Linux [kernel-2.2.18pre21] Probleem met 3c509!
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Het volgende probleem:
Ik heb op mijn 386 een netwerkkaart geinstalleerd. En ik heb mijn kerneltje gebakken met de module 3c509. Maar nu krijg ik telkens het volgende probleem:
insmod 3c509: unresolved problem: EISA_
Dat lijkt mij dus dat er iets niet in de kernel zit wat er wel in moet. Mijn standaard kernel deed het namelijk wel.
Dan zal de vraag wel komen waarom dan niet de standaard kernel blijven draaien:
Om de doodeenvoudige reden dat het opstarten dan 1:30 uur duurt en met een eigen gecompileerde kernel maar 5 min.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • active2
active2
Sufferd die ik ben!
Ik nog eens kijken in de search en daar staat :( de oplossing van het probleem! :( :(
grrr... :(
Even de oplossing: Geen ISA-support meebakken.
Yep dat wilde ik je ook net vertellen maar waarom 2.2.18 en niet 2.2.19. Er zi nog al een vette bug in de kernels voor 2.2.19.
  • active2
active2
Op woensdag 10 oktober 2001 11:09 schreef Ferry het volgende:
Ik wist niet dat er een vette bug inzat. Kun je misschien even vertellen wat voor bug dat dan is?
En ik zal die kernel-2.2.19 wel downloaden.
  • wouzer
Op woensdag 10 oktober 2001 11:16 schreef active2 het volgende:
En dat kun je OOK vinden in eerdere topics.
Tuurlijk ken ik dat. :) :)
SYNOPSIS
Linux kernels before 2.2.19 are vulnerable to a local root exploit.
PROBLEM DESCRIPTION
This vulnerability exploits a race condition in the 2.2.x Linux kernel
within the execve() system call.
By predicting the child-process sleep() within execve(), an attacker
can use ptrace() or similar mechanisms to subvert control of the child
process. If the child process is setuid, the attacker can cause the
child process to execute arbitrary code at an elevated privilege.
There are also other known lesser security issues with Linux kernels prior
to 2.2.19 which have been noted as fixed in the solution listed below.
Details can be found in the Security Updates section at:
http://www.linux.org.uk/VERSION/relnotes.2219.html
IMPACT
Local users can use available exploits to gain root privileges.
SOLUTION
Upgrade to Linux kernel 2.2.19. You may use Progeny's kernel-image-2.2.19
package, version 1.81, for convenience.
WORKAROUND
No known workaround exists for this vulnerability.
