ipchains + dhcp
  • 100 views sinds 30-01-2008
M'n servertje is een suse7.2 bak met 2 netwerk kaarten.
De een is een 100VG verbinding met m'n interne netwerk. de ander is een 10BaseT voor internet [casema com21].
Ik heb een 2.4.4-4GB kernel. ik gebruik ipchains nu al voor masq. zodat 't interne netwerk van internet gebruik kan maken [realaudio e.d.] dat werkt.
Op m'n servertje staat o.a. ook samba, finger, ssh, squid, ftpd, apache, nessus, nfsserver.
Ik wil nu zorgen dat samba finger e.d. niet van buitenaf te benaderen zijn. apache en proftpd en ssh mogen wel van buitenaf benaderd worden. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
[schema]
   (internet wanadoo com21)
   (SuSE 7.2 met kernel 2.4.4-4GB, ftp, www, ssh, samba,enz)
   (interne netwerk 192.168.0.xxx)
[/schema]
In de meeste howto wordt er vanuit gegaan dat je een statisch ip hebt.
Je kunt een script schrijven dat eerst je ip wegschrijft naar een variabele en dan daarmee de ipchains command uitvoerd, is ergens in de search wel te vinden.
Hier gaan we weer!!! :(
Als je boven aan je scherm kijkt zie je een button search zitten.
Als je die aanklikt en je zoekterm is "linux ipchains dhcp" en klikt dan op de [ZOEKEN] -knop
krijg je zoveel antwoorden totdat je er bij neervalt!
Het zijn er "maar" 85 !!!
Er zijn legio oplossingen dus te vinden!!!!!!!!!!
Maar kijk anders maar eens op freesco
Daar heb je een router op 1 floppy incl alle ondersteuning die je maar wilt hebben met zo'n beetje alle denkbare services beschikbaar. (JA, ook DHCP!!!)
lijkt me geen super oplossing [toch bedankt]
wanadoo geeft me namelijk om de x uur een nieuw ip...
ik hoorde van iem. anders dat -i ppp0 en dan als -d 0.0.0.0/0 maar dan is dat toch bij alle doelen op internet en niet aleen ik?
Ik neem aan dat je niet ipchains maar iptables bedoelt, gezien de kernel 2.4?
Anders zou ik alsnog overwegen iptables te gaan gebruiken.
Voor je antwoord:
[url="http://http://ldp.nllgg.nl/HOWTO/IPCHAINS-HOWTO.html"]ipchains howto[/url]
iptables howto
En natuurlijk deze: Hele lading voorbeelden etc
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Maak een scriptje dat "merkt" dat je IP weer veranderd en dan de hele firewall opnieuw uitvoert.
Aan het begin van je firewall-script laat je je IP bepalen in een variabele.
Iets van (gokje, kan hem nu niet checken.)
MIJNIP=`ifconfig eth0 | grep inet | cut -d : -f 2 | cut -d \ -f 1`
En net zoiets voor je netmask (maar die zal wel wat statischer zijn.)
Ik heb ook niet gezegd dat het DE oplossing is, maar een oplossing.....
Maar ik zou zeggen gebruik de search nu eindelijk eens, want die vraag is hier al zo vaak gesteld en er is ook nog alijd een (werkend!) antwoord uit gekomen.
Wees niet bang, je bent echt de enige niet die met dit "probleem" worsteld.
Maar bij die 85 resultaten zitten postings tot ruim 350 berichten over dit onderwerp.
Je kan 'm nog wel wat kleiner maken door er ook "casema" bij te zetten in de zoekterm, maar ook dan hou je er nog altijd 8 postings over.
Daar zal je antwoord altijd wel bij zitten.
Op woensdag 10 oktober 2001 14:48 schreef Kippenijzer het volgende:
Hoe?
als je van eth0 ppp0 maakt werkt 'ie idd. ik kan dan ook wel de netmask acherhalen.
Op woensdag 10 oktober 2001 14:39 schreef oudakker het volgende:
Weet ik maar gebruik m'n server ook als workstation....
Bedankt voor de tip.
Op woensdag 10 oktober 2001 14:53 schreef oudakker het volgende:
Klopt.
en dat was?
