29160N zonder Bios?
  • Tubby
  • Laatst online: 23:41
Tubby
or not to be
Even een kort vraagje want ik kan het nergens vinden. Ik heb hier een Adaptec 29160N liggen, maar ik heb problemen met de Bios. Ik zie 'm namelijk niet bij het posten. Nou is mijn vraag: Wordt deze kaart ook verkocht zonder Bios? :(
tubby.nl - Artes Moriendi - q1 - bf1942 - WoT - pubg - LinkedIN
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Deze word niet verkocht zonder bios.
Als het goed is zit er een smd bios op deze controller en dat krijg je die er dus niet af zonder te breken of solderen.
Staat de controller ook niet in het post screen bij het booten als massive storage controller ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Tubby
Tubby
or not to be
Daar staat ie wel bij.
Maar ik kan zeg maar niet "Press CTRL-A to enter Bios" doen. Ik zie de kaart ook in windows, en daar installeert ie 'm ook als 29160N.
Ik heb ook geprobeerd de bios van de kaart te updaten, maar dan zegt ie dat ie de bios niet kan vinden. Ik heb trouwens wel de nieuwste bios van mijn KT7 erop staan.
  • Tubby
Tubby
or not to be
Dit kreeg ik van adaptec:
Create-date : 10/11/01 01:54:31
OS : Windows 2000
Problem : 10/11/01 01:54:31 ardev1
I cannot enter the bios of the 29160N card to change the variabeles. It
seems to be disabled in some way. When i want to flash it, it says it's
not there.
Webmail Solution : 10/11/01 02:11:51 ho21893
Greetings from Adaptec,
I am responding to your issue with Adaptec SCSI Card 29160N.
When you boot up the system, can you see the SCSI BIOS posted? If not
and you cannot flash the BIOS, that means your card should be damaged.
You can verify this by do the above steps again by putting our card in
other machine.
Ik zal 'm eens in een intel beestje stoppen.
  • Tubby
Tubby
or not to be
Ik heb net adaptec aan de lijn gehad en ik mag mijn kaartje per RMA terug sturen. >:) Ik krijg een nieuwe 8-) . Dank je voor de ene reactie en jullie overvloed aan spraakwater in het algemeen. :+
Ik lees je topic nu net, maar zo te lezen is het dus al opgelost. Ik denk inderdaad dat je kaart een defect heeft.
Succes ;)
  • Tubby
Tubby
or not to be
Hoe bevallen die Fujitsu schijven jou tot nu toe?
