PIII 450@540 komt niet door post
  • Koffie
  • Laatst online: 00:48
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zoals titel zegt.
Echter, hij doet het dus wel!
Oftewel ... ik stel in het BIOS in dattie op 4.5*120 moet gaan draaien.
Save changes .. PC boot op.
Nix aan de hand, werkt perfect.
Geen rare crashes of error meldingen.
Ook zonder probs de hele nacht aan om DivX te coderen, geen enkel probleem.
Zeg ik echter in Windows daatie opnieuw moet gaan opstarten, komt het BIOS / post niet tevoorschijn (PC hangt).
PC uit zetten, en weer aan.
BIOS komt met de melding dattie de laattste keer niet gepost heeft en de CPU naar default instellingen gezet heeft.
Weer terug wijzigigen en geen probs.
HEt is ook niet structureel.
De enen keer startie wel netjes door en de andere keer blijft ' ie dus hangen.
Er zit een Alpha koeler met 2* 60 mm fans op de proc.
Temps heb ik niet gemeten, maar bij 4.5*105 (472) wassie ca. 35 graden idle en 40 graden stressed.
Het is een asus P3V4X mobo.
Zou het tog de temp zijn, of moet ik het voltage wat hoger zetten ?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • asmoday
  • Laatst online: 15-05-2023
asmoday
1349
Voltage gewoon even proberen... Kijken of dat werkt.
Nee heb je, Ja kun je krijgen :)
Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Lijkt me niet de temperatuur.. Als jij divx gaat encoden wordt dat ding gestressed, en blijft gewoon goed werken dus dat kan niet het probleem zijn..
Heb je toevallig het voltage verhoogd, wat bij het posten dus nog niet het geval is?
Heb je toevallig al een bios-update geprobeert?
Misschien is het probleem gewoon datie door de hogere bus op een of andere manier het bios-programma niet kan aanspreken ofzo.. (Ik roep ook maar wat.. 't is een vrij wazig probleem!)
  • Nohead
  • Laatst online: 02-09 09:09
Nohead
PSN ID: Nohead
jup voltage omhoog ik heb zelf een PIII450@600 lopen
voltage 2.05 en als ie flink moet werken zet ik em op 2.10
4.5*133 temp idle 35/36 stressed 38/42
open kast met 1*80mm fan op CPU gericht voor koude lucht.
ben nou bezig met een baybus voor 3*80mm fans dan kan men kastje weer dicht
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
OK,
'kzal eens met het voltage gaan proberen.
Ik had al zo'n vermoeden, want toen deze prov met dezelfde koeler op een Chaintech CT6BTM zat, kon ik alleen van 472 naar de 600, en dan had ik hetzelde probleem als nu.
Echter dan wilde hij gewoon niet booten (en alsie het deed dan zei windows tijdens booten dattie z'n HD kwijt was).
Ik zal eens proberen met 2.05 (hij staat nu dus nog op de standaard 2.0).
Een BIOS update kan denk ik ook geen kwaad, dus die zal ik eens op gan snuffelen.
  • Nohead
Nohead
PSN ID: Nohead
niet vergeten AGP en PCI devider in te stellen vanwage FSB
anders boot ie ook niet he.
  • Diamon
  • Laatst online: 23:21
Diamon
The Weird One
Wat voor versie heb je (nummer dat boven op de CPU staat).
Mijn PIII450 komt niet hoger dan 504, brak ding.
Mijn pa heeft ook een PIII450, en deze kan op 600Mhz draaien.
Helaas wil die niet aan overclocken beginnen, en 3 maanden geleden wilde hij niet ruilen van PCU.
Zal hem binnenkort nog es effe vragen :9
And The Only One
  • Nohead
Nohead
PSN ID: Nohead
oeh de nummer, moet ik ff thuis kijken. kan nou niet kijken ben op men werk.
jammer dat ik em niet verder kan pushen dan 600Mhz.
FSB optie zit er wel tussen om hoger te gaan. 133(1/3)
optie voor 140(1/4) wil ie niet erg graag.
weet iemand hoe het mogelijks is om toch verder te gaan?