Had niet anders verwacht.
Heb ik tussen gekeken, nog niets gevonden. zal wel niet goed gekeken hebben.
Ik hoop het.
Waarom werkt 't volgende niet? [zou m'n webserver niet meer benaderbaar maken via internet]
ppp0 is m'n internet verbinding.
ipchains -A input -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j REJECT
Volgens mij zitten jullie veel te moeilijk te doen. Hij heeft 'de buitenwereld' aan 1 interface hangen en 'de binnenkant' aan een andere.
Daar kan hij op filteren, hoeft geen IP aan te pas te komen.
Ik weet niet hoe het voor ipchains zit (snap uberhaupt niet waarom je met een 2.4.x kernel ipchains draait) maar hier is een voorbeeld voor iptables waarbij ik er vanuit gegaan ben dat intern aan eth1 zit en extern aan ppp0:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
# forwarding aanzetten
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# alles droppen
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP
# wat standaard regeltjes:
# anti-spoof
iptables -A INPUT -i ppp0 -s 192.168.1.0/24 -j DROP
iptables -A INPUT -o ppp0 -d 192.168.1.0/24 -j DROP
iptables -A OUTPUT -o ppp0 -s 192.168.1.0/24 -j DROP
iptables -A OUTPUT -o ppp0 -d 192.168.1.0/24 -j DROP
# alle verkeer van intern toestaan
iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
# extern: http mag (apache)
iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# extern: ftp mag (proftpd)
iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
# extern: ssh mag (ssh)
iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ppp0 -p udp --dport 22 -j ACCEPT
# extern: een eenmaal gemaakte verbinding mag:
iptables -A OUTPUT -o ppp0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ppp0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# internet intern beschikbaar maken:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
# wat mag er van intern naar extern? (dus wat er op de client PC's beschikbaar is)
# ftp
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
# smtp
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
# http
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# pop3
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport  110 -j ACCEPT
# https
iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# bestaande verbindingen
iptables -A FORWARD -s 0/0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# pingen aanzetten
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p icmp -j ACCEPT
Bovenstaande is niet perfect, zitten vast nog fouten in maar doet precies wat je wilt..
Op woensdag 10 oktober 2001 15:44 schreef compukid het volgende:
Hoe staat de policy voor je input chain? Welke regels zitten er nog meer in?
/edit: oh ja: hoe test je of het wel/niet werkt?
Op woensdag 10 oktober 2001 15:49 schreef hezik het volgende:
Klopt eth0 is local en ppp0 is inet
Ik gebruik ipchains voor masq, dacht dat dat niet zo makkelijk ging met iptables. en omdat veel progjes [o.a gfcc] volgens mij van ipchains uit gaan.
Het mag dan niet perfect zijn maar wel precies wat ik zocht. tnx. Ik ga 't ff proberen.
Op woensdag 10 oktober 2001 15:54 schreef hezik het volgende:
policy staat op ACCEPT. zal wel DENY moeten zijn.
ik heb 't onder andere geprobeerd door m'n interne en externe ip in te tikken in m'n netschaap. [op m'n server]
Ik bedenk me net dat in dat schemaatje van mij nog geen rekening gehouden wordt met dhcp, dat zul je er dus zelf nog even in moeten frutselen :)
(in de zin van: DHCP pakketjes worden niet toegestaan, je moet dus nog even de voor DHCP gebruikte poorten openzetten)
Dat soort dingen kun je niet locaal testen. Laat je IP eens scannen door bv www.grc.com (shields up--> shields up --> probe my ports) en je zult zien dat je webserver niet benaderbaar is van buitenaf.
Gebruik je nou iptables of ipchains? In je eerste post heb je het over ipchains en nu ben je aan de slag met iptables.
als ik 't script van hezik run krijg ik de volgende error:
iptables v1.2.1a: Can't use -o with INPUT
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
Op woensdag 10 oktober 2001 16:06 schreef hezik het volgende:
Ok ik zal het de volgende keer ook via grc.com proberen.
Dat komt door deze regel:
dat had natuurlijk -i moeten zijn.
