Computer 'trilt'. Iemand een idee?
  • 416 views sinds 30-01-2008
  • martdj
  • Laatst online: 19-10 16:52
Mijn AOpen HQ-08 kast maakt sinds ik er afgelopen een nieuwe harddisk in heb gezet (IBM 60 GXP 40GB) een een zacht geluid met een zeer lage frequentie en trilt. Niet de hele tijd, maar in een vaste frequentie (± 2 trillingen per seconde). Dat trillen gaat door mijn hele kast heen en kan lijkt me niet goed zijn voor de componenten in mijn kast. Daarnaast voel ik het ook op de vloer en krijg ik er een white-feet syndrome van. Met andere woord, het is zeer irritant. Hoewel het er is sinds ik die harddisk erin heb gezet is het naar mijn idee niet die harddisk die trilt. Iemand zoiets weleens eerder meegemaakt en gevonden wat het probleem toen was?
Hah !
Het zijn TWEE dingen die trillen, met bijna dezelfde frequentie, maar net niet helemaal. Wat je dus hoort is de verschil frequentie. Waarschijnlijk is het de andere harde schijf.
De enige oplossing die ik weet, is wat ik hier heb gedaan, beide in rubber hangen, de trillingen dus isoleren van de rest van de PC.
Koop een fiets binnenband bij de Hema, BisonTix lijm, en wat wasbenzine. Maak stukjes rubber die alle bevestiging/ophanginging punten bedekken. Dat heb ik met de drive-bay gedaan, in mijn kast id die demonteerbaar.
En weg was het 'gedreun' . :Y)
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
wat dacht je van beton ankers >:)
je kan ook een paar rubbertjes (nee niet die uit de automaat maar van die afdichtringetjes) tussen je schijf en je kast stoppen. :)
is is trouwens resornantie. Dit komt omdat JUIST 2 verschillende trillingen dezelfde frequesntie hebben en daardoor wordt hij versterkt. Het beste kan je je harde schrijf isoleren met rubber of iets anders.
  • Sundead
  • Laatst online: 27-04-2024
Op dinsdag 09 oktober 2001 23:12 schreef worldpunch het volgende:
juist niet, als ze beide de zelfde frequentie hebben, dan heffen ze mekaar op, ze zijn zoals eerder vermeld, net niet gelijk <Just for the record>, idem probleem hebben we hier met een proliant generatie 2 19 inch kast, 3 fans, en een resonantie van hier tot tokio, maar wel goeie koeling
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Ehmz, weten jullie wel wat resonantie is? Resonantie is het trillen in de EIGEN frequentie van iets. (in dit geval waarschijnlijk de kast) Heeft dus weinig met verschillende trillingen te maken, dit zou waarschijnlijk het effect opheffen. Voor resonantie moet je namelijk PRECIES in de eigen frequentie trillen!
edit: worldpunch kan natuurlijk wel gelijk hebben dat 2 apparateren elkaars trillen versterken door dat ze op dezelfde frequentie trillen.
edit2: Sundead, nee, dan heffen ze elkaar niet op, een precies tegenovergestelde trilling heft de andere op. Als zou kloppen wat jij beweert dan zouden twee luidsprekers elkaars geluid opheffen |:(
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
Op dinsdag 09 oktober 2001 22:56 schreef martdj het volgende:
Plaats je harddisks zo laag mogelijk in je kast, vooral niet helemaal bovenin stoppen.
Stukjes fietsband rubber, van ventiel etc kan helpen bij je harddisk om de ergste trillingen tegen te gaan. Je kan hem dan vastmaken met elastiek ipv schroefjes.
Plaats onder je kast een stuk kurk, van die tegels of isolatiemateriaal.
Zorg dat alles goed vast zit/staat in je kast.
Controleer alles voordat je de kast weer sluit, je ziet namelijk snel iets over het hoofd.
gr.
Art.
Op woensdag 10 oktober 2001 08:39 schreef sWORDs het volgende:
Mhh,
t'is dus gewoon interferentie. Net zoals een spaanse gitaar, trilt die kast mee met een hele range van frequenties. Hij is niet zoals een resonator op maar één frequentie afgestemd.
Twee HD's zullen nooit op exact dezelfde snelheid draaien, en veroorzaken zo die 'dreun'.
:Y)
// edit Pff.. je wordt ouder papa. Is het nu frekwentie of frequentie tegenwoordig ???? :+
  • dawuss
  • Laatst online: 25-10 11:16
dawuss
gadgeteer
het is frequentie .
tip: koop van die dartrubbertjes (om ervoor te zorgen dat de onderdelen die je inelkaar schroeft niet losgaan) en doe die om je schroefjes. zal helpen denk ik.
