Onstabiel systeem: wat te doen?
  • Ali G
  • Laatst online: 29-08-2024
Ik heb een nieuw systeem in elkaar gezet met daarop draaiende windows XP. Het probleem is dat vaak als ik windows afsluit/opstart of gewoon een programma start ik een blauw scherm te zien krijg waarna ik weer kan resetten.
Dus niet zomaar een blauw scherm of dat m'n systeem freezed, maar juist bij het starten van wat voor programma dan ook. Ik heb windows ME ook geprobeerd, maar ook daar dezelfde problemen.
Hier m'n specs:
Merkloze Kast. max 230 W (te weinig misschien?)
ASUS A7M266 (nieuwste BIOS)
AMD T-BIRD 1400 mhz (wordt niet warmer dan 55 graden)
265 MB Kingston PC2100 DDR SDRAM
SBLive! value
Creative Annihilator Pro (Geforce 1 DDR)
HP8100+ (cdwriter)
Aopen 48x
IBM DJNA 13,6 GB
2 Trust Netwerkkaartjes
Iemand bekend met deze problemen of zou ik nog iets na kunnen lopen?
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
koop iig ff nieuwe 300 watt voeding.. dat ik wel recommed bij een amd systeem,
kijk of je koeling wel ok inelkaar zit.. ook kan je ff nieuwe koelprut eronder doen
maar mischien moet je heb wel niet in die kant zoeken,
kijk ff of je met ander geheugen het problee oplost..
Audi A8 W12 6.0
VIA 4in1 drivers al geprobeerd?
  • delyver
of biosflash
Audi A8 W12 6.0
  • Ali G
300W voeding is wel een idee ja, kost toch niet zoveel :)
Tja ik zou zelf zeggen dat mijn koeling goed in elkaar zit, hoewel ik niet precies kan zien of mijn koeler echt volop op de core gedrukt zit. Maar aan de andere kant, 50 graden is normaal voor 1,4 TB's. Zou het daaraan liggen?
Ander geheugen wordt moeilijk, dat zou ik moeten bestellen :)
  • Ali G
Op dinsdag 09 oktober 2001 19:40 schreef gillesdegrote het volgende:
Die zijn er niet voor dit type mobo, klopt dat eigenlijk wel? (ze zijn niet te downloaden op de asus site)
raam open
w8en tot je schoonmamma langs komt
en dan een zetje geven >:)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ik zou eerst een andere voeding proberen :)
(zoals al gezegt )
want vooral een geforce1 wil nogal wat stroom trekken :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Ali G
Op dinsdag 09 oktober 2001 19:46 schreef cyberax99 het volgende:
raam open
Ander keertje weer :? :)
Op dinsdag 09 oktober 2001 19:46 schreef chucky666 het volgende:
(zoals al gezegt )
Ja dat doe ik maar dan, maar het is toch vaag het probleem alleen optreedt bij het opstarten van prog's
  • darkrain
  • Laatst online: 21:37
darkrain
Moderator Discord / General Chat
Geniet. Punt.
Op dinsdag 09 oktober 2001 19:45 schreef Noordpark_Terrorist het volgende:
check www.viatech.com dan ff
Tweakers Discord
  • Ali G
Op dinsdag 09 oktober 2001 19:48 schreef Dark_Rain het volgende:
nope, er zit een northbridge van AMD op (761 chipset) dus die 4 in 1 drivers gaan niet op in dit geval. De southbridge is wel van Via maar daar hoef je toch niks aan te doen?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
kijk ff hier :)
bij amd/via chipset :)
ook ff de readme lezen want de agp mag je niet installeren met de 4in1 :)
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/technical.htm
Op dinsdag 09 oktober 2001 19:50 schreef Noordpark_Terrorist het volgende:
Toch echt wel! Ik heb een Abit KG7-Raid, ook met via southbrige, en daar heb ik ook die servicepack voor... En ik zou sowieso die voeing vervangen, ik verkoop als een klant een AMD wil er standaard een 300 watt bij... wil een klant dat niet, dan is het jammer maar dan krijgen ze geen garantie op stabiliteit!
  • Ali G
quote van ViaArena site:
f you have a hybrid chipset (ie. VIA southbridge and AMD northbridge), please contact your motherboard manufacturer for the correct drivers.
Maar op Asus.com wordt geen verwijzing gegeven naar die 4 in 1 drivers
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
jawel :)
kijk maar naar mijn laatste posting een stukje omhoog :)
  • Ali G
Op dinsdag 09 oktober 2001 20:02 schreef chucky666 het volgende:
jawel :)
sorry,wat moet ik van die site plukken dan ? :)
4-1 in driver?
/edit
vaag op asus.de is versie 1005 de laatste.
op .com en .tw 1004, de versie die ik heb.
ASUS is toch niet duits ofzo?
  • straat
  • Laatst online: 30-08 20:00
Die GF1 DDr vreet stroom, evenals die snelle proc :P
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
o, sorry ff niet opgelet ;)
ff op de link klikken en dan naar > treiber > chipsatz treiber > amd&via :)
en dan vooral ff de index.txt lezen :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op dinsdag 09 oktober 2001 20:07 schreef Noordpark_Terrorist het volgende:
4-1 in driver?
/edit
nee, maar de duitse site heeft altijd als eerste de nieuwst biossen :)
waarom :?
ik zou het niet weten :)
Ik zie dat je een 8100i hebt. Ik had constant vastlopers in alle versies van Windows. Ik had de brander op IDE0 zitten, toen ik deze op IDE1 zette waren gelijk al mijn problemen over. Misschien simpel, maar bij mij werkte het.
  • JnX
  • Laatst online: 18-01 22:08
JnX
Op de CD geleverd met je mobo staan zogenaamde Via 3 in 1 drivers, deze zijn voor dit mobo. Verder kun je de Via 4 in 1 drivers wel installeren, alleen dan moet je AGP tijdens de installatie uitvinken.
  • JnX
JnX
Verder is een 300 Watt voeding toch echt wel aan te raden, je hebt grote kans dat het probleem verhelpt.
  • Ali G
Ik heb nu de nieuwste BIOS, 1005.
Ik moet nu voetbaltrainen, ik kijk er later weer pas naar.:)
Bedankt in ieder geval voor jullie reacties :)
  • Ali G
Tering, die nieuwe BIOS geeft hij idle een temp van 63 graden aan. Dat lijkt me echt niet normaal meer, ik heb niet voor niets 125 piek voor een Swiftech MC370CX uitgegeven dacht ik zo :(
ik vraag me toch af of de koeler er wel goed genoeg op zit :)
  • Ali G
Update:
Ik heb een nieuwe voeding erin gezet van 320 Watt, maar bij 100% belasting is flipt mijn systeem er nog steeds uit.
De processor is idle 60 graden, stressed kan ik dus niet meten. Iemand nog tips :'( ?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
case fans :?