-o = output
-i = input
Op woensdag 10 oktober 2001 16:11 schreef balou het volgende:
ik heb 'm om te testen nu tijdelijk op iptables gezet. Ik ben nog een beetje huiverig voor iptables.....
Op woensdag 10 oktober 2001 16:19 schreef compukid het volgende:
Huh, nu snap ik het niet meer :?
Je bent huiverig voor iptables maar toch test je daarmee? Een goed ipchains script vind je op: http://www.ecst.csuchico.edu/~dranch/LINUX/TrinityOS/cHTML/TrinityOS-c-10.html#ss10.7
Dit script werkt ook goed samen met dhcp.
Op woensdag 10 oktober 2001 16:18 schreef hezik het volgende:
-o = output
-i = input
Hij geeft geen error..maar als ik 't uitgevoerd heb kan ik opeens niet meer internetten. Ik heb eth1 in eth0 veranderd omdat dat mijn interne nic is.
Op woensdag 10 oktober 2001 16:29 schreef compukid het volgende:
ik heb nu ook 192.168.1.0 veranderd in 192.168.0.0 [m'n interne ip]
en? Hoeist?
Heb je er wel aan gedacht dhcp nog toe te staan?
Op woensdag 10 oktober 2001 16:36 schreef hezik het volgende:
en? Hoeist?
't werkt nog niet.....
dhcp toestaan hoe?
voor de volledigheid: dhcp sta je zo toe:
iptables -A input -p udp -i ppp0 --dport 67:68 -j ACCEPT
iptables -A output -p udp -o ppp0 --dport 67:68 -j ACCEPT
Als ik het goed begrijp is die ppp link er eentje 'over ethernet', dus het zou kunnen dat je voor die eth nog wat accept regeltjes moet instellen, bv:
iptabels -A OUTPUT -i eth1 -j ACCEPT
Op woensdag 10 oktober 2001 16:21 schreef balou het volgende:
Kan iemand mij vertellen wat ongeveer 't verschil is tussen iptables en ipchains [bijde zijn nieuw voor me...ik heb wel met ipfwadm[debian 2.0] gewerkt...]
Weinig, iptables werkt imo eenvoudiger.
Ipchains is 'de oude versie' en iptables 'de nieuwe'.
Globaal:
kernel 2.2.x --> ipchains
kernel 2.4.x --> iptables
Voordelen van iptables:
- statefull
- alles binnen 1 programma (geen ipwadm oid nodig)
Op woensdag 10 oktober 2001 16:41 schreef hezik het volgende:
voor de voledigheid:
eth0 is intern netwerk 100VG[HP 100VG ISA] 192.168.0.0
eth1 is naar m'n com21 kabelmodem 10BaseT [3com9xxx PCI]
ppp0 is m'n PPPoE/DHCP verbinding met wanadoo[casema]
ippp0 is m'n ISDN verbinding [nu niet in gebruik]
vmnet is m'n virtuele verbinding voor vmware [bridged]
sit0 is m'n IPv6-in-IPv4
lo is m'n loopback [127.0.0.1 duh!]
ter info:
ik gebruik m'n eigen dns. bind9 staat op m'n server en hij forward naar de dns'en van m'n isp
't werkt nog niet....maar waarom?
ter informatie:
eth0 is 192.168.0.1/24 [dus 255.255.255.0]
ppp0 is 212.64.15.x/255.255.255.255
Ah.. het wordt steeds duidelijker .. :)
Ben momenteel even druk, zal met 30 minuten even het scriptje posten zodat hij helemaal goed is voor jouw situatie.. geduld..
in de tussentijd kun je even spelen met DNS (udp port 53), deze moet je ook toestaan nl.
Waarsch. werkt pingen naar een IP-adres wel al? (ping 212.120.66.195 bv, is een @home dns server)
klopt, ik kan idd pingen....
