rh7 -> partities resizen in telnet shell
Heej!
Ik moet partities resizen op een webserver ergens
in deze grote digitale wereld. Dit moet gewoon in een shell dus niks leuke fancy KDE interfaces of whatever.
Ik heb geprobeerd dit te doen met het programma genaamd parted (http://www.gnu.org/software/parted/parted.html) die dit theoretisch zou moeten kunnen.
Probleem als ik het probeer krijg ik eerst een grote waarschuwing: Filesystem was not cleanly unmounted! Run e2fsck first! e2fsck raakt zelf ook flink overstuur omdat
de partitie nog actief is en niet unmounted.
Probleem hoe kan ik dit ooit goed krijgen? Ik zit remote van de server dus ik ben afhankelijk van een verbinding (ik heb overgins wel root access). En als ik deze partitie umount dan kan ik toch totaal niks meer omdat op deze partitie alle software en dergelijken etc draait?
Vage boel.
  • warp
Partities moet je altijd eerst umounten voor je gaat fsck'en e.d. (zie ook man fsck).
Ja weet ik dat staat erboven ook. Gaat het niet fout als ik de partitie umount waar ALLES opstaat en waar ALLE software van draait.
  • warp
Hoezo? Of heb je maar een partitie (en dus alles onder / ) gemount)?
Ik heb alleen wat onbelangerijke dingetjes op andere partities gedonderd. Maar de hele bende staat verder
op / ja. En die moet ik unmounten blijkt. Beetje eng allemaal.
  • odysseus
  • Laatst online: 16:23
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Bij mijn weten heeft fdisk er geen problemen mee als de schijf gemount is. Wel moet je daarna rebooten, maar dat kan ook remote. Wat je doet:
• In fdisk controleren hoe je partities staan (met 'p')
• Met fdisk partitie verwijderen (d)
• Nieuwe partitie aanmaken met dezelfde startcilinder (n)
• Controleren of alles goed staat (p)
• De nieuwe partitiontable wegschrijven (w)
• Rebooten
Dit heb ik nog niet vaak gedaan met een schijf waar nog data op staan die ik graag wil bewaren, dus kijk de manpagina van fdisk er even op na. En zorg dat je *zeker* weet dat alles goed staat als je reboot, want anders heb je een probleem...
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
