benaming, weet ik, is niet mijn vakgebied). Kortom, zonder apache php-scripts parsen en naar textfiles outputten.
  • Remenic
  • Laatst online: 09-08 20:06
PHP kan je wel los starten, net als perl.
Je heb ook nog zoiets als php-gtk (of gtk-php), waarmee je GUI progjes kunt schrijven in PHP. Toch wel leuk, dacht ik zo ;)
Probeer eens je PHP-bestand de extensie .php3 te geven. Vermoedelijk staat in je /etc/httpd/httpd.conf bestand niet de juiste verwijzing wat hij met .php bestanden moet doen.
of pas je mod_php.conf aan zodat hij de bestanden parsed met de extensie van jouw bestand (of pas de extensie aan) staat php.
Staat php wel aan in je httpd.conf?
  • Liqued
Op donderdag 11 oktober 2001 20:35 schreef ComputerPech het volgende:
Was al een .php3 bestand. Dus daar kan het niet aan liggen. Maar in iedergeval bedankt
  • Liqued
Op donderdag 11 oktober 2001 21:22 schreef ultimate het volgende:
Volgens mij wel ... maar het is mij niet helemaal duidelijk. http://129.125.101.115/files/httpd.conf daar is mijn conf
  • aKeY
  • Laatst online: 05-08 16:39
Kijk of er geen spatie achter staat.
Dit is mij een keer overkomen, en toen werkte het dus niet..
Dan zoek je je dus een ongeluk...
Een dag is een dag...
  • Liqued
Op vrijdag 12 oktober 2001 12:08 schreef aKeY het volgende:
Nou ik kan geen spatie vinden. Maar ik vind het zo raar dat hij wel aangeeft dat de php module is geinplementeerd ( http://129.125.101.115/orgineel/index.html.en ) maar hij het dus niet doet ( http://129.125.101.115/phpMyAdmin/index.php3 ).
Wat betekend dit nou. Dat hij het wel doet maar niet "aan" staat of wel "aan" staat maar het niet doet?
btw. ik zie nu ook net dat ik kernel 2.4.8 draai in plaats van 2.4.10 wat ik eerder noemde. maar ik neem aan dat dit geen probleem is.
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Op vrijdag 12 oktober 2001 12:33 schreef Liqued het volgende:
de fout zit vast in de httpd.conf
je moet in de file iets wijzigen zodat hij .php / .php3 parst met php.
(is je hieboven al vaker gezegd, post anders een link naar je httpd.conf die je dan ff als .txt bestand ergens neerzet op een server)
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
Op donderdag 11 oktober 2001 20:26 schreef Remenic het volgende:
Maar dat doet een newbie niet.
En als je een vraag zoals bovenstaande stelt dan gaan we uit van iemand die niet precies weet hoe en wat. Verwar 'm dan niet met allerlei uitzonderingen :+
volgens mij is dit een vaker voorkoment probleem met suse. hier is al eerder een topic over geweest. Let's search...
<IfModule mod_php4.c>
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .php4
AddType application/x-httpd-php-source .phps
</IfModule>
</IfModule>
Dat vind ik nou echt ziek :?
Zal et wel niet aan liggen, maar raad je aan die 2 tags weg te halen...
En weet je zeker dat je sysje deze httpd.conf gebruikt? You never know... Oh en verder heb ik er geen verstand van :P kheb apache op Win2000 lopen :)
  • MAZZA
  • Laatst online: 09-09 15:29
MAZZA
Barbie is er weer!
php.ini wel op de goede plek neergezet ?