Op woensdag 10 oktober 2001 17:45 schreef hezik het volgende:
Dat is mooi.
bij voorbaat dank! ik ben dan ff weg....vanavond terug..
iptables -A INPUT -p udp -i ppp0 --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp -o ppp0 --dport 53 -j ACCEPT
hoe kan ik weten of iets een tcp of udp port is? netstat? en wat is het verschil tussen tcp en udp?
ik hoorde dat sommige progs 2 poorten gebruiken...de standaard en b.v. een daarboven. [b.v. ftp en ftp-data] waarom is dat zo? heeft dat te maken met het "--state ESTABLISHED,RELATED" stukje in het script?
17:45+0:30=18:15 ? 't is nu 21:10....:? :? :?
Ja, sommige mensen moeten ook werken voor hun geld en daarna slapen ;)
Goed, ik zal zorgen dat er voor vanavond 22.00 een scriptje staat, maar het staat je vrij om zelf ook eens wat te proberen hoor ;)
Op vrijdag 12 oktober 2001 07:46 schreef hezik het volgende:
Ok I understand....
Ik heb zelf ook al 't een en ander geprobeerd...ik begin 't al een beetje beter te begrijpen....maar werken..nee, dat [nog] niet....
Nou, je wilt iig. ook DNS toestaan:
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT
Die ESTABLISHED,RELATED targets zorgen ervoor dat bestaande verbindingen toegestaan worden. Maw. als een pakketje van een bepaalde computer eenmaal door je input chain geweest is (waar al die accept regels inzitten) dan mag hij er ook weer uit. RELATED zorgt er idd. voor dat bv. FTP (welke nog meer poorten gebruikt) ook goed gaat.
Aangezien je al kunt pingen denk ik haast dat bovenstaande al genoeg moet zijn, mocht dat niet zijn post dan even dan maak ik wel even een volledig nieuw script met alles er in..
ik ga wel ff wat proberen.....
ik krijg 't [nog] niet werkend.
hier is de uitvoer van 'iptables -L':
29
30
31
32
33
34
35
36
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source         destination
DROP     all  --  192.168.0.0/24     anywhere
DROP     all  --  anywhere       192.168.0.0/24
ACCEPT     udp  --  anywhere         anywhere        udp dpt:domain
ACCEPT     udp  --  anywhere         anywhere        udp spt:domain
ACCEPT     udp  --  anywhere         anywhere        udp dpts:bootps:bootpc
ACCEPT     all  --  anywhere         anywhere
ACCEPT     tcp  --  anywhere         anywhere        tcp dpt:http
ACCEPT     tcp  --  anywhere         anywhere        tcp dpts:ftp-data:ftp
ACCEPT     tcp  --  anywhere         anywhere        tcp dpt:ssh
ACCEPT     udp  --  anywhere         anywhere        udp dpt:ssh
ACCEPT     all  --  anywhere         anywhere        state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT     icmp --  anywhere         anywhere
Chain FORWARD (policy DROP)
ACCEPT     tcp  --  anywhere         anywhere        tcp dpt:smtp
ACCEPT     tcp  --  anywhere         anywhere        tcp dpt:pop3
ACCEPT     tcp  --  anywhere         anywhere        tcp dpt:https
Chain OUTPUT (policy DROP)
M'n firewall script:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
#!/bin/bash
local=192.168.0.0/24
intdev=eth0
extdev=ppp0
# alles droppen
# anti-spoof
iptables -A INPUT -i $extdev -s $local -j DROP
iptables -A INPUT -i $extdev -d $local -j DROP
iptables -A OUTPUT -o $extdev -s $local -j DROP
iptables -A OUTPUT -o $extdev -d $local -j DROP
# DNS
# DHCP
iptables -A INPUT -p udp -i $extdev --dport 67:68 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp -o $extdev --dport 67:68 -j ACCEPT
# PPPoE
iptables -A INPUT -i $intdev -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $intdev -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $extdev -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $extdev -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $extdev -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $extdev -p udp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o $extdev -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i $extdev -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o $extdev -j MASQUERADE
# ftp
iptables -A FORWARD -i $intdev -p tcp --dport 20:21 -j ACCEPT
# smtp
iptables -A FORWARD -i $intdev -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
# http
iptables -A FORWARD -i $intdev -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# pop3
iptables -A FORWARD -i $intdev -p tcp --dport  110 -j ACCEPT
# https
iptables -A FORWARD -i $intdev -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
# pingen aanzetten
ik kan pingen en masq. lijkt 't ook te doen. ik heb geprobeert m'n pop3 mail te legen[dds] en te internetten.... en met ssh een verbinding te maken ['ssh compukid@192.168.0.1'] Dat ging allemaal niet.
