If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
Je kunt ze ook met tape rounden hoor, dan worden ze dunner maar wel iets stugger.
I reject your reality, and substitute my own.
van Gullik in Hellevoetsluis heeft dat spul wel liggen.
Eerst je kabel in 4 reepjes snijden (met een naald), en vervolgens afbinden met Tie-Wraps werkt ook prima .. in de beter bouwmarkten heb je ook materiaal om voedingsdraden bij elkaar te binden (ik weet ff de naam niet) dit werkt ook prima!
ide kabels dubbelvouwen (2x)
en dan met een lekker gekleurd tape'je omrollen
nix niet in snijden, helemaal niet nodig
| Specs! | IRC is just multiplayer notepad | }:O |
Volges mij is het ook een misverstand dat je kabels over de hele lengte moet SNIJDEN. Ik heb ze zelf gewoon om de twee aders een centimetertje ingesneden met een scheermesje (alles wat scherp en dun is voldoet natuurlijk) en toen van mekaar getrokken. Geen centje pijn. Zelfs m'n SCSI-kabels hebben er aan moeten geloven
Ik heb gewoon van die draadjes gebruikt om vuilniszakken dicht mee te maken, werkt prima.
En omdat er verder niks omheen zit zijn de kabels nog soepel genoeg om weg te stoppen.
En ik heb met een scalpel een klein sneetje in m'n kabels gemaakt en vervolgens de boel verder uit elkaar getrokken.
Niet?
[Specs]
En als je de stekker eraf sloopt op een fatsoenlijke manier kun je zelfs je kabels op de juiste lengte maken. Heel relax.
Goede lange kabels gekocht en mooi op maat gemaakt en in mijn kast heel netje weggewerkt.
Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
kijk in de bouwmarkt naar mantelbuis om waterleidingen weg te werken in de muur
ze hebben hier 3 maten van te weten 12,15 en 22 mm
het spul is zwart en de 15 mm versie kan je als je wilt zo over de connector en al heen schuiven
rounded cable in 10 seconds
niks snijden aan je kabels , gewoon ff dubbelvouwen
succes
succes
Bedankt voor de tips....ik zal een een rondje gaan rijden op mijn tractor
....misschien kom ik nog wat tegen
