Snow is only frozen water
waarom doe je het niet andersom,.. ?
aan de hand van een bepaalde waarde een bepaalde file includen.
want een variabele meegeven aan een include file kan niet,....
Je moet het zo zien: de code in de include file komt op de plek waar de include file ge-include wordt
Dit werkt dus helaas nietOp woensdag 10 oktober 2001 12:44 schreef Nielsz het volgende:
include("www.server.com/blaat.asp?user=test");
Kan ook maar het probleem is dan dat ik veel files moet maken die maar enkele variabelen van elkaar verschillen, lijkt me ook niet effectief.Op woensdag 10 oktober 2001 12:42 schreef Yoda het volgende:
Das dus balen, want ik kan me van PHP herinneren dat het wel kon...want een variabele meegeven aan een include file kan niet,....
Je kan ook proberen :
Die Test.asp naar een variabele laten kijken door deze eerst een waarde te geven ( boven die include oid )
In de include alleen functions declaren die je dan aan kan roepen via je hoofd programma(pagina)
response.redirect("test.asp?var=bla")
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
Volgens mij kan je in ASP ook iets met Execute("bla.asp") doen, of server.execute("bla.asp")
Moet je even ergens opzoeken. Dan kan je wel variabelen meegeven
Een andere mogelijkheid in ASP:
Var1="blabla"
Var2="blabla2"
<!--#include file="test.asp" -->
die variabelen zijn dan gewoon bekend in test.asp
Var1="blabla"
Var2="blabla2"
Koop of verkoop je webshop: ecquisition.com
of ik snap iets niet en lul zo in de ronte of je doet het zo,
met een <form> althans,
ik heb bv, index.asp, daar word ingeinclude MENU.ASP,
dat ziet er als volgt uit, links van het scherm zie je het menu, en in het midden de overige zooi,
in menu.asp zit een form, als ik gewoon doe (dus je laadt gewoon op de server INDEX.ASP )
<form action=index.asp?action=blaat method=post> en dan in de MENU.ASP "if request.querystring("action") = "blaat" then
request alle form variable, dan heb ik gewoon in MENU.ASP alle variable, terwijl het vanuit INDEX.ASP gedaan geladen werd.
beetje fucktup uitgelegt misschien kan iemand mijn manier verduidelijken?
De truc die je moet gebruiken is de volgende:
Om gebruik te maken van variabelen in je include moet je van je te includen bestand een grote functie maken. Aangezien je in je functieaanroep variabelen kan meegeven is dit volgens mij de oplossing van je probleem.
Ok, ik heb voorlopig weer wat stof om door te gaan.
thanx allemaal
thanx allemaal
Hier gebeurd zowieso niet zoveel -> In MENU.ASP zou ik eerder request.FORM("action") doenOp [...]schreef Mister_X het volgende:
eens, functions ruleOp woensdag 10 oktober 2001 13:28 schreef joostvl het volgende:
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