uitvoer van 'ifconfig -a':
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:09:B9:49:B7
        inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
        inet6 addr: fe80::a00:9ff:feb9:49b7/10 Scope:Link
        inet6 addr: fe80::800:9b9:49b7/10 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:12323428 errors:20 dropped:0 overruns:0 frame:20
        TX packets:13429866 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        RX bytes:1416503124 (1350.8 Mb)  TX bytes:4153092499 (3960.6 Mb)
        Interrupt:3 Base address:0x300
eth1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:5A:F5:5A:DC
        inet6 addr: fe80::210:5aff:fef5:5adc/10 Scope:Link
        inet6 addr: fe80::10:5af5:5adc/10 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:9228813 errors:20782 dropped:0 overruns:0 frame:38910
        TX packets:8017599 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        RX bytes:4212409529 (4017.2 Mb)  TX bytes:1208142743 (1152.1 Mb)
        Interrupt:5 Base address:0xe400
ippp0     Link encap:Point-to-Point Protocol
        inet addr:192.168.0.1  P-t-P:192.168.0.99  Mask:255.255.255.255
        POINTOPOINT NOARP DYNAMIC  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:3 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:30
        RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
lo    Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
        RX packets:1290654 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:1290654 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:89609385 (85.4 Mb)  TX bytes:89609385 (85.4 Mb)
        inet addr:xxx.xxx.xxx.xxx  P-t-P:212.64.15.1  Mask:255.255.255.255
        UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
        RX packets:651711 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:547556 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        RX bytes:614203257 (585.7 Mb)  TX bytes:43824647 (41.7 Mb)
sit0    Link encap:IPv6-in-IPv4
        NOARP  MTU:1480  Metric:1
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
vmnet1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:56:01:00:00
        inet addr:192.168.142.1  Bcast:192.168.142.255  Mask:255.255.255.0
        inet6 addr: fe80::250:56ff:fe01:0/10 Scope:Link
        inet6 addr: fe80::50:5601:0/10 Scope:Link
        TX packets:5012 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
dns seems to work...ik kan www.tweakers.net pingen..
Op vrijdag 12 oktober 2001 18:08 schreef compukid het volgende:
# PPPoE
$intdev=eth0 maar PPPoE werkt via eth1....
ik heb pppoedev erbij gemaakt met als waarde eth1
maar werken....nee, dat nog niet.
masq lijkt 't trouwens ook te doen als er geen regels zijn en de policies staan op ACCEPT. ik heb bovenaan 't script nog een regel toegevoed ['iptables -F'] om met een 'schone lij' te beginnen...
Ter info: de output van 'nmap <ext.ip>'
de laatste 2 kolommen heb ik er zelf bij getikt.
Port     State   Service    Prog      Voor:
21/tcp     open   ftp       proftpd     iedereen
22/tcp     open   ssh       openSSH     iedereen
25/tcp     open   smtp     sendmail    lokaal
37/tcp     open   time     xntp??   lokaal
53/tcp     open   domain     bind9   lokaal
79/tcp     open   finger     fingerd     lokaal
80/tcp     open   http     apache   iedereen
111/tcp    open   sunrpc     nfsd?   lokaal
139/tcp    open   netbios-ssn  samba?   lokaal
515/tcp    open   printer   lpd    lokaal
648/tcp    open   unknown   ?        lokaal
901/tcp    open   samba-swat   samba-swat  iedereen
1241/tcp   open   msg       ?        lokaal
3001/tcp   open   nessusd   nessusd     lokaal
3128/tcp   open   squid-http   squid-proxy lokaal
3306/tcp   open   mysql   mySQLd    lokaal
6000/tcp   open   X11       XFree86     lokaal
8080/tcp   open   http-proxy   ssserver    lokaal
8080 is m'n StarOffice Schedule Server.
iemand nog tips?