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
BZZZZZZZZZZZZZ trillllllllllllllll
>:) trillende pc en wat te doen ->
tegen vriendin zeggen en ze houd meteen van pc LOL :P
//no flame intended //
  • martdj
Bedankt voor alle tips. Ik ga vanavond even met een fietsband spelen om te kijken of dat helpt. Ik wil ook nog even proberen of het op AAM (Automatic Acoustic Management) zetten van één van de drives helpt. Ik laat de uitslag wel weten.
Okiedo ;)
  • martdj
Ik heb van het weekend met stukjes fietsband zitten klooien en tussen mijn harddiskdrivebay en de rest van de kast zit nu dus wat rubber. Het trillen is minder geworden, maar nog niet weg. Ik ga komend weekend waarschijnlijk proberen om de hele drivebay op te hangen aan wat strips van fietsband.
  • real[B]art
  • Laatst online: 26-10 18:12
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Heb ongeveer hetzelfde met mijn kast, bij mij wordt het trillen van de kast vooral versterkt doordat m'n bureau niet helemaal vlak is en de kast dus vrij kan trillen. Heb er tegenwoordig een opgevouwen stukje papier of stukje biervilt onder geschoven en voila: voor nog geen stuiver aan kosten geen trillende herrie meer :P
Bottomline: check ff of je kast niet wankelt, dan weet je bijna zeker dat er wel iets gaat trillen.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
Voor diegene die even geen fietsband ter beschikking hebben.. Neem een Grolsch Beugeltje :)) Zitten ook rubber rondjes op (die gebruikten wij ook om onze tent bij de stokken lekdicht te maken)
  • winand
  • Laatst online: 28-10 09:36
Schroef gewoon je kast eens dicht met een stuk of 6 schroefjes. Wil ook nog wel eens helpen.
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Het meetrillen van je kast met je harddisks wordt erger naarmate de eigenfrequentie van je kast dichter bij de eigenfrequentie van je schijven ligt.
Als die twee precies gelijk zouden zijn en je trilling is nagenoeg ongedempt zou het hele zaakje uit elkaar trillen. Gelukkig is die trilling wel gedempt, dus zo erg zal het niet worden.
Omdat je aan de eigenfrequentie van je schijf niet kunt klooien moet je iets oplossen aan je kast.
Je wilt je eigenfrequentie zo ver mogelijk van die van de schijven af hebben. Of het hoger of lager is boeit eigenlijk niet.
Om je kast veel langzamer te laten trillen dan je schijf moet hij slapper en/of zwaarder worden. Van dit principe maakt een centrifuge gebruik. Hij spint op, klappert even als het toerental overeenkomt met de eigenfrequentie, spint snel verder op dan dat toerental en komt weer tot rust. Als jij je schijf ophangt in rubbertjes doe je dit in feite ook.
Wat je hier ook zou kunnen doen is dus je kast verzwaren door er bijvoor beeld een zwaar boek op te leggen of een baksteen op de bodem >:) Je kunt ook een blokje metaal (hoe zwaarder hoe beter) aan je hd rek vastschroeven. Wie weet ben je er met een relatief klein stukje staal al vanaf geholpen.
Om je kast sneller te laten trillen dan je schijf moet hij stijver en/of lichter worden. Lichter mag niet teveel ten koste gaan van stijver, anders ben je weer terug bij af.
Stijver maken is makkelijker dan lichter. Met wat alu profieltjes langs bepaalte delen, waaronder bijvoorbeeld je HD rek en je zijpanelen kun je de eigenfrequentie behoorlijk opkrikken zonder dattie veel zwaarder wordt.
Suc7 en laat horen hoe het lukt.
ieeeepppppp :P
  • Maniakje
  • Laatst online: 31-10 09:50
Ik zou 'm van de wasmachine afhalen :+
The sentence below is true.
The sentence above is false.
Ja, van dat getril had de PC van mijn pa ook last. Dit lag aan een soort klemmetje (waarmee de zijpanelen een beetje worden vastgezet). Normaal kan dit wel opgelost worden door er een beuk op te geven, maar aangezien de HDD daar niet beter van wordt heb ik er maat gewoon een stukje papier tussen gedaan (en een paar keer dubbelvouwen).
Niet zo elegant, maar wel doeltreffend! :7
Op woensdag 10 oktober 2001 14:46 schreef martdj het volgende:
Heel goed. ;)
Een tip voor als de (vooral linker) zijkant van de PC kast veel getril oppikt en doorgeeft, is om aan de binnenkant met Bison-kit er een plaat lood-bitumen of anders een hele zware kwaliteit tapijttegel (gewicht, de kwaliteir doet er niet toe) te lijmen.
//edit k'was het woord tapijttegel vergeten *zucht* :9
  • martdj
Nog niet aan toegkomen om het ophangen in fietsband uit te voeren. Hij trilt nu net tegen de irritatiegrens aan. Idee van die tapijttegel misschien ook eens proberen. Ik heb hier nog zat van die dingen liggen.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
gewoon rubbertje tussen elke schroef in je kast
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
